ajout barette ram Gigabyte GA-77-DS3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2022 à 11:16:33
hello,
- tu aurais un cpu 2xxx (32nm) ?
| Citation : Support for DDR3 2200(OC)/1600/1333/1066 MHz memory modules |
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
22nm c'est la generation suivante, les 3xxx
- si ca passe pas avec 4 barrettes, tu peux augmenter la tension System Agent (VCCSA), classiquement d'un ou deux crans (palliers de 0.05v)
à faire avec une ou deux barrettes installées, pr avoir acces au bios évidement
Marsh Posté le 19-06-2022 à 11:38:17
Salut Kabyll.
Mais dès le moment ou j'intègre une seconde barette, telle pour avoir de 4-8Go. identique je précise. l'ordi ne cesse de rebooter, sans me laisser l'accès au bios! Donc je pense que il faut règler avant de connecté la seconde barette ram.
Que j'insère ma seconde barette dans le second slot Bleu, ou si j'utilise les deux slot blancs, dès ce moment là c'est le reboot en continue.
Et avec les 4 barettes même cadencé à 1333mhz, il devrait en principe être détecté non?
Marsh Posté le 19-06-2022 à 11:44:09
c'est 4 barrettes de 4go ?
y'a un ordre pour remplir les slots de ram,
avec une seule barrette - slot 2 (le blanc de gauche)
avec deux barrettes - slots 2 et 4 (les deux blancs)
| Citation : Et avec les 4 barettes même cadencé à 1333mhz, il devrait en principe être détecté non? |
en théorie oui,
en pratique, c'est possible qu'il faille pousser un peu la tension du controleur mémoire (system agent)
voir aussi si ton bios est à jour, souvent les maj concernent la compatibilité ram
apres, la cm a peut-etre un pépin aussi,
elle sort d'où ? y'avait quoi comme ram avant ?
la ram pareil, elle vient d'où ? occase ?
ou, le socket cpu pourrait être abimé
(certaines pins servent à faire le lien avec la ram)
Marsh Posté le 19-06-2022 à 15:04:38
https://www.kingston.com/datasheets [...] K2_8GX.pdf
celle ci est la référence pour mes Barettes!
Bien à présent, j'ai bien entendu tester chaque barette sur le port identique, elle fonctionne toutes!
j'avais même auparavant déjà ce problème de multiple barette non accepté, après l'achat d'une barette de 8 Go. ou je souhaitait lui ajouté une barette 4 go, pour en faire 12 Go de Ram. Mais refus!
Marsh Posté le 19-06-2022 à 16:24:54
| philippe474 a écrit : j'avais même auparavant déjà ce problème de multiple barette non accepté, après l'achat d'une barette de 8 Go. ou je souhaitait lui ajouté une barette 4 go, pour en faire 12 Go de Ram. Mais refus! |
Tu n'as donc jamais eu plus d'une barrette sur ton pc ?
Ça ne fonctionne pas non plus en ne mettant qu'une barrette par channel, en single channel donc, 1+3 ou 2+4 ? La possibilité de pin abimé sur le socket est fortement envisageable, si tu as des soucis depuis longtemps.
On peut voir que ce sont d'ancienne barrettes, qui ne fonctionnent en 1600 qu'avec une tension de 1.65v, perso j'évite ce type de barrettes, pas pratique en cas de mélange, la norme étant de 1.5v.
Marsh Posté le 19-06-2022 à 20:14:28
Bon, alors le verdict est tombé, comme j'avais encore une Asus P8p67Le
Ainsi comme à l'origine, les 4 Barettes se trouvait sur cette carte mère,
Ainsi j'ai remis le tout sur cette carte mère, et branché.
Vas y ma poule, 16 Go à 1333Mhz affiché.
Ce qui est normale, puisque ici le processeur est identique au processeur que j'avait monté sur ma carte mère Gigabyte, donc I7-2700k.
Et ainsi, soit la carte mère gigabyte, elle doit avoir un problème avec le multichanel. Parce que oui, je vous réponds ici, au départ, j'avais juste pour la carte mère gigabyte une unique barette de 4 Go.
j'avais bien éssayer déja d'y intégré une seconde, mais c'était déjà un mélange, une kingston aussi en 1600Mhz. mais comme à l'origine cette barette, c'était une 1333Mhz. et comme dans le bios, je n'avais pas fait attention.
Même après mon achat d'une barette de 8Go. ou j'avais tenté de rajouté une barette de 4 Go. donc là non plus!
Mais ici comme avec la carte mère Asus j'ai mes 16 Go.
Il me faut juste voir encore pour faire fonctionné mon DD, contenant mon système d'exploitation, configurer avec ma Gigabyte, pour le faire fonctionné avec l'Asus.
Et je ne peu pas m'acheter pour le moment un I7 3840K. Pas d'argent pour le moment.
Mais au moins, je pourais jouer à mon Cities skyline, avec ma GTX 1060, c'était déjà plus fluide, avec les 8 Go, tandis que maintenant avec 16............ cela vas être une longue nuit, sans dormir je pense.
Marsh Posté le 19-06-2022 à 20:21:14
verifie le socket sur la Z77, il y a peut-etre des pins abimées
(si c'est le cas, ca se redresse)
Marsh Posté le 19-06-2022 à 21:15:58
oui, merci kabyll je vais la gardez dans un côté, en raison je n'ai même pas les 10€ pour la pate thermique, donc je la laisse juste de côté quelques mois, ou après lorsque j'aurais le versement AAH de la CAF, oui je pourrais m'offrir ce petit luxe.
Marsh Posté le 19-06-2022 à 21:22:27
Elle est quand même bien alambiqué cette histoire
Entre «je vient de recevoir 4 barettes Kingston 1600Mhz» et «j'avais encore une Asus P8p67Le, à l'origine, les 4 Barettes se trouvait sur cette carte mère» et autres passages que je n'ai pas bien compris
| philippe474 a écrit : Vas y ma poule, 16 Go à 1333Mhz affiché. |
Du coup tu peux activer l'XMP pour passer à 1600Mhz puisque ce sont 4 barrettes identiques prévu pour 1600 ...
Marsh Posté le 20-06-2022 à 09:51:31
Bonjour!
Kabyll, m'avait déjà annoncé cette actualité.
Le processeur carte mère Asus P8P67Le = I7-2700k = 32 nm
Donc pas réalisable la DDR3 a 1600Mhz. (pour le moment)
Et ce qui est de l'histoire de la seconde carte!
Oui, mais ici en premier lieu, lorsque ont reçois du matériel informatique, ont teste tout en premier à part.
Comme ici bien sûr, j'ai eu la chance de recevoir ma seconde carte mère LGA 1155, la oui j'ai bien pu tester le tout, et ce qui m'a fait comprendre, que cette carte gigabyte avait un problème matériel.
et maintenant une autre question.
Le I7-2700k lui = 4 coeurs, et fonctionnant avec le socket LGA 1155, ça j'ai bien compris. Ainsi en 22nm en LGA 1155, il existe juste pour le moment le I7-3770k. lui aussi un 4 coeurs. aucun en 6 coeurs.
il existe bien le Intel Core i7-3910K, mais celui ci malgré que il est un 6 coeurs, il est à nouveau gravé en 32nm, et en socket LGA 2011. Donc à nouveau le problème avec les barettes mémoires maximum 1333Mhz. C'est bien celà?
Donc en fait de compte, ce sont les "nm" qui dicterons à quel fréquence maximale le processeur pourra les contrôler. (Celà n'a rien a voir avec l'ancienneté d'un processeur, puisque ici, ce 3910k, il était sortie déjà en 2013.). Ou bien?
