Soucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension
Soucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2022 à 15:21:37
J'ai un petit soucis gênant avec une config GA-B450I AORUS PRO WIFI + 5600G en cas de mise hors tension de la config (coupure de courant ou extinction de la multiprise).
A la mise sous tension suivante, le GPU dédié n'est pas reconnu par l'OS (je n'ai pas de signal vidéo en sortie du GPU ni de la CM).
Il faut le sortir, booter sur l'IGPU puis remettre la CG et rebooter (après avoir remis le bios sur pcie au lieu de igpu).
Si je me met sur une clé bootable j'ai bien du signal vidéo.
Le soucis est présent avec Windows 10, 11 et ubuntu 20.04.
Le soucis de GPU se présente peu importe le GPU (j'ai testé 1030, 1060, 1080, 2060, 3060, 6600XT).
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Message édité par astakiller le 21-03-2022 à 16:41:30
Topic d'achats/ventes
Marsh Posté le 14-03-2022 à 16:57:07
j'arrive un peu tard, mais bon
- ne pas éteindre l'alim avec son bouton, ni le multiprise
(y'a du matos qui n'aime pas trop ca)
- activer ERP dans le bios pour forcer la machine à ne pouvoir tirer que 0.1W qd le pc est éteint (pour ne pas consommer de l'electricité pour rien)
Marsh Posté le 14-03-2022 à 17:06:32
il n'est jamais trop tard :) Merci de passer !
Pour changer le PC de pièce ou changer des composants j'ai bien été obligé de me retrouver hors tension. Je n'ai pas d'onduleur partout et c'est aussi arrivé avec des coupures de courants.
La lecture de tes réponses sur d'autres topics du forum m'a aussi fait penser à un potentiel soucis de displayport ou de câble displayport avec les 19/20 pins, j'utilise le câble livré avec l'écran.
J'ai pris un câble HMDI pour tester et je n'ai le soucis... :/ sauf que l'écran ne fait du G-Sync qu'avec le DP ... donc je ne vais pas rester en HMDI.
Message édité par astakiller le 14-03-2022 à 17:06:48
Marsh Posté le 18-10-2022 à 09:44:36
Hello dans le coin,
J'étais tranquille un petit moment jusqu'à déménager, re installer suite a mort du SSD et être de nouveau confronter au soucis et avoir le de temps de faire des tests.
J'ai pu isoler le comportement suivant :
Config: Win11 drivers à jour b450i + 5600G + 6600XT + Pure Power 11 500W CM 80PG =>
- pas de signal ni DP ni HDMI sur la 6600XT une fois le bios passé
- je reboot go bios pour switcher sur la vega (que ca soit en DP ou HDMI) dans Windows la 6600XT n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphérique
- j'éteins le pc je débranche l'alimentation du GPU, je rebranche, je met un HDMI dessus, j'ai le bios, je remets le PCIe en main graphic output
- ca reboot, it works, je peux jouer sans soucis
- j'éteins le pc 10 mins, je rallume OK
- j'éteins le pc pour la nuit, retour à la case départ (que ca soit avec ou sans ERP)
Switch de GPU je mets une 2060 à la place de la 6600XT
- 0 soucis, signal direct en HDMI et DP
Switch de config : Win11 drivers à jour h410m + 11000F + 6600XT + CORE GM-650W 80PG =>
- pas de signal DP sur la 6600XT une fois sur deux une fois le bios passé
- en HDMI 0 soucis
En décrivant le soucis au SAV de la 6600XT ils acceptent de me la prendre pour faire des tests supplémentaires mais j'ai bien peur que ca soit infructueux de leur coter.
Marsh Posté le 25-01-2023 à 14:33:42
Une petite réponse à moi même.
J'ai clean install, avec update des Bios, dernière mises à jour Windows et drivers, voici l'état des lieux :
5600G + RTX2060 = 0 soucis
i3-10100F + RX6600XT = 0 soucis
i3-10100F + RTX2060 = 0 soucis
RX6600XT + 5600G = soucis dès que le pc est débranché, en bootant sur l'iGPU j'ai un code 43 dans le gestionnaire de périphérique. J'ai exploré reddit (pas mal de monde décrit le soucis, mais rien à faire).
Je tente le SAV, j'ai tout décrit et ils vont essayer de faire un test avec configuration équivalente.
Message édité par astakiller le 25-01-2023 à 15:12:28
