Problème d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2019 à 21:27:04
Bonsoir,
Une bonne alim, c'est 60 € minimum :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Marsh Posté le 20-04-2019 à 21:29:02
ReplyMarsh Posté le 20-04-2019 à 21:31:07
| elr0 a écrit : Sans vouloir être désagréable c'est quoi le rapport ? |
Le rapport, c'est que si ton alim est de mauvaise qualité, il ne faut pas t'étonner si elle claque. Une 1070Ti ça consomme quand même du courant.
Marsh Posté le 20-04-2019 à 21:34:46
Mais si tu avais lu, je dis bien que c'est une vieille alim d'un ancien pc en attendant que la mienne revienne du SAV (pour info c'est une Corsair CX650M)
Marsh Posté le 20-04-2019 à 21:37:49
| elr0 a écrit : Mais si tu avais lu, je dis bien que c'est une vieille alim d'un ancien pc en attendant que la mienne revienne du SAV (pour info c'est une Corsair CX650M) |
Ta LC Power de 550 W ne doit pas les tenir en réalité. Pour un vieux PC qui ne consomme pas trop, ça marche, mais pour alimenter une 1070Ti, c'est trop faible.
Marsh Posté le 20-04-2019 à 21:44:25
C'est ce que je me disais aussi, du coup je verrais bien quand mon alim reviendra du SAV si tout remarche comme avant !
Si quelqu'un a un autre avis sur la question je suis à l'écoute !
Marsh Posté le 20-04-2019 à 22:11:01
| elr0 a écrit : C'est ce que je me disais aussi, du coup je verrais bien quand mon alim reviendra du SAV si tout remarche comme avant ! |
L'écran noir pourrait être causé par un bug dans le jeu The Division 2 :
https://www.gamerevolution.com/guid [...] -crash-fix
Marsh Posté le 20-04-2019 à 23:27:11
Ça me semble bizarre car j'ai plus de 100h sur le jeu et comme par hasard ce soucis coïncide avec mes soucis d'alim, Du coup peut être que la CG a morflé aussi au passage ?
Marsh Posté le 21-04-2019 à 04:05:35
La seule idée que je peux te donner c'est de débrancher la LC power et attendre d'avoir une nouvelle alim.
Si ta config n'a pas aimé l'alim défaillante elle aimera encore moins cet erzatz d'alimentation (qui est loin d'être une 550W), c'est même étonnant qu'elle n'ait pas déjà pété en emportant une partie de la config dans sa chute.
Marsh Posté le 21-04-2019 à 08:03:16
Du coup si il y a des dégâts sur les autres composants tu ne saura pas si ça vient de la première alim ou de cette saleté de LCpower
Marsh Posté le 21-04-2019 à 14:26:35
Du coup me reste plus qu'a patienter que ma nouvelle alim arrive pour tester à nouveau
Marsh Posté le 29-04-2019 à 13:09:45
Bon après avoir reçu la nouvelle alim tout semble rentré dans l'ordre donc surement que ma vieille alim n'était pas assez puissante pour ma config ! Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 20-04-2019 à 21:19:19
Bonsoir tout le monde, je vous explique mon petit soucis, hier en voulant allumer mon pc impossible après 2, 3 vérif et quelques recherches internet ça ressemblait à l'alim qui avait lâché, après avoir inverser l'alim avec mon ancien ordi il s'allume et mon ancien PC avec la nouvelle alim s'allume pas, donc ça semble assez clair. Bref le temps d'envoyer mon alim en SAV, j'ai décidé de laisser la vieille alim sur mon nouveau pc, mais aujourd'hui en voulant lancer the division 2, paf écran noir (comme si il était débranché) et le ventilo de l'alim s’accélère et un bruit de coil whine (une sorte de bzzzzzz) mais en revanche j'avais encore le son de la vidéo youtube que je regardais. A contrario aucun soucis sur le bureau, sur internet ou quoi pas de bruit rien.
Du coup je penche pour le fait que l'alim soit trop faible mais pourtant hier soir j'ai pu jouer au jeu pendant plusieurs heures
Pour info c'est une assez vieille alim une 550w (une lc power 6550 v2.2) et la config de mon PC : R5 2600 non OC, GTX 1070ti, 16go de Ram et 2 SSD
Voilà voilà si quelqu'un a une petite idée je suis preneur
