Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CG
Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 15:56:20
Pour résumé la situation je suis allé sur un forum pour "rajeunir" mon PC. Ils m'ont conseillé une alimentation + RAM + CG. L'installation de mon alimentation et de ma RAM n'a pas posé de problème mais celle de ma CG si, c'est un écran noir. J'ai beau l'installer comme il le faut, mon PC ne va pas démarrer et ça restera figé sur un écran noir. La seule solution serait alors de flash mon bios (donné sur le forum où ils m'ont conseillé le matos) mais je ne sais pas comment m'y prendre.
La carte graphique que je veux installer est la suivante : MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB et le modèle de ma carte mère est une Cleveland (+ d'informations ici : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] &ssf=1#N93 )
Voici la configuration de mon PC :
Fabcricant du système : Hewlett-Packard
Modèle du système : HPE-570fr
BIOS : Ver: CHI_714.ROM vCHI7.14
Processeur graphique : GeForce GT 440 (je veux donc la remplacer par une GTX600)
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80Ghz (4 CPUs)
Mémoire : 8.00 Go de RAM
Résolution actuelle : 1920 x 1080, 60Hz
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium
Si vous voulez plus de précisions / photos, je suis bien évidemment disposé à vous les fournir.
Pouvez vous m'aider à flash mon bios pour que ma carte graphique puisse fonctionner ? Je vous en remercie d'avance car là je suis un peu désespéré d'avoir claqué 200€ pour rien.
Message édité par rettopyrra le 19-10-2014 à 16:15:02
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:15:04
pour flasher ton bios il te faut ca
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 5&sw_lang=
tu clique sur le fichier un fois telecharger ca vas flasher tout seul
le fachisme de gauche tue https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:22:38
J'ai déjà effectué cette opération et ça n'a rien changé. Lorsque je réinstalle après cette opération la carte graphique, ça fait toujours l'écran noir et un bip toutes les 25 secondes est émis...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:26:50
ta brancher le cable d'alim sur la carte graphique
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:28:02
Oui, les deux ventilateurs de la carte graphique tournent.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:29:16
c'est quoi comme alim
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:32:34
Celle ci que j'ai acheté exprès pour la CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Message édité par rettopyrra le 19-10-2014 à 16:32:59
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:33:32
essaye un coup de clear cmos avant de remettre la nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:37:42
Retirer la pile de la CM ? Est ce que je suis obligé d'attendre 30 à 1h avant de la remettre ou c'est pas grve ?
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:56:51
Je devrais peut être recréer un sujet avec juste "problème installation de cg" parce que j'ai l'impression que "flash bios HP" ça fait fuir les gens :pt1cable:
Marsh Posté le 19-10-2014 à 17:27:11
Il faudrait contacter MSI et voir s'ils proposent un vBIOS de type Legacy pour leur 760, au lieu du vBIOS UEFI
Marsh Posté le 19-10-2014 à 17:44:09
J'ai pas bien tout compris. En plus j'ai cru comprendre que pour contacter MSI, c'était mission impossible.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:03:38
tu sais c'est un PC de marque, et c'est pas les Bios pourris qu'ils proposent qui vont changer quelque chose  :sarcastic:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:10:56
Comme j'y connais rien je suis ouvert à n'importe quelle manipulation qui pourrait faire fonctionner cette pu@(ç'(_è'_ de carte graphique.
Petite correction : ce n'est pas un écran noir qui s'affiche, c'est le logo HP et ça ne va plus loin que ça. Le bip est bien présent en revanche.
Est-ce que vous pensez que ça peut être juste la carte graphique qui est défectueuse ?
Parce que bon, avec mon ancienne tout fonctionne à merveille en fait. Je veux dire, c'est juste une CG qui change, le reste fonctionne parfaitement, je vois pas pourquoi ça viendrait du bios, de la CM ou autre.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:35:35
il bloque au niveau du POST.....
il faudrait que tu testes ta CG sur un autre PC, pour voir si elle est en cause
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:22:15
C'est juste la CM qui ne supporte pas le vBIOS UEFI de la CG.
Il lui faut un vBIOS Legacy, comme celui de la GT 440
Marsh Posté le 19-10-2014 à 20:51:27
Si CM et CG n'ont pas le même type de Bios, alors ca ne marche pas... :heink:
Marsh Posté le 20-10-2014 à 00:20:40
Et comment changer le type de bios soit de mon PC, soit de la CG ?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 07:02:31
Il faut denicher une CG "d'ancienne generation" qui possede encore ce type de vBIOS (nativement ou en option chez son constructeur).
Chez nVidia, les GTX 660 sont encore dans ce cas.
Perso, j'echangerai la 760 contre une 660
Marsh Posté le 20-10-2014 à 09:32:51
- Donc aucune option de rendre compatible ma GTX 760 avec ma carte mère ?
- Dans une optique négative, pensez vous que je puisse me faire rembourser (et non pas échanger vu que la 660 est 50€ moins cher) ma CG ? Je l'ai commandé sur LDLC (reçu vendredi dernier)
Message édité par rettopyrra le 20-10-2014 à 09:44:07
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:28:50
Faut voir.
