Problème Rx Vega 56 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2019 à 13:00:17
Possibilité que l’alimentation soit juste oui.
Passer sur 650w mini pour Vega.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 14:44:51
Forte chance que cela vienne de l'alim.
La Vega est-elle alimentée avec deux câbles PCIe ou un seul câble venant de l'alimentation puis dédoublé ?
Driver Adrenaline à jour ou version windows update ?
HBCC est-il activé dans le driver AMD ? Si oui à désactiver et tester. Chez moi, ça occasionne des plantages sur certains titres.
Ceci dit un reboot de la machine fait fortement penser à des tensions d'alimentation fébriles.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 15:12:44
Oui tout les drivers et majs Windows sont à jour et apparemment HBBC est désactivé par défaut. Par contre sur mon alim j'ai bien qu'un seul câble qui est dédoublé en deux câbles 6+2 Broches.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 16:27:28
Ouais.... Tous les soupçons sont tournés vers l'alim.
A remplacer et tien nous au jus.
J'ai une corsair RM650x avec un hardware proche et ça fonctionne bien.
As-tu essayé le bios eco de la vega ?
Marsh Posté le 22-04-2019 à 17:25:21
Ben il faut absolument 2 câbles alimentations branché et non 1 seul dédoublé. (c'est normal que cela ne passe pas sinon)
C'est bien ton alimentation ? https://translate.google.com/transl [...] rev=search
Car elle a 2 câblés 6+2.
C''est bien possible que ton alimentation suffise car tu as une VEGA 56 qui n'est pas overclocké de base puis ce n'est pas une VEGA 64 (consomme plus).
(par contre si ton alimentation n'a qu'un seul câble dédoublé il faut la mettre loin...)
Marsh Posté le 22-04-2019 à 20:22:47
En réglant sur éco j'ai pas ressenti de différences, voici le modèle que j'ai actuellement : https://www.materiel.net/produit/201702281867.html, c'est bien un seul câble qui part du bloc qui est dédoublé en 2 parties 6+2 pins. Du coup je vais voir mais je vais surement repartir sur une autre dans ce cas la.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 23:52:49
De toute façon tous les fabriquant d’alim nous fourguent ces câbles Pcie dédoublés même sur les modèles HDG, pour ensuite déconseiller leur usage en petit dans la notice.
C’est très pénible car obligé d’en utiliser 2 du coup t’as des prises Pcie qui dépassent et traînent dans le boîtier quand t’as une Vega.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 10:29:30
Hum je me demande si cela à toujours été le cas qu'ils mettent parfois qu'un câble au lieu de 2.
Mes 2 alim (700 ou 750 watts et 800 watts : celle que j'ai en ce moment) qui date d'environ 10 ans et elles ont toute 2 le bon nombre de câbles.
Je pense qu'a cette époque il y avait beaucoup plus de sli que maintenant et c'est pour cela qu'un seul câble aurait été vraiment très mal accepté.
Mais je pense que c'est aussi selon la marque car même sur leur modèle premier prix, FSP met 2 câbles : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201707050037.html
Marsh Posté le 23-04-2019 à 11:26:47
Ils ne mettent pas qu’un câble au lieu de 2, ils mettent 2 câbles mais ils sont tous les 2 dedoublés (tu as donc 4 arrivées Pcie).
J’ai eu 2 alims récentes EVGA GQ750 Gold et Corsair CX850 c’était le cas pour les 2.
J’ai regardé les pack de câbles fournis avec les Seasonic focus gold et c’est la même chose: ils ne fournissent que des câbles Pcie dédoublés.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 12:46:20
Eh bah il est loin le temps où 500w suffisaient pour une config mono-gpu
Après je vois pas le soucis de mettre 1 seul cable si il est capable d'encaisser le jus demandé par la carte. Jamais vu de cable d'alim hdg prendre feu ![]()
Marsh Posté le 23-04-2019 à 13:57:02
| asxtoric a écrit : Eh bah il est loin le temps où 500w suffisaient pour une config mono-gpu |
Une Vega 64 c’est des pics à + de 400W, donc sur un seul rail 12V.. c’est vraiment pas conseillé.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 16:10:13
Oui il y a eut le même problème sur le fofo il y a peu mais la personne avait une alim avec 2 câbles dédoublé.
