Problème FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2022 à 20:58:37
| Logan13200 a écrit : Bonsoir, je ne sais pas si je pose au bon endroit, si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé |
Certains portables si la batterie n est pas fonctionnel tourne au « ralenti ». Peut être prévoir à changer la batterie. ( de souvenir Lenovo et Hp mais pas 100 % sur quand même…)
Marsh Posté le 30-06-2022 à 23:14:18
Ok, merci bien de ta réponse, je vais essayer d'en acheter une dès que j'ai du temps.
D'autres avis sur mon problème ?
En vous remerciant
Marsh Posté le 01-07-2022 à 00:07:15
je dirai contact le helpdesk HP :X, possible qu'il y a une système de batterie hybride (apres ca m'étonne vu qu'il devrai pas consommer de ouf)
sinon il y a un channel pc portable, il faut vraiment s'interesser a ce genre de CM OEM, pour comprendre chaque composant, et dire si oui ou non y'aurai une parade
Marsh Posté le 02-07-2022 à 20:32:23
tien ouai pq pas essayer ca en 1st (désoler je copie/colle d'un autre topic vite fait)
https://www.amd.com/system/files/2021-01/picture14.png
exemple: si besoin d'ajouter le jeu il faut surtout trouver league of legends(.exe) dans C: /riots games... et pas juste mettre lolclient(.exe)
pour x raison, ton pc s'amuserai a mettre le jeu sur le igpu, maybe un nouveau bug de maj windows
Marsh Posté le 03-07-2022 à 19:57:09
Merci beaucoup Naphh, je vais essayer cela de suite et je vous tiendrais au courant du résultat
Marsh Posté le 30-06-2022 à 19:16:51
Je vous détaille mon problème.
Je joue a World Of Warcraft sur un ordinateur portable.
Omen By HP Laptop 15-ce0xx
Window 10
Processeur|Intel(R) Core™ i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz|
Mémoire RAM installée|16,0 Go|
Type du système|Système d’exploitation 64 bits, processeur x64|
Carte Graphique Nvidia GForce GTX 1060 with Max-Q Design
Il y a 2 semaine, la batterie ainsi que le chargeur ont arrêter de fonctionner. Depuis quelques jour maintenant, j’ai un nouveau chargeur pour l’ordinateur, mais je n’ai plus de batterie.
Et depuis ce jour, j’ai énormément de baisse de FPS, je suis aux alentours de 4 fps alors qu'auparavant j'étais aux alentours des 30+
J’ai emmener voir un informaticien, qui d’après HWMonitor, la carte graphique ne serait pas assez alimenté et ça viendrait potentiellement du chargeur.
https://zupimages.net/up/22/26/aix6.jpg (voici 2 images du HWMonitor et certains taux ne change pas que ce soit IG ou non)
https://zupimages.net/up/22/26/r7qo.jpg
J'ai l'impression que l'énergie que reçoit ma carte graphique n'est pas correcte...
Après avoir contacter l'assistance technique du jeu en question, ceux-ci mon répondu qu'HP pouvait "brider" des composants s'il n'y avait pas de batterie.
J’ai réduis au minimum tout ce que je pouvais réduire en qualité graphique IG, mais ca ne change rien.
J'ai commandé un autre chargeur, un HP d'origine, et cela ne change rien.
Je ne sais plus ou chercher, si vous pouvez me donner des conseils d'où sa peut venir, je ne crache pas dessus.
En vous remerciant, je vous souhaite une bonne fin de journée
