Problème installation de nouvelle ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2019 à 18:10:23
Tu les branches comment toutes tes ram? http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] 20Pro3.pdf p19
Marsh Posté le 20-04-2019 à 11:37:13
Salut Freetronic!
Je regarde ça en détail en début de semaine je suis pas chez moi ce weekend.
Merci pour le retour
Marsh Posté le 26-04-2019 à 14:15:13
Alors après moult essais et recherches sur le net, le problème venait du socket de la carte mère. Un picot était légèrement tordu. Avec une pince à épiler je l'ai redressé et ça roule, j'ai 16go de RAM, le futur s'ouvre à moi.
Merci pour le soutien Freetronic!
Marsh Posté le 26-04-2019 à 16:14:13
Re,
Petit soutien
je suis assez débordé en ce moment pour ne pas répondre beaucoup ![]()
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:35:07
Bonjour à tous!
J'ai récemment acheté un kit de ram pour doubler ma capacité mais quand je mets les barrettes j'ai un écran noir au démarrage qui me dit :
"The following Channel memory did not pass CPU memory test
Please remove the memory then plug again
Channel A"
J'ai d'abord pensé que ça venait de la RAM que j'avais achetée, je l'ai donc changé de place et mise a la place de mon ancienne qui fonctionne et c'est toujours le Channel A qui pose problème.
En regardant a droite a gauche j'ai vu que ça pouvait être utile de rebooter la CM, j'ai donc enlevé la pile, j'ai aussi soufflé dans le slot de RAM, rien n'y fait.
D'après ce que j'ai lu ca pourrait venir d'un défaut sur la carte mémoire ou même de l'alimentation ( c'est une seasonic qui doit bien avoir 10 ans, sans exagérer).
Qu'en pensez vous?
Ci dessous ma config :
CPU Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
Carte mère ASRock B85M Pro3
Carte graphique Gigabyte GV-950OC-2GD - GeForce GTX 950 2G
SSD Crucial BX100 250 Go
2 x RAM Kingston ValueRAM 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
La Ram que j'ai achetée : Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8 (c'est la même ref mais elles ont pas la même gueule)
Merci!