Au début elle l'avait branché sur un seul câble (dédoublé) et cela n'allait pas puis en branchant son gpu sur 2 câbles (dédoublé) cela allait très bien.
Du coup, je pense que ce cas est on ne peut plus clair : il faut absolument une alim avec 2 câbles à brancher sur le gpu, dédoublé ou pas.
(mise à part pour les gpu qui consomme très peu mais la encore, il faut être vraiment sure de son coup car il y a des pics de conso qui peuvent ne pas être noté
dans les tests conso)
Marsh Posté le 24-04-2019 à 21:38:42
Bon du coup j'ai pris une alim corsair en 650w et j'au toujours les soucis, du coup je sais pas si ca viens de la carte ou non, je vais peux être voir pour me la faire rembourser et partir sur la version Strix.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 07:49:44
| kimii56 a écrit : Bon du coup j'ai pris une alim corsair en 650w et j'au toujours les soucis, du coup je sais pas si ca viens de la carte ou non, je vais peux être voir pour me la faire rembourser et partir sur la version Strix. |
Ben j'espère que ce n'est pas cette alimentation Corsair : https://translate.google.com/transl [...] rev=search
Elle est loin d'avoir de bon test. (ce n'est pas le cas de toute les alim corsair, loin de la et j'ai moi même une alim Corsair mais celle la n'est pas fameuse)
Je te conseil de la renvoyer et de prendre cette alim : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711240057.html
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] -pro-750w/
https://www.cowcotland.com/articles [...] o-650.html
Au moins tu as une très bonne alim et tu es sure que ce n'est pas le soucis et en plus en 750 watts/gold/62A en 12 volts garantie 7 ans.
Sinon tu peux prend celle la qui est très bien aussi mais bon tu va gagner 30 euros alors que tu aura que 700 watts/bronze : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201603220078.html
Perso je trouve que cela ne vaut pas le coup, autant mettre 30 euros de plus vu qu'une bonne alim se garde facile 10 ans (même plus de 20...) : https://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html (je n'ai pas trouvé le test de ce modèle exact)
Niveau carte graphique ben je suis loin d'être sure que ce soit une bonne idée de changer.
Si ce sont les même problèmes qu'au début, je vois mal la carte graphique en être la cause et tu aura les même problèmes avec une autre plus cher.
En plus de cela il y a les cartes Navi qui arrive dans pas très longtemps et les rumeurs (après j'espère qu'elles seront fondé) sont que se seront des cartes avec un bon rapport prix/perf et avec une meilleur conso que les Vega.
Du coup, si tu souhaite rester sur AMD, tu peux aussi prendre une Rx 580 pour quelques mois qui consommera moins puis changer au moment des Navi car les RX580 se revendront sans doute mieux que les VEGA. (consomme moins)
Marsh Posté le 25-04-2019 à 14:19:40
Salutation,
Ce n'est pas un soucis avec wattman et le pilote radeon adrenalin?
Hier soir, j'ai lancé le benchmark heaven avec ma rx 580 pour tester l'ancien et le nouveau pilote adrenalin.
Deux fois, l'ordi a rebooté à demi et c'est bloqué avec les ventilos de la carte à fonds. Seule action possible, le bouton power pour l'éteindre.
Ensuite quand j'ai rebooté, j'ai eu un message dans le pilote adrenalin comme quoi wattman avait remis les "trucs" par défaut.
J'ai une alim Seasonic M12II-620 Evo. Et ma maîtrise du pilote adrenalin proche de zéro.
Si ça peut aider.
