cable alim carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2020 à 09:10:17
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Mais utiliser un tel adaptateur n'est pas très recommandé.
Peut être est-il temps que tu change d'alimentation.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 09:29:05
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:10:44
+2
C'est quoi l'alim en question ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:11:41
les GTX 1660 monte a 120 w et ya des carte de cette puissance qui sont en 6 broche le probleme c est au niveau des connection sa peut chauffer
si tu as une alim modulaire c est mieux de changer le cable pour un 6+2
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:19:21
| lolo-1234 a écrit : si tu as une alim modulaire c est mieux de changer le cable pour un 6+2 |
Les 2 broches de masse sont toujours repiquées sur les existantes du cable 6 broches de toutes manières.
Par contre changer le cable d'une alim modulaire il faut être sûr que c'est cablé de la même manière côté alim.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:20:43
bien sur toujours prendre chez le constructeur sa évite bien des problèmes
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:28:04
De toutes façons si l'alim est modulaire et que le cable est en 6 pins, un adaptateur ou un cable moddé c'est pareil.
Sur la G-450 de Seasonic par exemple, les deux cables 6+2 sont en fait des 6 pins côté alim.
Les +2 de masses en plus sont des broches vides côté alim.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:42:57
oui sius d acc avec toi le problème c est pas le cable c est l adaptateur avec ajout de conection supplémentaire mais bon 120W en 12v sa fais 10 amperes / le nombre de fils c est acceptable
Marsh Posté le 02-02-2020 à 10:59:15
| lolo-1234 a écrit : oui sius d acc avec toi le problème c est pas le cable c est l adaptateur avec ajout de conection supplémentaire mais bon 120W en 12v sa fais 10 amperes / le nombre de fils c est acceptable |
Tu parles des raccords en fait ?
Le fait d'avoir des raccords accentue le risque de chauffe.
Mais en terme de nombre de fils c'est identique vu que les deux masses sont tirées des deux (ou 3) masses existantes.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 11:08:59
hello ñerci de vos reponses, mon alim est une Antec 380W. effectivement la broche 6 pin de mon alim rentre dans la broche 8 pin de la carte alors si les 2 broches manquantes sont des masses ca devrait le faire
Marsh Posté le 02-02-2020 à 11:13:57
Par contre, ne t'étonne pas si ton PC reboot en plein jeu.
380W ça peut être un peu juste.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 11:21:18
C'est un bon bloc la 380W chez Antec, soit du delta elec, soit du seasonic derrière.
Tu peux utiliser un adaptateur.
Y a quoi d'autres dans la config ?
Ca plus un FX 8320 par exemple ça peut être limite, même pour un bloc correct.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 11:26:03
@artouillassse oui tout a fait !
@antoinebi c est quoi le modele exate de carte graphique ? (pas sur que da marche juste le 6 pin)
@gima56 pas forcement sa dépend du CPU inconnus et du reste de la config
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:02:40
Bonne alim, ça devrait passer sans souci avec un adaptateur 6-8 pins qui ne fait pas passer plus de courant mais est juste là pour 'signaler' par les deux pins 'masse' que c'est OK.
@artouillasse : c'est du B85 donc un gentil CPU Intel non overclocké, 65 ou 95w ça ira sans problème
Marsh Posté le 07-02-2020 à 11:54:22
Salut, je viens de recevoir mon adaptateur 6/8, par contre comment connecter ces deux 2 pins ? il me faut une masse? je shunt ?
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:05:55
| antoinebi a écrit : Salut, je viens de recevoir mon adaptateur 6/8, par contre comment connecter ces deux 2 pins ? il me faut une masse? je shunt ? |
Tu peux faire une photo de TON adaptateur ?
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:26:50
C'est simple tu connecte le port 8PIN du cable adaptateur dans le connecteur de la CG et ensuite le 6PIN qui vient de l'alim est connecté a au 6PIN femelle de l'adaptateur .
Sinon le cable est un vieux fake madeinchina
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:35:11
| newcat a écrit : |
oui le 8 sur le 8 et le 6 sur le 6 pas de probleme pour moi
mais les 2 pins suplementaire restent sans etre connectés, ils sont dans le vide quoi...
pour le madeinchina, surement que ca vient de la bas !
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:41:46
Les deux PIN supplémentaires du 8 sont des masses repiquees sur les masses du 6PIN normalement .. Suis les cables individuellement et tu verras qu'ils ne sont pas reliés a "rien" du moins je l'espere.
