Problème bridage de FPS sur PC Portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2019 à 10:18:45
Faudrait vérifier dans les paramètres nvidia qu'il n'y a pas un fps-limit à 40 ?
Sinon, désinstaller un bon coup les drivers nvidia à l'aide de DDU et les réinstaller proprement ?
Marsh Posté le 30-04-2019 à 10:25:52
un semaine après l'achat de ma GTX 1080 (donc desktop), j'avais le même problème, blocage à 40 fps dans tout les jeux.
Réinstallation complète des drivers et c'est réglé, mais ça reviens de temps en temps
Marsh Posté le 30-04-2019 à 10:34:25
Merci pour vos réponses,
Je lui ai dis de réinstaller tout ça proprement, il fera ça ce soir.
D'autres test qu'il pourrait effectués au passage ?
Marsh Posté le 30-04-2019 à 10:40:21
Non, je pense que le pilote est la cause la plus probable de ce genre de merdouille ![]()
Marsh Posté le 30-04-2019 à 09:40:07
Je viens pour un ami qui a un problème sur son PC Portable.*
Il a fait l'acquisition en 2017 d'un MSI GS63VR 7RF Stealth Pro d'une valeur de 1700 euros, belle bécane (I7 7700HQ, 1060 6gb, 16 GO de ram, ssd).
Il avait rencontré à l'époque des problèmes de chauffe sur le pc (Il montait a 90°c assez vite lors du lancement d'un jeu), il a donc renvoyé le pc en sav, depuis il n'a plus vraiment le problème.
Mais si il n'a plus le problème, c'est parce que le pc se "bride" a 40 fps, peu importe le jeu, la résolution, la qualité graphique (Test sur The division 2, un jeu pas gourmand du tout comme Slime Ranger, ou Assasins Creed Origin, rien n'y fait).
Il avait aussi un problème sur le processeur, qui était a 1.50 Ghz même en jeu, après une mise à jour du bios, le processeur s'OC tout seul a 3.5 (Sans trop d'explication, le bios ne permet rien concernant l'OS, il est très sommaire).
Je voulais aussi utilisé MSI Afteburner pour essayer de booster le tout, mais tout est grisé sur le logiciel, on peut seulement toucher au core clock et memory clock.
J'en fais donc appel à vous pour essayer d'éclaircir les pistes !
Voici les tests effectués :
-Test sous Kombustor : On arrive a 40 FPS, puis plus rien, impossible de monter au dessus, le GPU load est a 30% à ce moment et le CPU a 50%.
-Mise à jour des pilotes : OK, pas de problème résolu (Une install propre via DDU peut résoudre le problème ?)
-Désactivation de la carte intégré Intel : Pas la meilleure des idées, mais on a tenté le coup, toujours bloqué.
Il nous reste la solution de reinstaller Windows 10, mais si on pouvait faire d'autre test avant (Il a pas la fibre, chiant de tout dl
Merci d'avance !
