Probleme cassure d'images 4k 60 pro
Probleme cassure d'images 4k 60 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2022 à 16:59:38
Bonjour à tous, j’ai investi pas mal d’argent pour pouvoir stream avec deux PC sur Overwatch, elden ring et plein d’autres jeux, cependant j’ai des gros problèmes de capture notamment avec une énorme cassure d’image sur tous les jeux ( à noter que je joue sur un écran 4K 144 Hz)  j’ai essayé tous les réglages possibles et imaginables ,de changer de câble HDMI ,j’ai réinitialiser deux fois les deux PC, j’ai essayé la technique de l’aperçu OBS , j’ai même acheté deux cartes de capture qui gèrent la 4K une de chez avermedia l’autre de chez Elgato le problème est le même strictement rien n’y fait je suis complètement découragé et surtout dégoûté d’avoir investi près de 2000 €  pour au final ne pas pouvoir stream.
J’espère vraiment que quelqu’un aura une solution merci d’avance et bonne journée à tous
Voici une vidéo pour preuve https://youtu.be/UqFEcLcEAY4
Mes config : pc de stream :
I7 8700k
16 go de ram 3000mhz cas 16
Rtx 2080ti evga
4K 60 pro elgato
Pc gaming
I9 12900k
Rtx 3080 tu msi
32 go ram 3600mhz cas 16
Marsh Posté le 07-07-2022 à 17:42:17
c'est du tearing, tout simplement pcq ta cg ne sort pas exactement 144 images/secondes
du coup l'écran essaye d'afficher x images par secondes, mais comme c'est pas synchro, il commence à afficher deja la suivante avant d'avoir fini la précedente > cassure
active gsync dans le control panel nvidia, +vsync (tjs dans le panel nvidia) + limiter les fps a maxi 142/143 fps (tjs dans le panel nvidia)
https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
et en jeu, vsync off, etc.
Message édité par kabyll le 07-07-2022 à 17:43:41
Marsh Posté le 07-07-2022 à 21:46:37
 merci pour ta réponse je vient de faire les reglages que tu m'a dit et j'ai toujours sur overwatch ces espèces de cassures ignobles à noter que je n'ai pas préciser qu'elles se voient uniquement sur le retour obs de mon pc de stream
https://youtu.be/0k2gDgaiR40
Marsh Posté le 07-07-2022 à 21:50:03
sur ta video elles sont pourtant visible sur l'écran à droite,
pour OBS, aucune idée,
est-ce que tu peux encoder en 144 i/s là dessus ?
t'as deja essayé d'encoder le stream sur la 3080, sans passer par une seconde machine?
limite tu peux mm essayer avec obs sur le pc principal, pcq ton i9 il doit bien se tourner les pouces si c'est que pour jouer
Marsh Posté le 07-07-2022 à 22:30:51
Oui mais c'est très léger c'est largement jouable tandis que ce n'est pas largement streamable et oui ben du coup je pense que c'est ce que je vais faire mais cela reste un grand mystère et la carte d'acquisition gère la 4k en 60 i/s seulement et obs toute résolution a 60i/s seulement mais meme en bloquant mes images à 60 en jeu le problème persiste c'est a n'y rien comprendre
