Problème sortie de veille
Problème sortie de veille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2022 à 14:15:36
Après avoir assembler mon 1er PC (voir signature), j'ai un petit soucis parfois : le PC refuse de sortir de veille, ou alors il sort de veille mais avec le logiciel AMD adrenaline qui a crash et qui me bloque la résolution de l ecran en 1024x768. Je suis obligé de redemarrer et je trouve ce comportement anormal.
Auriez vous une piste pour régler ca ?
Rulian
Marsh Posté le 11-07-2022 à 16:26:53
ups, ma config n'est pas dans ma signature, mais dans "configuration matériel"
Marsh Posté le 11-07-2022 à 22:14:41
Salut niveau alim, ça donne quoi?
Marsh Posté le 12-07-2022 à 16:42:30
L'aimentation est une Corsair 650W. Le pc est bien sous tension, meme le clavier m'indique si le pavé numérique est allumé ou éteint, ou si la majuscule verrouillée est activée ou non. Je peux meme modifié ces parametres sur le clavier. Mais rien à l 'écran. J'ai essayé en débranchant/rebranchant l'écran, ca ne change rien. J aussi desinstallé proprement les pilotes AMD (avec l'utilitaire AMD en mode sans echec) puis reinstallé mais c le meme soucis. Mon PC se met en veille, et ne se reveillé (presque) jamais.
Marsh Posté le 12-07-2022 à 21:15:29
Ne pas mettre en veille  :D
Marsh Posté le 12-07-2022 à 23:44:32
celle la je l 'avais deja :D merci !
Marsh Posté le 13-07-2022 à 07:33:54
Ben ça peut être plusieurs choses, la carte graphique, mais on ne peut exclure la carte-mère et/ou l'alim.
Marsh Posté le 13-07-2022 à 09:27:18
Précisions, quand je teste plusieurs d'éteindre et de rallumer l'écran, la plupart du temps il se rallume, mais aleatoirement, il reste noir, et obligé de redemarrer.
Marsh Posté le 13-07-2022 à 10:40:22
c'est un bug "connu" sur les RX 6600, sur les cm Gigabyte
je sais pas si y'a une méthode de contournement,
peut-etre regarder du coté des maj bios
Marsh Posté le 14-07-2022 à 13:20:13
Azul :)
Merci, j'ai mis a jour le BIOS mais le probleme persiste :(
Je ne savais pas que ct un bug "connu"... dégouté.
Marsh Posté le 14-07-2022 à 13:24:50
tu peux aussi tester de faire touche windows + ctrl + shitf + B,
c'est censé forcer windows à reinitialiser l'affichage/détection de la cg,
je sais pas si ca marchera, mais ca se tente
a coté de ca j'ai vu qqs manips, mais rien qui semblait vraiment efficace a 100%
le plus simple c'est de pas utiliser la mise en veille :(
Marsh Posté le 14-07-2022 à 13:25:53
J ai un doute avec Gigabyte ayant le même problème sur des Surfaces Microsoft..
lance un Cmd.exe en lançant en tant qu administrateur.
Tu tapes « Powercfg.exe /hibernate off ».
C est la seule solution trouve sur les surfaces.
Ça désactive la veille prolongée
Message édité par alriad le 14-07-2022 à 13:26:51
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:02:31
Merci pour vos astuces, je vais essayer.
EN attendant j'avais desactivé la mise en veille de l ecran et laissé la mise en veille du PC, du coup plus de pb.
Mais c quand meme pas top pour la conso electrique et la durée de vie de mon ecran...
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:08:06
En fait tu as deux type de veilles, la veille normale et la veille prolongée. Pour moi avec la ligne de commande tu pourras remettre ta veille car ce ne sera plus la veille prolongée qui fonctionnera mais la veille classique.
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:31:32
Alors, résultat des tests :
1/ La manip pour forcer la détection de la carte graphique n'a pas fonctionné.
2/la commande powercfg.exe /hibernate off n'a pas donné de résultat.
Pour l'instant, la seule option qui fonctionne est de desactiver la veille de l'écran. Vive la planète ! :D
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:33:37
Tu peux eteindre l'ecran ? Ou ca fait merder aussi?
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:48:32
La commande ne donne pas d info. Il faut juste après faire le test pour voir ce que cela donne.. (le laisser passer en veille et voir s il se rallume)
Marsh Posté le 15-07-2022 à 13:52:56
@alriad
C'est ce que j'ai fait, mais c'est toujours le meme probleme (donc pas de résultat)
@kabyll
parfois quand j eteint l ecran y a le meme pb : impossible de retrouver l affichage.
Marsh Posté le 15-07-2022 à 15:46:58
rulian06 a écrit :
@alriad
@kabyll
Question peut être idiote : quel connecteur est utilisé de la carte vidéo à l écran ?
Marsh Posté le 15-07-2022 à 19:08:33
c pas bete. J y ai pensé, au debut gt en Display port, j'ai changé avec du HDMI mais c le meme pb :(
J'y pense, j ai vu un CD dans la boite de mon écran. Ca peut changer qq chose si j install le driver?
 de l ecran?
Marsh Posté le 15-07-2022 à 23:59:44
J'aurai plutôt conseillé d'utiliser la mise en veille prolongée à la place de la veille classique ou hybride car le pc est vraiment éteint et pose moins souvent des problèmes pour lancer l'affichage.
Si tu réactive la prolongée ça donne quoi ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 16-07-2022 à 09:03:14
 de l ecran?
Tu peux essayer même si je n y crois pas.
Pour réactiver la mise en veille prolongée il faut lancer la même ligne de commande mais remplacer le off par On.
Marsh Posté le 16-07-2022 à 12:40:26
J'ai activé la veille prolongée, et pour l'instant je suis sorti 2 fois de veille !
A voir sur le long terme car le soucis etait aleatoire.
Marsh Posté le 16-07-2022 à 13:01:37
Ça serait marrant que la commande off et on ait réactiver correctement le fonctionnement de la veille..
Marsh Posté le 16-07-2022 à 17:37:36
J'y ai cru, mais ca a refait le soucis :(
