Probleme CARTE MSI A320 PRO M2 V2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2019 à 18:04:06
Une possibilité c'est que le BIOS de la carte mère ne soit pas à jour pour les CPU "bristol", en théorie il faut le V31 : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Mais bon, ils disent "improve compatibility" ce qui suppose une compatibilité partielle.
Marsh Posté le 30-04-2019 à 08:48:24
Merci pour ta réponse !!
comment on fait pour mettre a jour un bios sans pouvoir lancer l'ordinateur ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-04-2019 à 08:59:04
que pourrais je installé comme CPU pour être compatible ?
Marsh Posté le 30-04-2019 à 09:34:07
de sure un ryzen première génération et éventuellement un atlhon x4 950 ,un a10 9700 ou un a12 9800 ( a vérifier)
Marsh Posté le 30-04-2019 à 11:56:48
| Citation : Les leds EZ debug DRM et CPU clignote 2 ou trois seconde puis la led  DRM reste allumé (blanc).   |
Y aurait il par hasard un décodeur là dessus dans le mode d'emploi de ta carte mère ? ce que ça veut dire quand ça clignote, reste fixe, etc.
Marsh Posté le 30-04-2019 à 14:16:17
non j'ai pas trouvé :
voila ce qu'il y a sur le manuel : ( rien de plus )
EZ Debug LED : Indicateurs LED Debug
Ces LEDs indiquent l’état de la carte mère.
      CPU - indique que le CPU n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
      DRAM - indique que la mémoire DRAM n’est pas détectée ou que son initialisation a échoué.
      VGA - indique que le GPU n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
      BOOT - indique que le périphérique de démarrage n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
Marsh Posté le 30-04-2019 à 14:24:31
vérifie tous tes branchements, t'aurais pas oublié le connecteur 4+4 (ou 4) du cpu? (coin supérieur gauche)
Marsh Posté le 30-04-2019 à 16:58:11
comme l'a dit Artouillase je sens bien la carte mère pas à jour au niveau du bios.
G effectué cette procédure chez un assembleur (rue Montgallet : Msi B350 /R5 2400G) ça m'a couté 15€ et donc prise en charge de mon proc. et aussi de la mémoire.
Vois s'il n'y en as pas un près de chez toi.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 20:34:21
Bonjour à tous
bien j'ai trouvé le probleme !!
Si çà peut aider voila le résultat de mes recherches.
ne pouvant pas mettre à jour le bios, après quelques recherche sur des configurateurs.
J'ai pris le risque suivant, j'ai renvoyé les 2 barrettes
G SKILL DDR4 2400 CL 15 15 15 35 1.20 v 8GB ref : F4-2400C15D-8GIS.
et j'ai commandé une barrette DDR4 HyperX Fury, Noir, 8 Go, 2400 MHz, CAS 15.
ouf !!!!
çà a démarré du premier coup.
Merci a vous.
Marsh Posté le 29-04-2019 à 17:40:08
je viens d'acheter les éléments suivant pour pour donner un coup de pouce a un vieux PC.
carte Mère
MSI A320 Pro M2 V2..
un processeur
A6 9500 Ref AD9500AGABBOX socket AM4.
2 barrettes de Mémoire
J'ai effectué le montage aucun problème (a priori).
j'ai lancé l'ordinateur et la catastrophe.
les ventilateurs marchent, le ventilateur CPU fonctionne
mais rien ne s'affiche aucun signal.
Les leds EZ debug DRM et CPU clignote 2 au trois seconde puis la led DRM reste allumé (blanc).
j'ai testé les RAM l'une après l'autre chacune sur les supports différents
J'ai changé d’alimentation
j'ai testé hors boitier idem même résultat.
est ce que quelqu'un a une idée ?
est ce que qu'il y a une incompatibilité entre ses 3 éléments ?
Merci d'avance
