Bruit au démarrage
Bruit au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2022 à 20:02:11
J'ai un petit problème de bruit lors du démarrage de ma tour, elle fait beaucoup de bruit mais ensuite ça s'arrête une fois que je suis sur le bureau après 2-3 min.
J'ai cru que c'était mes ventilateurs qui s'étaient "détachés" donc je les ai resserré mais rien n'a changé.
Parfois je déplace un petit peu la tour ou j'y met une petite tape et le bruit s'arrête.
Je sais pas du tout d'où vient ce bruit mais j'ai peur qu'avec le temps ça s'aggrave.
Je ne sais pas si c'est un problème qui vient des ventilateurs vu qu'après 2 min le bruit s'arrête, qu'est ce qui pourrait provoquer ce bruit ?
C'est comme si un câble frotté le ventilateur ou qui accroche
Quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 19-02-2022 à 21:13:15
Normalement il existe un outil de très haute précision pour repérer l'origine d'un bruit : c'est assez complexe, c'est constitué d'une cochlée, d'un marteau , d'une enclume, d'un étrier et d'un tympan, mais tout ça fonctionne automatiquement : c'est ton oreille.
Plus sérieusement, tu dois pouvoir repérer à l'oreille d'où vient le bruit : disque dur, ventilo, vibration de porte du boîtier etc.
En l'état personne ne peut le faire à ta place.
Marsh Posté le 20-02-2022 à 08:34:19
J'ai eu ce soucis, dans mon cas c'était une alim de m.$#de dont le ventilo foireux s'est mis à faire du bruit après 1 an d'utilisation.
Mais comme le dit zonka il n'y a que ton oreille qui pourra t'aider (tu as le choix entre la gauche et la droite, voir les deux en stéréo pour identifier la source de ce bruit).
Edit : sinon en général quand on poste un problème on détaille le PC à dépanner.
Message édité par artouillassse le 20-02-2022 à 08:35:10
Rien pour le moment
