Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2019 à 21:54:10
Tu as attendu plusieurs minutes après avoir éteint le PC? Sur mon alim par exemple, le ventilateur ne se coupe qu'après plusieurs minutes. C'est peut être la même chose.
Car si les autres ventilateurs, les HDD et autres LED sur la CM se coupent, c'est bien que l'alimentation entre en mode IDLE.
Marsh Posté le 24-04-2019 à 22:05:21
Salut oui enfaite je m'en suis rendu compte environ 1h après avoit eteint le pc que le ventilo tournait encore.
C'est assez curieux quand même dès que je met l'alim d'origine le ventilo de celle ci s'arrette sans problème a l'extinction du pc...
Marsh Posté le 24-04-2019 à 22:17:21
Le comportement du ventilateur interne c'est l'alimentation qui le gère elle même. La CM ne décide rien.
Par contre, si le reste est toujours allumé alors en effet l'information ne parvient pas à l'alimentation.
Sur l'ATX 24, c'est le fil vert qui permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation. Tant que la CM maintient ce fil à 0V, l'alimentation est en marche.
Quand tu rétablies le courant, le PC démarre de suite où il faut que tu appuies sur le bouton power du boîtier ?
Marsh Posté le 25-04-2019 à 07:28:28
Quand je retablie le courant le ventilateur de l'alim ce met en marche mais le pc ne demarre pas. Il faut que j'appuie sur le power pour qu'il ce lance.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 07:46:15
Est-ce que tu constates le même comportement quand rien n'est branché à l'alimentation?
Edit: les CM Lenovo n'ont pas un comportement standard... voila ce qu'il y a d’écrit sur la fiche de ce produit:
https://www.amazon.com/Eyeboot-Supp [...] B01M7ZD0FZ
WARNING: When using Lenovo motherboards, power Supply will still be on even after you turn off your computer. Please turn off power supply using the power switch.
Donc visiblement on ne peut rien y faire ![]()
Marsh Posté le 25-04-2019 à 08:38:34
Quand l'alim n'est pas connectée a la carte mere le comportement est normal.
Bien vu pour le message sur la page Amazon dans ce cas je pense que c'est clair...
L'alim en 10 broches d'origine le gère sans problème mais le fait de passer de 24 a 10 pose problème c'est dommage quand même.
Du coup tu penses qu'il vaut mieux laisser tourner le ventilateur H24 ou bien il vaut mieux couper l'alimentation à chaque fois que le PC est éteint ? J'ai peur que ce genre de manipulation pose des problèmes à court terme pour l'alimentation
Marsh Posté le 25-04-2019 à 08:55:47
Je ne pense pas qu’éteindre via le bouton arrière soit particulièrement dommageable pour l'alimentation. C'est juste que devoir faire cette manip va vite devenir pénible à la longue.
Il n'est pas conseillée de la laisser tourner en permanence, ne serait-ce que pour faire des économies.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 09:43:14
Ok je vais brancher le pc sur une multiprise avec interrupteur ce sera plus simple pour l'éteindre.
En tout cas merci pour ton aide
Bonne journée
Marsh Posté le 24-04-2019 à 21:11:55
J'utilise un pc de marque LENOVO qui possède une alim et une carte mère 10 broches. J'ai changé l'alimentation par une Corsair plus performante afin d'y brancher une carte graphique. Cette alim possède un connecteur 24 broches donc j'ai commander un adaptateur 24 -> 10 pin. Aucun soucis tout fonctionne le seul soucis que j'ai c'est que le ventilateur de l'alimentation ( et seulement celui de l'alimentation ) tourne sans arrêt même une fois que j'ai arrêté le pc. Je suis obliger de couper électriquement l'alimentation pour qu'il se coupe. J'ai testé avec 2 alim différente et cela fait pareil.
Je pense que le fait de passer de 24 a 10 pin cela supprime le câble qui gère le ON/OFF de l'alim et du coup elle reste toujours sur ON.
Mais ce que je ne comprend pas c'est que l'alim d'origine a bien 10 pin et gère bien le ON/OFF.
Bref avez vous des idées pour m'aider a résoudre le soucis ?