Verkho
Marsh Posté le 25-04-2019 à 17:02:33
| max022 a écrit : |
J'ai pris le modère TX650M en Semi modulaire 80+ Gold, je pense que ca doit être une bonne alim et suffire largement pour cette carte graphique. Encore avec ma 500w je pouvais à la limite comprendre que ca pouvais être juste mais la...
| verkho a écrit : |
Hier pour exemple j'était sur The division 2 avec les pilotes 19.4.2, et au bout d'une heure environ ca à fait comme tu dit, écran noir, ventilateur de la carte à fond et obligé de reboot manuellement, la j'ai mis les 19.4.3, donc les derniers et tout à l'heure en consultant une simple page internet écran noir et ce fameux message : Default Radeon Wattman settings have crashed and been restored. Après en Bench j'ai aucun soucis de plantage, j'ai l'impression que ca crash à des moments complètement aléatoires.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 17:15:57
Hier pour exemple j'était sur The division 2 avec les pilotes 19.4.2, et au bout d'une heure environ ca à fait comme tu dit, écran noir, ventilateur de la carte à fond et obligé de reboot manuellement, la j'ai mis les 19.4.3, donc les derniers et tout à l'heure en consultant une simple page internet écran noir et ce fameux message : Default Radeon Wattman settings have crashed and been restored. Après en Bench j'ai aucun soucis de plantage, j'ai l'impression que ca crash à des moments complètement aléatoires.[/quotemsg]
Voilà c'est ça. C'est pareil pour moi. Alors je n'utilise cet ordi que pour faire des tests de jeux/benchs et les comparer avec des cartes Nvidia. Je ne fais pas d'overclok de la carte mais j'ai l'impression que le pilote fait ce qu'il veut sur les fréquences/voltage.
Bon faut dire que je ne maîtrise pas du tout les gpu amd.
Donc il y doit y avoir des réglages à faire dans l'interface du pilote pour qu'il évite de faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 20:59:17
Tu as donc essayé les deux bios ?
As-tu fait une installation propre de ton driver ?
Tu as bien utilisé les câbles fournis avec ta nouvelle alim et pas réutilisé ceux de l'ancienne déjà en place ?
Essaie de retirer la carte graphique, souffler le port PCIe de la CM et retenter. Un membre du forum avait eu un soucis similaire et c'était le port PCIe de la CM qui fournissait pas assez de jus.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 21:20:32
Oui en effet l'alim Corsair que tu as prise est bien mieux que l'autre modèle Corsair.
Après j'aurais plutôt pris 750 watts pour avoir de la marge (j'ai une 800 watt actuellement) puis ce sont les recommandations de mon gpu VEGA 56 mais 650 watts suffise.
Sinon perso j'ai toujours les pilotes 19.4.1 qui sont sorti il n'y a pas si longtemps que cela. Je n'ai pas de soucis mais je joue peu (voir pas) sur PC en ce moment.
(j'ai pris l'abo game pass xbox one a 1 euros/mois, du coup je suis déjà pamal occupé la dessus)
Je ne sais pas si je fais bien (ou que je dis n'importe quoi
) mais j'ai toujours pensé que c'était un peu chaud d'avoir les derniers pilotes car s'il y a un soucis ben
il est corrigé après.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 02:25:40
J'ai fait l'acquisition d'une Rx Vega 56 Air Boost, je peux jouer très confortablement à tout mes jeux avec les paramètres les plus hauts ou presque, les températures sont corrects mais le soucis c'est que parfois (3 fois précisément) j'ai eu un reboot total du pc, écran noir les ventilateurs qui ce mettent à tourner à fond et redémarrage. J'ai remarqué des légères chutes de fps aussi par moment sans réelles raisons. Sur ce modèle il y a un système de leds et il peut arriver qu'elles soit toutes allumées, je pense que ca doit indiquer que la carte est à pleine charge ? Donc j'aimerais savoir si cela viens de mon alim qui est peux être un peu juste ou alors un défaut de fabrication. Voici ma config :
Carte mère : Msi B450M
Processeur : Ryzen 5 2600
Ram : 16Go DDR4 Corsair 3200 Mhz
Alim Evga 500w
Merci.
Message édité par kimii56 le 22-04-2019 à 02:32:58