Ou sinon tu branches et tu verras que ca marche ... ou pas
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:44:55
| antoinebi a écrit : mais les 2 pins suplementaire restent sans etre connectés, ils sont dans le vide quoi... |
Moi y en a pas comprendre.
Alim sur 6 broches, 8 broches sur 1660.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:46:28
| Citation : oui le 8 sur le 8 et le 6 sur le 6 pas de probleme pour moi |
je comprends pas ^^'
quels deux pins restent dans le vide?
au pire fais une photo
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:50:57
Ce n'est pas le bon cable.
Celui sur le lien amazon est bon :
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:50:59
le coté avec les deux bouts c'est coté carte graphique et l'autre c'est mon 6 pins qui sont en face du bloc de 6 pins
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:51:37
ben ce que t'as entouré, c'est le +2 du "6+2" et il va dans la carte graphique
mais de l'autre coté c'est 8 pins aussi non? je pense que t'as pas acheté ce qu'il faut (et que c'est juste une rallonge 8 > 8)
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:52:04
ReplyMarsh Posté le 07-02-2020 à 12:54:37
| antoinebi a écrit : le lien c'est ce que j'ai commadé et l'autre ce que j'ai recu... |
Bien d'accord, tu as reçu un cable qui ne convient pas. (entre nous il est débile ce cable
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:55:02
fais une photo de l'autre coté du cable que t'as acheté,
c'est censé être comme ca (6 femelles - 6+2 (8) males)
Marsh Posté le 07-02-2020 à 12:58:30
| kabyll a écrit : fais une photo de l'autre coté du cable que t'as acheté, |
Cherche pas kabyll, il est débile ce cable.
A la rigueur ça pourrait être une rallonge, m'enfin une rallonge de 10cm .... Et si c'était une rallonge, pourquoi séparer le connecteur 2 pins ?
Si c'était un convertisseur 8 vers 6 ce serait débile aussi, les alim sont en général en 6+2 côté GPU, rarement en 8 broches d'un bloc.
Et quand bien même ce serait un convertisseur, à quoi sert de mettre du cuivre en plus et un connecteur pour ne le connecter à .... rien ? ![]()
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:01:36
| kabyll a écrit : ben ce que t'as entouré, c'est le +2 du "6+2" et il va dans la carte graphique |
+1 a retourner... mauvais article recu .
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:02:26
je viens d'avoir l'expediteur qui me confirme que c'est pas le bon cable qui a été envoyé mais qu'il devait faire le boulot... mais oui il est debile ce cable !
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:04:09
Convertisseur 8 > 6 on est d'accord que ce serait débile ^^'
Pour moi c'est une simple rallonge oui. Du coup logique que ce soit du 6+2, sinon tu pourrais mm pas le connecter sur un femelle 6 pins
j'imagine que dans des cas tres précis, ca peut servir
je suis pas sûr que ca fera le boulot justement. Si tu suis les deux cables isolés, ils vont dans le connecteur où tu branches rien > ca risque de faire pareil que si tu branchais directement ton 6 pin sur la cg
teste tjs...
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:04:29
| antoinebi a écrit : je viens d'avoir l'expediteur qui me confirme que c'est pas le bon cable qui a été envoyé mais qu'il devait faire le boulot... |
Réponds lui qu'IL devrait plutôt faire son boulot correctement et envoyer de bons cables.
Et par la même occasion, qu'IL commande les bons cables, ou qu'il vérifie ce qu'il reçoit parce que LUI aussi se fait avoir sur ce coup là ![]()
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:05:16
| kabyll a écrit : Pour moi c'est une simple rallonge oui. Du coup logique que ce soit du 6+2, sinon tu pourrais mm pas le connecter sur un femelle 6 pins |
Bien vu en effet ça peut faire office de rallonge 6 pins comme de rallonge 8 pins ![]()
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:06:12
ouai le gars il s'y connait encore moins que moi... il me rembourse quand meme mais ca fait pas avancer la marmotte pour moi..
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:06:54
qqun sait comment je peux identifier les masses et je fait me faire un cable
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:08:21
Bah tu peux les identifier toi même, côté GPU les masses sont toujours au même endroit, suffit de regarder où sont situées les masses sur ce cable débile.
Jaune = 12V
Noir=masse.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 08:53:30
Bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'une GTX 1660 super je l'installe sur ma vieille carte mère B85-G43, je redémarre et on me demande de brancher l'alim sur la carte, problème mom connecteur d'alim PCIe est a 6 broches et sur la carte c'est un connecteur 8 broches...
il y a des adaptateurs qui existent ou c'est mort ?
