Problème peu de FPS pourtant bonne config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2020 à 22:09:34
Merci de ta réponse est non cela devrait suffisant car dans les vidéos de test les gens le font très bien tourner avec les meme ram tout à l'identique de mon pc et en plus avec afterburner ma consommation de ram depasse pas les 5gb
Marsh Posté le 05-06-2020 à 09:44:04
Niveau température ça donne quoi ?
Après bon un pc portable ce n’est pas conçu pour jouer même si les marques veulent nous faire croire le contraire.
Marsh Posté le 05-06-2020 à 14:56:05
80 Max en jeux mais sa tourne vers 70 plus régulièrement donc normal pour un pc portable mais ce n’est pas que un pc portable n’est pas conçu pour jouer c’est que des personnes avec le même pic que moi même référence ect tourne beaucoup mieux que moi
Marsh Posté le 05-06-2020 à 15:40:23
Tu est sûr que GTA 5 utilise bien la GTX 1050 TI, et pas le UHD 630 intégré au processeur ?
Marsh Posté le 05-06-2020 à 16:52:05
| Scrabble a écrit : Tu est sûr que GTA 5 utilise bien la GTX 1050 TI, et pas le UHD 630 intégré au processeur ? |
Oui je suis sur c'est marqué
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:07:48
Si tu le peux encore et que ça ne te satisfait vraiment pas, n'oublie pas que tu peux utiliser ton droit de rétractation
Marsh Posté le 07-06-2020 à 15:35:06
Malheuresement je ne peu pas,car la garantie n'accepte pas le faite que j'ai ouvert mon pc..
Marsh Posté le 07-06-2020 à 16:22:03
80 degrés pour le CPU? Le GPU ? Les deux ?
Marsh Posté le 07-06-2020 à 18:13:42
Démontage du ventirad, changement de pâte thermique et remontage.
Ça sent le ventirad mal fixé ou avec trop/trop eu de pâte et le CPU qui se met à throttle à mort.
(avantage : la pâte thermique ne coute que quelques euros).
Marsh Posté le 07-06-2020 à 18:30:37
ReplyMarsh Posté le 07-06-2020 à 18:45:27
| youmee a écrit : Tu a lu mon message ou ? j'ai déjà changer la pate thermique et tout nettoyez |
Vu les températures on peut se poser la question de la bonne application ou pas de la pâte thermique. Tu as 'repaste' la partie CPU et GPU ?
Après si la partie refroidissement est sous dimensionnée avec en général les mêmes caloducs et rad pour CPU et GPU ça peut être insoluble (conception moisie)
Marsh Posté le 07-06-2020 à 18:51:01
Alors 'repaste, caloducs et rad je comprend pas desole mdr et niveau temperature je suis bon c'est la temperature qui faut pour un pc portable je le précise
Marsh Posté le 07-06-2020 à 18:57:02
Bon ben si c'est la bonne température au niveau d'un 8300H, tout fonctionne bien et comme il se doit, d'accord.
'repaste" = changement de pâte thermique : d'ailleurs tu as utilisé quoi comme pâte? si tu en as mis trop c'est contre-productif, ça isole thermiquement ETC
Caloducs : c'est les tuyaux en cuivre qui conduisent la chaleur
rad = radiateurs : les machins à ailettes auxquels arrivent les caloducs, avec un ventilo dessus pour expulser la chaleur.
=> je suppose qu'il n'y a qu'un seul "réseau" de caloducs/rad pour refroidir les CPU et GPU = classiquement conception médiocre, ils se chauffent mutuellement.
Sinon il faut undervolter le processeur avec Throttlestop : https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/
Marsh Posté le 07-06-2020 à 19:07:56
j'ai mis la dose de pate thermique recommande donc seulement une noisette simplement faire un film,et je ne sais pas du tout si il y a un seul réseau malheuresement donc je vais essaye de le undervolter meme si je ne sais ^pas ce que sais
Marsh Posté le 07-06-2020 à 19:08:23
Mias j'ai déjà utiliser throtlle shop et cela n'a rien changer
Marsh Posté le 07-06-2020 à 19:09:58
"utiliser" = configurer finement throttlestop, il ne suffit pas de le lancer nous sommes d'accord?
Ben ça se VOIT si le CPU et le GPU sont sur le même caloduc/rad/ventilo !!!!
Soit chacun a un caloduc+rad+ventilo, soit ils sont en série avec une seule extraction....
Marsh Posté le 07-06-2020 à 21:26:46
Oui tu a raison
Et ha ouais mdr oui y sont sur le même mais je pense que cela ne vien pas de sa car les autres gens qui ont ce pc là donc même config a l’intérieur tour sa tour sa sa tourne bien mieux peut être que quel que chose est casser ou je ne sais quoi je sais pas du tout j’ai vraiment essayé tout forum après forum vidéo après vidéo mais rien du tout
Marsh Posté le 07-06-2020 à 21:55:13
vire la pâte thermique (tu n'as pas répondu : tu as mis quoi?), applique une couche super fine et homogène ("écrème" s'il y en a trop) et vois si ça baisse la température CPU.
