CM GIGABYTE GA-Z97X ne démarre pas
CM GIGABYTE GA-Z97X ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:07:56
Je rencontre un problème de démarrage avec mon PC
Lorsque je mets l'alimentation le bouton situé sur la CM s'allume et s'éteint immédiatement.
J'ai changé l'alimentation en pensant que c'était la cause mais rien n'a évolué.
Config
CM GA-Z97X-Gaming G1
CPU I7 5775
RAM 16 Go DDR3 CORSAIR
Alim : LDLC Gold 650w
Si quelqu'un a une idée du problème, merci d'avance  :??:
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:16:11
hello,
l'alim c'était une bonne idée,
tu peux aussi essayer deux ou trois chose,
1) tester avec un tournevis pr faire contact entre les deux pins pwr_sw au lieu d'utiliser le bouton (au cas où il est HS)
si t'es pas chaud pour le tournevis, tu peux inverser les cables du bouton reset et du bouton power (a ce moment là tu appuyes sur reset pr demarrer)
2) faire un clear cmos,
alim sur off, cordon mural débranché, retire la pile de la carte mere pendant quelques minutes
puis tu remets la pile, le cable, etc.
3) tester avec le strict minimum sur la carte mere,
- 1 seule barrette de ram sur le slot 2 (lecture à partir de la gauche)
- pas de SSD, HDD, lecteur, etc.
- pas de carte graphique (c'est peut-etre deja le cas)
- pas de carte pcie si tu en as (carte son, etc.)
au cas où c'est un composant qui empêche la carte mere de demarrer
Message édité par kabyll le 08-07-2022 à 14:16:32
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:22:00
test
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:33:15
Merciii,
C'était le bios
J'ai retrouvé le sourire
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:33:16
Oui, le problème peut venir de la carte graphique
Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que la carte mère est morte
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:44:16
yboubou a écrit :
Merciii,
C'était le bios
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:53:30
yboubou a écrit :
Merciii,
C'était le bios
Est-ce que tu veut dire que la mise à jour de ton bios a résolu le problème ?
Marsh Posté le 08-07-2022 à 14:59:21
Merci,
Problème réglé
