Carte graphique et câble d'alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2022 à 22:08:08
Bonsoir,
Tu devrais laisser tomber ta config, et t'en faire une nouvelle de zéro avec un APU
Marsh Posté le 29-05-2022 à 00:38:58
ça dépend du budget...une nouvelle config ça sera mieux c'est certain mais sinon oui faut changer l'alim
Marsh Posté le 29-05-2022 à 10:36:42
Heu c'est un petit budget, c'est juste une rénovation d'ordi.
Pourriez vous me conseiller l'alim la moins chère qui irait avec cette carte graphique ? (en fait il faut que je change de carte graphique car la résolution de mon écran 1920x1080p n'est pas atteignable avec celle sur ma carte mère)
Marsh Posté le 29-05-2022 à 10:46:23
sinon je peux aussi avoir cette carte graphique :
Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 : https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] i-tvo.html
Mais je n'ai pas trouvé d'information concernant l'alimentation nécessaire, est ce que vous sauriez s'il faut aussi la brancher ?
Marsh Posté le 29-05-2022 à 11:21:46
Cet ordinateur a peut être une alim propriétaire. Dans ce cas tu ne peux pas changer l’alim.
Marsh Posté le 29-05-2022 à 11:29:22
Hello, pourquoi partir sur un GPU totalement obsolète ?
partir sur quelques chose de plus moderne moins énergivore et dépourvue d'alim Pcix
https://www.ebay.fr/itm/175237689967?_ul=FR
Marsh Posté le 29-05-2022 à 11:39:59
Parce que ce n'est pas dans mon budget.
Je ne vais pas en faire un pc gaming, ces cartes sont à 15€ c'est le max de mon budget, donc j'aimerai juste savoir si la Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD4870, doit être alimentée.
Marsh Posté le 29-05-2022 à 12:18:04
c'est une génération que je connais pas du tout mais visiblement sur le 1er lien ca parle d'une Nvidia GeForce 6150SE
donc un chipset graphique ?
donc possiblement t'as pas besoin de cg, tu peux brancher l'écran sur la carte mere plutot qu'acheter une vieille cg ?
Marsh Posté le 29-05-2022 à 12:24:45
Oui j'ai déjà le chipset graphique Nvidia GeForce 6150SE (en fait non compatible avec Windows 10, mais marche avec les drivers Windows 7).
Ma résolution est revenue.
Mais les cartes que j'ai indiqué sont beaucoup plus performantes, après maintenant que la résolution 1920x1080p remarche, je ne sais pas si ça vaut le coup de changer l'alim et la CG, ou juste la CG, sachant que je vais mettre un ssd pour booster le pc...
Marsh Posté le 29-05-2022 à 12:32:09
- ah ben c'est cool si ca fonctionne avec les drivers win7
- bcp plus performantes, oui et non
si c'est une machine bureautique, tu verras aucune difference,
donc, plutot que mettre 30 balles dans une vieille cg, autant les mettre dans un ssd
Marsh Posté le 29-05-2022 à 12:49:42
oui dans ton les cas je vais mettre 30 balles dans un ssd ça c'est sûr.
Ok alors je laisse tomber la CG, il me reste plus qu'à commander le ssd et le pc sera comme neuf !
Marsh Posté le 29-05-2022 à 17:05:50
| Gotiplex a écrit : oui dans ton les cas je vais mettre 30 balles dans un ssd ça c'est sûr. |
Marsh Posté le 28-05-2022 à 12:19:19
J'aimerai mettre une carte graphique sur ma tour.
Seulement je n'ai pas de câble 6 broches sortant de mon alim, et celle-ci a une puissance maximale de 300 W.
Or sur le site de la carte graphique il est indiqué :
Une alimentation de 450 W avec un connecteur d'alimentation 6 broches 75 W pour cette carte graphique (ou 550 W et 2 connecteurs d'alimentation 6 broches 75 W pour deux
exemplaires de cette carte graphique)
Dois-je complètement changer d'alim ou bien est-il possible d'utiliser un adaptateur pour le câble 6 broches ?
Annexe :
La carte en question : Carte Graphique sapphire hd4850 : https://www.topachat.com/pages/deta [...] ns362.html
PC HP Pavillon p6346fr : https://www.fnac.com/HP-Pavilion-p6 [...] 794981/w-4
Alim : https://ibb.co/1qkJDSd
