Drôle de problème, pc ne boot plus : CM ou Alim ?
Drôle de problème, pc ne boot plus : CM ou Alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2022 à 01:06:34
Salut la clique !
Hier soir j'ai éteint le PC normalement et ce matin il ne boot plus  :??:
En passant le switch de l'alim sur 0 j'ai vu brievement les led s'allumer genre 1seconde pas plus
Au bout de quelques allez retour sur les postitions 0 et 1 de l'alim, le pc a décidé de démarrer..
Par la suite j'ai eteint le PC et forcément il ne redémarre pas via le bouton ON du boitier donc j'ai essayé la technique du bouton de l'alim sans succès ! J'ai donc débranché le cordon d'alim et attendu 30 minutes puis en rebranchant il a démarré..
Bref vous avez compris, pour demarrer le PC c'est devenu la loterie, il faut jouer avec le bouton de l'alim ou débrancher et rebrancher le cordon plusieurs fois pour que ça démarre, c'est très [:richardgogo:2]
Toutefois lorsque que le PC a demarré il fonctionne parfaitement, vraiment aucun soucis à signaler  :??:
Mon coeur balance vers un problème provenant de la carte mère elle serait peut-être en train de lâcher et ne détecte pas le signal de l'alim lui disant de démarrer (je ne connais pas trop le proces de demarrage..)
Je pense à la CM car récemment lors d'un demarrage je suis resté sur un black screen et le debug led indiquait VGA alors que la carte graphique ne pose pas problème.. il a fallu insister sur le redemarrage pour que le pc boot.. et cela 2 fois dans la semaine où c'est arrivé et depuis je n'ai jamais revu ce bug..
Aussi bien avant, il y'a 2 ans, j'avais changé de GPU puis le PC était resté sur un black screen au boot sans Debug LED, impossible de le faire booter donc j'avais démonté la CM et laissé de côté puis un jour en essayant par hasard elle est repartie...
Vous pensez que ça merde au niveau de l'alim ou plutôt de la carte mère ?
Ryzen 5 5600X
Be Quiet! Pure Rock 2 Black
MSI X370 Gaming Pro Carbon
Sapphire RX 6800 Nitro +
G.Skill RipJaws 5 32 Go (4 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
M.2 Samsung SM961 256 Go
M.2 Samsung 980 1 To
Cooler Master V1200 Platinium
Message édité par kalix7 le 15-07-2022 à 10:49:09
Marsh Posté le 13-07-2022 à 06:40:51
Quel est le modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 13-07-2022 à 09:33:14
C'est une Cooler Master V1200 platinium (ma config en signature est à jour) :jap:
Marsh Posté le 14-07-2022 à 15:17:41
Pas accès à la config (portable )
Vérifie / change la pile de CM.
Marsh Posté le 14-07-2022 à 18:21:11
Bonsoir
Ca peut faire soucis de CM, tout comme soucis d'alim.
Pour essayer d'écarter l'alim tu peux la tester seule avec la technique du trombonne, plusieurs démarrage/extinction en série pour voir si elle s'allume correctement à chaque fois.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:57:15
Bon j'ai trouvé comment démarrer le pc à chaque coup : une fois que je l'éteint il faut mettre l'alim sur 0, et quand je veux l'allumer le lendemain ou plusieurs heures après il demarre au quart de tour !
Du coup je pense que la CM a besoin de se décharger sinon elle ne démarre pas --> condos fatigués ?
Ok, j'ai ajouté la config à la description
C'est vrai que ça pourrai venir de la pile, ça me fait penser aux laptops qui bootent tout seul quand on branche le cordon secteur lorsque la pile est rincée  :jap:
artouillassse a écrit :
Bonsoir
Pas con, j'ai déjà entendu parler de cette technique mais jamais pratiqué de peur de prendre une chataigne ou fumer l'alim.. tu as un schéma pour savoir où placer le trombonne stp ?
Message édité par kalix7 le 15-07-2022 à 10:58:19
Marsh Posté le 15-07-2022 à 11:06:56
sur le vert + n'importe quel noir (masse)
(comme y'a plus de couleurs depuis longtemps, verifie bien que tu tiens le connecteur dans le bon sens, avec l'ergot à droite comme sur le schema)
https://i.ibb.co/9gpRYMd/capture.png
tu fais ca avec l'alim sur off, débranchée du secteur (et de la carte mere évidemment)
ensuite tu mets le cordon mural, et dès que tu mets l'alim sur on elle doit démarrer
Message édité par kabyll le 15-07-2022 à 11:09:01
Marsh Posté le 15-07-2022 à 11:22:21
Ah mais j'y pense, elle est peut-être semi-fanless la 1200.
Du coup il faudrait brancher un truc dessus, un ventilo ou un disque dur que tu pourrais entendre tourner.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-07-2022 à 11:32:28
@kabyll : merci pour les infos complémentaires
@artouillassse : elle est semi fanless effectivement
Pour brancher un ventilo il faudrait un adaptateur de ce genre : https://www.amazon.fr/Regional-broc [...] B0711CR7HV
Marsh Posté le 15-07-2022 à 12:58:06
Ou trouver un ventilo en molex, sinon un disque ça fonctionne aussi, il sera alimenté et tournera.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-07-2022 à 17:52:03
Ok merci , je vous tiens au courant :jap:
