écran souris et clavier long au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2022 à 18:18:29
hum ouai bizarre, normalement en 3-4 sec
j'essayerai deja une maj bios, la CM est maybe allergique au RAM, donc de pref avec une cle usb en FAT32, manuelement, au cas ou, tu as bien placer les ram en dual channel ? slot 2-4 minimum, et ouai de pref avoir la cg sur le pcie 1 (le plus proche du cpu)
https://rog.asus.com/motherboards/r [...] pdesk_bios
Marsh Posté le 10-03-2022 à 08:38:58
l'écran s'allume mais sur quoi ? C'est juste après ce temps que le bios apparait ou t'as Windows qui se lance (Ou Ubuntu, je suis pas fermé).
Dans le premier cas, oui c'est louche, dans le 2d, tu dois avoir une option quelque part dans le bios pour démarrer sans montrer le bios.
Vérifie aussi l'ordre de boot, surtout si t'as une clé USB qui reste branchée sur ton PC.
Marsh Posté le 08-03-2022 à 19:50:07
j'ai terminé il y a peu le montage de mon pc et depuis le début je trouve qu'il est particulièrement long à s'allumer (environ 16-17 sec).
j'ai une rtx 3090, i9-12900k et une z690 hero maximus. Lorsque j'appuis sur le bouton de démarrage les ventilos s'allument et la carte mère également mais il faut attendre plus de 12 secondes pour que la souris, le clavier et l'écran s'allument, ce qui me parait un peu long sur mon ancienne config ça allait beaucoup plus vite. J'ai essayer de faire des clear CMOS, de débrancher certains composants (disques durs, le hub de ventilos) ou encore les périphériques mais rien ne semble changer. Est-ce normal que cela prenne autant de temps ou il y a quelque chose à faire? En soit je peux survivre ^^' mais si je peux améliorer ce temps je suis preneur.
Merci à vous