Marsh Posté le 20-06-2022 à 10:24:29
pour la frequence, faut voir si y'a la mm restriction sur l'Asus, possible que non
ici j'ai par ex un i7 de la generation précédente (i7 970 sur x58, ca doit dater de 2010), c'est du 32 nm et il prend bien de la DDR3 1600
de tte facon, c'est pas bien grave si ca tourne a 1333 au lieu de 1600, ca te changerait pas la vie
le i7-3910K c'est une autre generation, un autre socket > ca impliquerait de changer de carte mere, laisse tomber
Marsh Posté le 20-06-2022 à 17:25:17
| philippe474 a écrit : Bonjour!
Donc pas réalisable la DDR3 a 1600Mhz. (pour le moment) |
Ce que t'indique Kabyll c'est spécifique à ta carte mère et probablement une restriction du chipset H77, tu n'auras pas ce souci avec le p67, j'ai moi même un I7 2600k sur une carte mère en chipset Z68 (GA-Z68XP-UD3P) et je n'ai carrément même
pas eu à activer l'XMP, les 4 barrettes (Crucial Ballistix Sport 8Go Kit x2 (4Gox2) DDR3 1600 MT/s) ont été reconnu directement en 1600Mhz.
Marsh Posté le 21-06-2022 à 17:12:31
salut kabyll!
pour moi le plus important c'était d'avoir les 16Go, et que mon premier jeu Cities skylines soit plus fluide. Ce qui est fait à présent!
Pour Anno 1800, bien sûr avec lui et ma Gtx 1060, malgré que pour le moment elle est à 3Go, enfin bref, tandis que avec mon proc. Anno souhaite au minimum le 3770k, ainsi avant de pouvoir y jouer, j'aurais déjà migré entre-temps sur bi-proceseur Xeon soit 2x8 coeurs, donc assez puissant pour le jeu. Donc cela sera le moment ou je changerais de carte mère.
Mais pour le moment avec ma 1060, je me contenterai simplement du jeu cities skylines, et mes logiciels 3D. Et là aussi, oui j'ai réussis à configurer dans le bios, parce que Asus Bios, il donne la possibilité pour les réglages de 1333 a 2000 si je ne me trompe pas!
Et mon ancien disque dur, ou j'avais installer windows sur la Gigabyte, fonctionne sur l'asus, donc juste eu besoin d'installer les pilotes Asus. Et roule ma poule.
Marsh Posté le 21-06-2022 à 17:14:22
Et merci pachparla, c'est bien cela donc le bios Asus est sans restriction par rapport à Gigabyte.
Marsh Posté le 21-06-2022 à 17:55:34
j'avais pas vu que t'avais mis la reference de ta cm plus haut,
bi-xeon, faut voir quoi exactement
c'est pas forcement mieux pour du gaming, donc te jete pas trop vite là dessus
Marsh Posté le 22-06-2022 à 10:45:18
Salut mon cher Kabyll! Il y'a jeu et jeu.
Il existe donc les jeux tout bête, genre course de voiture, donc ayant un circuit préprogrammé à l'intérieur du programme, donc pas besoin de beaucoup de chose pour fonctionné.
Identique pour les jeu (anciennement Doom), donc une scène après l'autre que le joueur découvre, et ou il y'a des combats.
Et il y'a des jeux, telle comme la series Anno, ou au fur et à mesure que ont détient de plus en plus de population, ainsi que de la production pour satisfaire, et bien sûr, comme il existe des milliers de cartes, donc naturellement des milliers de combinaisons différentes etc... Ainsi oui cette dernière catégorie, elle as réellement besoin de beaucoup de puissance de calcule, c'est comme lorsque ont travaille des paysages telle avec l'ancien générateur de terrain Bryces. Au départ, c'est hyper fluide, et au fur et à mesure que les objets 3D sont intégré, le rendu de la scène prendra plus du temps.
Marsh Posté le 22-06-2022 à 10:54:58
je dis pas le contraire
y'a jeu et jeu, mais y'a xeon et xeon aussi,
+ pour du jeu, en général c'est les perf single thread qui ont le plus d'importance, mm si les jeux peuvent utiliser plus d'un coeur
ce que j'en dis, c'est juste rencarde toi bien, et cherche des benchs d'Anno sur ledit Xeon, à comparer avec ton 2700k
ms il est fort probable que Anno n'utilise pas les 2 cpus ds le cas d'un bi-xeon, voire que les perf soient moins bonnes qu'avec ton i7 (qui reste assez proche des perf du 3770k abordé plus haut),
j'ajoute à ca que tu peux aussi overclocker ton 2700k sur ta P67
ces generation de cpu, elles peuvent gagner bcp à être oc (c'est pas rare d'aller chercher du 4.5 Ghz)
et enfin, y'a le prix du bi-xeon en question
Marsh Posté le 23-06-2022 à 12:51:37
| philippe474 a écrit : Et merci pachparla, c'est bien cela donc le bios Asus est sans restriction par rapport à Gigabyte. |
Et attention, n'allons pas croire que les Asus sont meilleures, les Asus avec chipset H77 ont la même limitation
Marsh Posté le 24-06-2022 à 18:42:26
Bonjour Pachparia!
alors dans mon bios de ma Gigabyte, le xmp lui il est grisé, si celui ci j'arrive à le débloquer, pense tu que cela résoudra le problème avec les barettes RAM?
Et sur mon asus, mon bios détecte un processeur I-7 2600 à 3.4Ghz.
et une fois sous windows, même mon Aida, ou Cpu-z eux n'arrive pas à l'identifier, juste que le processeur est cadencé à 3.4Ghz.
j'ai bien installer le pilote Asus pour le processeur. lui il c'est installé sans problème.
Marsh Posté le 24-06-2022 à 19:14:34
bon, je suis pas Pacharla, mais vu que je passe par là,
- oui, sur l'asus tu devrais pouvoir activer les xmp
- pr le cpu reconnu bizarrement, met le bios de la Asus à jour peut-etre,
Marsh Posté le 30-07-2022 à 16:41:55
oufffffff, enfin testé, et problème résolu.
C'était en fait l'incompatibilité entre la RAM.
cette semaine j'ai repris mon ancienne carte mère entre les mains, et je disposait encore d'une vielle barette de 4Go, qui à l'origine se trouvait monté sur la carte mère Gigabyte.
Et ainsi j'était à présent curieux, si en lui rajoutant a la dernière barette de 8Go que j'avais intégré, si il allait toujours me faire passé pour un idiot!
Ben non, j'ai rien compris, et j'étais émerveillé de voir que la carte mère continuait à fonctionné avec ses deux barettes ensemble.
Tandis que avec les barettes Kingston, rien à Faire. et ici une marque ??? fonctionnant sans problème avec la barette de 8 Go.
Et bien sûr sous Windows (Systeme) il m'affiche bien 12 Go de Mémoire.
Marsh Posté le 19-06-2022 à 10:58:49
Bonjour!
je vient de recevoir 4 barettes Kingston 1600Mhz.
Et je vient de remarquer 2 choses sous mon bios.
la première étant que il affiche que 1333Mhz pour les Ram. XMP grisé désactivé.
Et la seconde dès le moment ou je souhaite rajouter une nouvelle barette, même ici en ayant les 4 barettes identiques cadencé à 1600mhz. l'ordi ne cesse de se relancé.
ici je n'ai même pas accès au bios.
Tandis que si j'utilise que 1 seul et unique barette, il fonctionne.
Avec une barette, dans le bios, pour la ram, je remarque bien 1 et 2, pour la 1 il m'affiche bien les valeurs avec du 1333mhz (a fond), pas d'accès à 1600mhz.
pour le 2, normale comme le slot est vide, il n'affiche rien.
Alors comment déjà avoir les 16Go activé?