Sinon chez MSI, y a (au moins sur les cartes AMD R9 270X/280/280X/290/290X et sur leurs grosses GTX 750Ti) un switch à passer en position 1 pour activer le vBIOS Legacy
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/20/141020113703254179.png
Un remplacement de ta 760 par l'un de ces modèles pourrait aussi faire l'affaire
Message édité par Jovial le 20-10-2014 à 11:40:38
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:31:42
Je possède une gtx660.Si il lui faut le bios je peux lui envoyer
Marsh Posté le 20-10-2014 à 12:30:17
Je m'y connais absolument pas côté matériel Jovial, pourrais-tu me conseiller une CG similaire dans ce que tu m'as proposé compatible avec cette CM de malheur ?
Même s'il y a une baisse de performance de l'ordre de 10 à 20% mais qu'elle est aussi silencieuse, ça me convient. Le must serait qu'elle soit exactement au même prix (200€).
Je suppose qu'il faut que j'abandonne définitivement l'idée de changer le bios de la CM ou de la GTX 760 ?
Message édité par rettopyrra le 20-10-2014 à 12:31:07
Marsh Posté le 20-10-2014 à 13:13:52
Je viens de contacter LDLC. Franchement, deuxième fois que je les ai et ils sont PARFAITS. Vraiment, irréprochable.
Ils me proposent le remboursement total OU l'échange, aucun soucis à ce niveau là.
Donc l'idée serait de trouver une CG aussi performante (dans la mesure du possible) et du même prix mais qui soit compatible avec ma CM.
J'essaye de contacter HP pour avoir plus de renseignements à ce niveau mais si jamais vous pouvez d'ores et déjà savoir...
Dans tous les cas je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 20-10-2014 à 13:31:26
Si ta 760 etait à 200 euros, les cartes suivantes sont du meme prix et disposent donc de l'option de vBIOS Legacy
MSI Radeon R9 280 GAMING 3G:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164738.html
MSI Radeon R9 270X GAMING 4G
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160424.html
Il y aura peut etre juste besoin de disposer d'un PC compatible le temps d'updater eventuellement le vBIOS par le MSI LiveUpdate en suivant la procedure decrite sur
si jamais ca concait toujours sur ton 570fr
Marsh Posté le 20-10-2014 à 13:45:11
Le problème est que je n'ai aucun PC "compatible" le temps de cette manoeuvre. Les seuls autres PC auxquels je peux éventuellement accéder sont de très vieux PC (5/6 ans si ce n'est plus), je doute alors qu'ils soient plus compatibles.
Merci de ton aide en tout cas, j'espère que ça fonctionnera.
Laquelle entre les deux me conseillerais-tu le plus ? J'ai pu voir que la R9 270x pouvait avoir un petit défaut de fabrication (fuite d'huile). Je suis sûr qu'avec ma chance ça m'arrivera :pt1cable:
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:28:20
C'est quoi comme vieux PC ?
Si justement ils sont tres vieux, ca peux peut etre mieux passer
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:41:45
Aucune idée, je n'ai pas ces informations sous la main, je te tiens au courant par rapport à ça.
Sinon j'ai trouvé ça qui me blase un peu : http://www.commentcamarche.net/for [...] detectable
J'ai l'impression qu'au final, si je souhaite une CG meilleure que celle de base, je suis contraint de changer la CM puisqu'importe la CG que je prends, elle ne sera pas compatible :(
C'est en tout cas ce qu'il ressort de ce poste non ?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:46:39
Non.
Ton pb vient uniquement du fait que ta CM ne sait pas reconnaitre correctement un vBIOS UEFI-GOP.
Avec ta nouvelle alim et une CG sur laquelle le mode vBIOS Legacy est actif, ca passera comme dans du beurre.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:36:13
Achètes toi une vraie carte mère pour faire tourner ta 760, c'est a dire dont le fabricant fait des MAJ régulières et sérieuses de ses Bios
tu as la MSI B75MA-E33 pour 40 euros
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62549.html
Marsh Posté le 20-10-2014 à 20:36:23
Regis98, pourquoi je devrais changer la CM si je peux échanger directement ma CG contre une de même puissance, même qualité que celle dont je dispose actuellement mais compatible avec ma CM ? :pt1cable:
Jovial, j'ai posté sur le forum HP, un utilisateur (apparemment renommé là bas) m'a demandé si ma CG n'était pas tout simplement incompatible avec  "l'ensemble carte mère/chipset" ? T'en penses quoi ?
Car là, sur différents forum tout le monde irait contre ton sens et veut que je change ma CM absolument. D'un autre côté j'ai mega envie de te faire confiance et de me dire que j'ai juste à échanger ma CG par une ayant le vBIOS Legacy et basta :love:
Marsh Posté le 21-10-2014 à 11:17:20
Juste à titre d'information personnelle pour les prochains PCs. Comment je peux savoir si mon BIOS est un vBIOS Legacy ou un vBIOS UEFI ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 07:52:32
LA SOLUTION EST DONC LA SUIVANTE : jovial est dans le vrai. Je viens de recevoir cette CG => http://www.ldlc.com/fiche/PB00164738.html
J'ai donc pris la MSI Radeon R9 280 GAMING 3G qui possède, comme jovial l'a dit un petit bouton magique qui change le bios. J'ai donc juste eu à pousser le bouton vers la droite (par défaut gauche avec l'UEFI) et ça fonctionnait :)
J'ai testé sans rien changer au début juste pour voir avec le bios UEFI, et bim, rebelote écran noir. Il est donc nécessaire de prendre une CG bios legacy pour aller avec cette CM de malheur !
Bien entendu HP ne tienne par leurs clients au courant, je déconseille fortement cette marque :pt1cable:
