Problème nouveau pc i9 9900k rtx 2080ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2019 à 22:08:07
| jerseytv a écrit : Bonjour je viens de finir de monter mon pc mais en le branchant en hdmi sur la carte graphique quand j’allume le pc tout se lance mais je n’ai aucun retour sur mon écran « hdmi no signal » savez vous d’ou sa peut venir ? |
Hello, tu sais certainement que l'hdmi limite à 60fps? , donc une 2080ti en hdmi c'est rigolo.
Il faut du DP, j'espère que ton écran a du DP sinon il faudra achter un écran type gsync 144hz sinon c'est du gachis.
Maintenant cela n'empêche pas l'affichage, mais privilégie une sortie DP.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 22:30:36
merci beaucoup pour ta réponse je ne savais pas bonne soirée à toi :€
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:09:01
ca n'explique pas pourquoi il n'a pas d'affichage. Au pire il devrait être limité à 60hz (il me semble que certains cables permettent plus, ceci dit)
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:22:23
Même en passant pas la carte mere et le chipset graphique intégré je n’ai pas de retour sa m’inquiète
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:24:16
Au niveau du montage tu es sûr de toi, tout est bien branché:
- carte mère c'est quoi? Z390 ?
- tu as bien un ventirad?
- 24 pins sur la carte mère (milieu a droite)
- 4+4 sur la carte mère (en haut à gauche)
- 2x8 pins sur la 2080 Ti
- ram installée, bien clipsées?
- etc.
(accessoirement, tu peux tjs donner les reference de tout matos, au cas où)
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:27:57
Alors :
Msi z390 gaming plus
Evga rtx 2080ti
I9 9900k
2x8gb ddr4 2666mhz g skill
Alim 700w thermaltak
Ssd m.2 crucial 500go
et watercooling coolermaster mlr240
Oui je vais tout revérifie et je te tiens au courant merci beaucoup de prendre de ton temps
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:38:18
J’avais oublié de brancher le 2x4 en haut merci beaucoup beaucoup
Marsh Posté le 25-04-2019 à 23:45:01
content que ce soit que ça
Marsh Posté le 25-04-2019 à 21:43:35
