Ventilo gpu a fond au démarrage
Ventilo gpu a fond au démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2022 à 15:36:01
Salut. J’ai booté une cm dont je voulais vérifier le fonctionnement avec une alim seasonic bronze (une gc de mémoire) non modulaire. Donc pas du très haut de gamme.
Quand je boot avec ma 2080 (après 3 heures d’effort mais passons) , celle ci a les ventilo qui s’emballent au démarrage.
Ça me choque. Est ce que ça peut venir de cette alim ?
Message édité par jujuf1 le 11-05-2022 à 15:36:27
Du coup du coup …
Marsh Posté le 11-05-2022 à 16:35:04
c'est le comportement normal de bcp de cartes graphiques / cartes meres
ms c'est étrange que ce soit pas dans 100% des démarrages (si je comprends bien ta question)
Marsh Posté le 11-05-2022 à 16:54:47
Salut, si ça le fait tout le temps mais c’est peut être parce la cg est pas fixée ?
Aussi la conf a boote plein de fois avec un autre gpu mal enfoncé (1070)
Sur ce gpu ça s’emballait pas.
C bizarre et je pourrais pas retester car ça va passer sous watercooling
Du coup du coup …
Marsh Posté le 11-05-2022 à 17:56:39
perso j'ai que du gigabyte, en cm et cg, et toutes mes machines font ça,
au boot, 2 secondes tous les ventilos à fond, puis retour à la normale
Marsh Posté le 11-05-2022 à 18:09:39
Ok. Ça colle pas trop avec mon souvenir vu le boucan mais oui on est d'accord qu'au boot les ventilos se mettent en route mais moi c a fond les ballons. M'enfin tant pis on saura jamais
Du coup du coup …
Marsh Posté le 11-05-2022 à 18:27:38
chez moi aussi, à fond de chez à fond, en mode avion qui décolle
Marsh Posté le 11-05-2022 à 18:50:01
Ok  :jap:
Du coup du coup …
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:28:42
ça permet de voir si le ventilo marche bien et de souffle un peu la poussiere du radiateur
Message édité par hunter_killer le 12-05-2022 à 12:29:16
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:39:20
https://www.msi.com/news/detail/Say [...] ogyAut1308
Un lien en rapport avec le phénomène. J'imagine quel les autres constructeurs s'y sont mis aussi.
Bref, si les températures et ventilos se comportent correctement en charge, te bile pas pour le démarrage, ça doit être normal.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:45:45
Tout pareil de mon coté au moment de la pression sur le bouton démarré ca souffle un bon coup pendant 2 seconde idem pour les ventilo du rad cpu.
J'ai une B550 aorus élite v2 et une 3070ti Fe ;)
Rien d'inquiétant ;)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 12-05-2022 à 12:49:44
Ok !
Du coup du coup …
Marsh Posté le 12-05-2022 à 13:09:57
Sans savoir de quelle marque ou modèle on parle exactement, on peut juste dire = c'est une grosse possibilité.
