Problème sortie de veille
Problème sortie de veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:28:36
J'ai monté moi-même mon PC.
Tout va bien, tout fonctionne presque comme prévu.
En effet, une fois le pc mis en veille (pour inactivité ou car je l'ai mis en veille), lorsque j'appuie sur une des touches du clavier, le PC s'allume, la souris aussi mais l'écran non, il reste noir tout comme la clavier qui ne reçoit pas de signal (malgré que c'est celui-ci qui a allumé le PC). Du coup, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton ON/OFF pour éteindre puis rallumer mon PC...
Parfois, le PC sort de la mise en veille normalement, mais moins d'une minute après écran bleu puis redémarrage !
1) J'ai mis à jour mes pilotes notamment celui de ma carte graphique
2) J'ai mis à jour mon BIOS
Résultat: toujours le même soucis.
3) Je me suis dis peut-être problème au niveau des RAM (2x4 Go).
J'ai donc enlevé une barrette, et la miracle tout va bien !
->Donc pour moi soit problème de slot soit barrette. Donc je mets la seconde barrette RAM à la place de la précédente (donc sur le même slot) et sa marche toujours !
Résultat: selon moi les 2 barrettes fonctionnement (acheté en même temps par lot de 2, donc pas de problème d'incompatibilité).
4) Je place n'importe quelle barrette sur un des slot, tout marche, mais dès que je mets les 2 barrettes RAM, pouf, le problème resurgis...
D'où vient le problème d'après vous ?
Merci de vos retours.
Ma configuration:
Windows 7 Professionnel ‎(X64)
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Carte mère Gigabyte H87-HD3
Carte graphique AMD Radeon R9 200 Series
Barrette Kingston de 2x 4 Go DDR3
Disque dur Seagate 1 To
Ecran bleu de ce type
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...ecranbleu2.jpg
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:58:36
Je pense que tu as trouvé le problème toi-même. Vérifie bien que les deux barrettes sont les mêmes ? Mais aussi dans le manuel de la carte mère que tu mets bien les barrettes dans les bons slots (ça arrive...).
De base j'aurais pensé plutôt à l'alimentation des ports usb (certains ports ne peuvent pas permettre de "relancer" le pc selon les cartes mères) comme quoi...
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:35:37
Bonsoir, et merci de ta réponse saintaxis.
oui les 2 barrettes sont exactement les mêmes (achetés par lot de 2 !!)
Sur ma carte mère, il y a 4 slots (2 noirs et 2 gris): je mets mes barrettes sur 2 slots de mêmes couleurs ou non, toujours le même soucis.
Est-il possible de vérifier l'alimentation des ports ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:38:27
C'est effectivement étrange.
=> modèle de l'alim pliz?
=> modèle exact (ref ou fréquence/timings) de la RAM
=> fais un test Memtest86+ (UBCD = http://www.ultimatebootcd.com/ ) avec les deux barrettes pour voir
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:11:37
Salut, merci de ta réponse zonka.
alim LDLC BG 500 atx12v 500w fan
RAM Kingston HyperX Genesis 4GB 1600M DDR3 (ref: KHX1600C9D3K2/8GX) -> (kit de 2)
Je vais faire le test de mémoire et je te tiens au courant !
Message édité par pittogo le 19-01-2016 à 20:11:56
Marsh Posté le 19-01-2016 à 21:37:53
Comme prévu, pas de problème au niveau des 2 barrettes http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 210513.jpg
Lorsque j'ai voulu booter sur ma clé USB pour le memtest, je m'aperçois qu'en boot 1 j'avais mon lecteur CD et en 2 mon disque dur (erreur bête, comme c'est le premier PC que je monte, je n'ai pas pensé à vérifier l'ordre du boot).
Le problème pourrait prévenir de là ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 211736.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 210911.jpg
(je vais changer cette ordre et voir ce que sa donne)
Marsh Posté le 22-02-2016 à 21:09:32
Etrange quand même ; du nouveau ? Tu as pu tester la RAM sur un autre pc avec les deux barrettes ? Tu peux voir du côté des mises à jour de la carte mère et de son bios sinon je ne vois pas trop j'avoue :D, je n'ai pas ce modèle sous la main pour regarder les options de son bios.
Message édité par saintaxis le 22-02-2016 à 21:10:17
Marsh Posté le 06-03-2016 à 22:45:41
Pas trouvé de solution... du coup j'ai désactivé la mise en veille !
Tester la RAM OK
Carte graphique à jour
BIOS à jour
J'ai lancé le "chkdsk c: /f /r" -> résultat 0 Ko dans des secteurs défectueux
J'ai baissé la fréquence des RAM
Sa ne peut qu'être la carte mère...
