Problème clonage système dique dur ssd ! - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2019 à 09:23:45
Je connais pas le prog ms visoblement t'essayes de cloner 580 Go sur un disque de 450Go donc ca rentre pas.
Tu peux pas deselectionnet des partitions de l'original ?
Marsh Posté le 26-04-2019 à 10:04:44
Tu réduis ta partoche C: /
Marsh Posté le 26-04-2019 à 10:48:35
Merci.
J'ai réduis le disque c: à 300go et recréer un nouveau volume vide pour que le disque choisi soit plus faible que mon disque ssd.
Mais cela ne fonctionne pas non plus.
Comment faire, quelle est la solution ?
Marsh Posté le 26-04-2019 à 10:53:30
Essaue EaseUsToDoBackup. C gratuit et y a des tuto sur youtube si tu galere
Marsh Posté le 26-04-2019 à 11:52:44
Bonjour, la solution est de laisser faire "Macrium" en automatique, il va adapter la dimension de la partition C sur le SSD (j'ai cloné plusieurs fois des partitions de 1 To sur des SSD de 128Go), ça rentre forcement puisque tu n'as que 88 Go de données écrites à copier sur un SSD de 440Go, par contre si tu veux cloner ta partition C à l'identique ça ne rentrera pas car l'espace libre est alors pris en compte, il y a aussi de nombreux tutos sur internet pour Macrium, après si tu galères avec l'anglais prends un logiciel de clonage en francais, mais c'est tous le même principe (perso j'en ai essayé plusieurs et je trouve Macrium le plus facile).
Marsh Posté le 26-04-2019 à 15:22:17
Une précision importante comme l'a déjà dit "AmygaOnly", c'est de cliquer sur "clone this disk" avant de sélectionner les partitions que tu veux cloner sinon ça foire.
Si tu veux cloner la partition 3 qui est derrière ta C, il y a 2 manières de faire soit :
1) tu sélectionnes les partitions 1 et 2 par glisser/déposer, (la partition 2 sera réduite automatiquement au maximum permis sur le SSD). Ensuite tu lances le clonage puis tu contrôles que ton clone fonctionne, si ok, tu réduis la partition "C" avec le gestionnaire de disque Windows des 110 Mo nécessaires pour que la dernière (3) puisse rentrer, et tu effectues le clonage de cette dernière partition. C'est une méthode un peu plus longue en 2 temps mais simple et auto (celle que je préfère, avec l'autre méthode qui suit, j'ai parfois eu des problèmes, mais peut être que c'est moi qui avait "merdé" dans les tailles).
2) tu redimensionnes en manuel la partition "C" par "cloned partition property" avant clonage pour que la 3 rentre directement, attention il faut le faire quand tu as de l'espace libre à droite de la partition traitée (sinon tu vas perdre de l'espace), donc libéré l'espace nécessaire avant de glisser/déposer la partition 3, voir ce tuto : https://www.malekal.com/clone-disque-macrium-reflect/
Marsh Posté le 26-04-2019 à 08:59:59
Bonjour tous le monde !
Je recherche à cloner mon système disque dur ssd.
Je l'ai déja fait sur 2 ordinateurs et tout c'est bien passé!
J'ai essayé de le refaire et en vain.
J'utilisais ease todo et il me dit que mon disque SSD est trop petit.
Mon disque SANDISK - 480 Go SSD Plus | SATA Revision 3.0.
J'ai toujours utilisé celui ci.
Alors j'ai essayer avec macrium reflect clonage et non plus.
Je vous met les copies écrans car je ne comprend pas du tout ?
Pourquoi il me dit que mon disque est trop petit lorsqu'il passe largement en capacité ?
Merci d'avance !