Et diminuer la tension du CPU avec Throttlestop (il y a des tutos sur le net)
Marsh Posté le 07-06-2020 à 23:20:04
J’ai mis de là titan et c’est déjà fair j’ai mis une mini couche vraiment fine
D’accord merci
Marsh Posté le 07-06-2020 à 23:48:12
La Titan c'est le tube gris avec un point rouge fourni avec les ventirad noname ?
Marsh Posté le 08-06-2020 à 00:09:09
Les températures rien de choquant pour un laptop je trouve..
Il n'est pas en mode économie d'énergie? si ce n'est pas déjà fait, passe le en mode performance :
Windows>paramètre>système>alimentation et mise en veille> tu choisi performances optimales
Marsh Posté le 08-06-2020 à 00:36:17
De base, OK.
Après un repaste je trouve ça un peu haut pour le CPU, perso.
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:02:46
Sur il y a une tonne de sujets similaires avec ce CPU en surchauffe etc ![]()
Marsh Posté le 08-06-2020 à 09:43:16
Non là titan c’est un tube gris avec une pointe bleu
Je veux bien undervolter mais les températures son pour moi aussi normal
Marsh Posté le 08-06-2020 à 09:43:45
Il y pas de surchauffe c’est un un autre problème que la température
Marsh Posté le 08-06-2020 à 11:40:09
Utilise MSI afterburner avec affichage sur écran en jeu : fréquence, charge temperature de chaque core et du GPU.
Si la carte graphique est à 20% et le CPU à 800 Mhz (je schématise) c'est du throttle, par exemple.
Si CPU et GPU sont à 100% et a leur fréquence max, le souci est ailleurs oui
Marsh Posté le 08-06-2020 à 12:25:36
Je te dit sa
Marsh Posté le 08-06-2020 à 12:30:01
Gpu 1 = 50%
Gpu 2 30%
D’après moi afterburner
Marsh Posté le 08-06-2020 à 12:54:25
Euh... Il faut voir si les jeux utilisent la 1050 ou la puce Intel, là. Il y a des outils de réglage dzns Windows par application normalement
Marsh Posté le 08-06-2020 à 13:01:48
Mon jeu utilise bien la 1050ti car c’est que celle qui a 4gb et en jeu j’ai 4gb dans mes paramètre de gta 5 donc c’est directement celle et en plus j’ai choisir elle dans le control panel nvidia et dans les paramètres Windows
Marsh Posté le 08-06-2020 à 13:40:08
Moi j'attends un truc comme ça....
Marsh Posté le 08-06-2020 à 14:16:44
Alors voici le graphe https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/qwoa.png
i5 8300h /1050ti/8go ram
jeu GTA V en 1920x1080, niveau LOW, vsync off
voyage de FRANKLIN debut du jeu au course jusqu'à arrestation police.
gpu dans le graphe
cpu dans le graphe
FPS 60-70
GPU 1 et 2 = Carte graphique
CPU = procceseur
Marsh Posté le 08-06-2020 à 14:19:15
ReplyMarsh Posté le 08-06-2020 à 14:48:01
1 écran
Je te redit tout sa et fait tout sa ce soir je ne suis pas chez moi
Je ferais un benchmark 3D et vérifierai si j’ai bien 8 coeur sur mon cpu
Marsh Posté le 08-06-2020 à 15:04:21
Le jeu est en vsync oui et Nn les fps sont en vert avec nvidia
Oui j’ai vu sa je sais pas pourquoi
Marsh Posté le 08-06-2020 à 15:14:21
Oui vsync off mais oui je suis à 70fps même plus 40 50 plus c’est super bizarre et j’ai un écran 60hz oui
Marsh Posté le 08-06-2020 à 15:37:00
Sa peu monter a 84 parfois mais c’est surtout que Bha j’ai pas du tout la puissance mdr
Marsh Posté le 04-06-2020 à 20:30:50
Bonjour,j'ai un problème avec mon pc,je fais tourner par exemple gta 5 tout en low pas à plus de 60 fps mais plus 40-50 meme après avoir reinitialisé mon pc,nettoyé et changer la pate thermique rien y fait.
Ma config :
Processeur i5 8300h
Carte graphique : GTX 1050 TI 4GB
8GB de ram
C'est le Model asus TUF FX504 et quand je regarde des vidéos sur mon pc et la meme config de test de performance sur par exemple aussi gta 5 les fps son bien plus en hausse que les miens.
