Ecran noir au démarrage et reset dmos obligatoire !
Ecran noir au démarrage et reset dmos obligatoire ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2022 à 15:33:19
Bonjour à tous !
J'ai eu une panne assez bizarre ce matin pendant que je visionnais une vidéo YouTube.
Mon PC s'est brutalement éteint, et quand j'ai voulu le rallumer écran noir, mon USB n'était plus alimenté car plus aucun rétroéclairage (clavier, souris, casque etc...)
Et impossible d'éteindre le PC avec le bouton power (même en restant appuyé), plus rien ne réagissait. La seule chose qui semblait fonctionner c'était les ventilateurs et la carte graphique vu qu'elle s'éclairait.
Pour pouvoir refaire fonctionner le PC j'ai du faire un clear CMOS.
Je pense avoir eu ce même problème au moment du montage du PC, impossible de l'allumer j'avais du faire un clear CMOS sur ma carte mère neuve !
Quelqu'un sait d’où ça pourrait venir ?
Merci d'avance, je vous met la config dessous :
carte mère: Aorus B550 Elite
cpu: Ryzen 9 5900x
ram: 32GO 3600mhz corsair vengeance
carte graphique: Aorus 3080TI Xtreme
Marsh Posté le 14-02-2022 à 19:16:37
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Marsh Posté le 14-02-2022 à 20:07:56
Une Antec platinium 1000w
Marsh Posté le 14-02-2022 à 21:12:51
les corsair sont connues pour poser des problemes sur les config ryzen
pas impossible que ce soit la cause, mm si en général ca freeze ou bluescreen plutot que shutdown
si ca se reproduit souvent, teste sans les xmp, avec la ram par defaut (2133 ou 2666 mhz)
Marsh Posté le 14-02-2022 à 23:11:19
j'avais overclock ma ram à 4000mhz en modifiant le profil xmp de 3600mhz proposé.
Et ça tournait depuis plusieurs mois comme ça sans aucun soucis, ça viendrait peut être de la ?
Marsh Posté le 14-02-2022 à 23:27:52
oui, tt a fait plausible, et ca expliquerait pourquoi le clear cmos a été nécessaire,
les puces corsair en plus sont assez rarement de tres bonne qualité, donc pas ideale pour l'oc,
remets a 3600 ds un 1er temps,
Marsh Posté le 15-02-2022 à 08:40:36
ok, je vais laisser a 3600mhz. Merci pour ton aide ;)
