Chute de FPS problème disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2019 à 09:39:13
faudrait que tu puisses vérifier l'état d'utilisation de ta CG et ton CPU déjà pendant ces baisses de FPS. W10 permet d'avoir facilement l'info pour les 2 via le gestionnaire de tache, mais ca implique d'avoir un 2eme écran pour regarder en parallèle lors de la chute de FPS. Sinon il faut quelque chose qui génère des logs, et que tu saches à quel moment du log il faut regarder.
Tu peux aussi voir si les chutes surviennent quand tu arrives dans une zone que tu n'as jamais visité dans ta session de jeu, ce qui indiquerait en effet qu'il est en train de charger les textures depuis le HDD. Si ca survient sur une zone déjà visitée, c'est plus surprenant les textures étant déjà en cache / ram.
Si ca survient souvent au meme endroit, ca vient pas du disque dur mais surement de la CG.
Après je connais pas GTA 5, mais bon 4K élevé ca doit quand meme etre assez gourmand ... et une GTX 1080 pour du 4K élevé semble etre limite limite :
https://www.anandtech.com/show/1032 [...] -review/26
61FPS d'apres anandtech, donc qu'il y ai de fortes chutes à certains moments ne serait pas surprenant.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 10:30:32
salut
pas de ssd c'est la misère ...
ca le fait sur d'autre jeux ?
les températures sont correct ? ( a vérifier avec hwmonitor)
Marsh Posté le 25-04-2019 à 13:44:32
Avez-vous testé votre disque avec un logiciel de diagnostic tel que CrystalDisk Info ou SeaTools bootable ?
Bien cordialement,
Marsh Posté le 29-04-2019 à 10:38:01
bonjour , merci pour vos réponse .
oui effectivement le disque dur bugué mes que en jeux pas sur Windows
j'ai testé un vieux disque dur 5400 tr et plus aucune chute de fps
Marsh Posté le 29-04-2019 à 10:41:41
=> Go acheter un SSD, en 2019 ça ne vaut plus cher du tout, c'est un peu la misère d'avoir une 1080 et un pauvre HDD 5400 derrière…
Mon humble avis : Ce genre de matos (le HDD 5400) de nos jours c'est à réserver au stockage de données et c'est tout, le reste (système, programmes, jeux) ça va sur un SSD
Marsh Posté le 29-04-2019 à 10:50:51
oui c'est prévu pour le mois de mai
j'ai monté la tour pièce par pièce d'ocaz sur leboncoin le tout mes revenue a 500 euro
Marsh Posté le 24-04-2019 à 16:40:11
bonjour ,
j'ai des chute de FPS de temps en temps jusqu'a 5 fps et sa remonte a 60 fps dans GTA 5 en 4k en élevé
config
i5 4670k OC 4,00ghz
16go ram 1600mhz gskill
GTX 1080 pareil sur mes ancienne GTX 970 sli
disque dur classic 7200tr
alim 850 watt EVGA 80+ gold
windows 10 pro 64 bits
je suspect ou soit le disque dur vu que j'ai pas de SSD pour l'instant ou soit le processeur et peut-être la résolution 4K ?
a votre avis ?
