Impossible de démarrer à partir du clavier sur les CM GA-Z97X-UD3H
Impossible de démarrer à partir du clavier sur les CM GA-Z97X-UD3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2022 à 07:39:27
Il m'est Impossible de démarrer à partir du clavier et de la souris sur les Cartes Mère  Gygabyte GA-Z97X-UD3H / GA-Z97X-UD5H, via USB 2 avec les BIOS mis à jour.
Par contre le démarrer après une coupure de courant fonctionne bien sur les deux et j'avais déjà dans le passé ce soucis avec le UD3H mais je ne me rappelle plus comment l'ai-je résolu.
Auriez-vous connaissance de ces soucis et auriez-vous une piste ?
Message édité par vmao972 le 01-04-2022 à 08:31:53
Marsh Posté le 01-04-2022 à 09:25:36
hello,
ca ne fonctionne qu'en PS2, pas en USB (v. manuel)
https://i.ibb.co/Vm1bmCc/capture.png
si le pc est difficilement accessible et que t'as besoin d'un allumage à distance, il existe des APP sur smartphone pour du Wake on Lan éventuellement,
Marsh Posté le 01-04-2022 à 12:00:45
Merco Kabyll, effectivement il faut bien lire le manuel des fois :)
J'ai trouvé des sites qui expliquent comment utiliser le wake on line en ligne de commande mais je n'arrive pas.
Connais-tu une procédure pour démarrer un Mac ou un PC à partir d'un PC sous Linux ?
Marsh Posté le 01-04-2022 à 12:49:45
le wake on lan faut deja l'activer dans le bios si c'est pas le cas,
ensuite faut verifier sous windows si c'est pas désactivé,
j'ai pas lu, mais en général leurs tuto sont bien fichus
https://www.malekal.com/comment-con [...] indows-10/
pr le reste, connaitre l'adresse MAC de la machine, et avoir un programme qui fonctionne
je n'utilise pas linux, et encore moins MAC , donc j'ai aucune idée de ce qui existe
