Alim dépassé? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:06:45
Tu peux faire un test OCCT PSU pour vérifier si c'est bien l'alim qui fait du bruit, ou si c'est ta carte graphique.
En théorie les deux peuvent faire ce genre de bruit (coil whine), mais tu es le seul à pouvoir identifier la source précisemment.
Tu ouvres le panneau latéral, tu lances le test OCCT et tu écoutes d'où vient ce bruit.
Que le PC redémarre peut en effet faire penser à un soucis d'alim, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:21:15
J'ai un peu de mal a localisé le son.. Ca a l'air d'être entre les deux, plus du côté alim que carte graphique.
Mais comme je joue la plupart du temps en casque, je connaissais pas le coil whine. Maintenant que je regarde ça sans le casque, le bruit vient surement de ça du coup.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:48:00
tu as aussi la solution d'enlever ta carte graphique, brancher ton écran à la carte mère, et lancer l'OCCT PSU.
Si y a du bruit, ça sera pas la CG ![]()
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:54:45
Après, quand j'y réfléchis je pense que ça doit venir de la CG / coil whine vu qu'avant, je n'avais pas ce bruit. Je pensais de base que le bruit venait de l'alim qui était peut être trop sollicité..
Marsh Posté le 19-03-2019 à 18:07:35
| kukirio a écrit : Après, quand j'y réfléchis je pense que ça doit venir de la CG / coil whine vu qu'avant, je n'avais pas ce bruit. Je pensais de base que le bruit venait de l'alim qui était peut être trop sollicité.. |
Tu avais quoi comme carte graphique avant de mettre la 770 ?
Marsh Posté le 19-03-2019 à 18:18:16
| artouillassse a écrit : |
Une Asus GTX 650
Marsh Posté le 19-03-2019 à 18:23:41
Pas de quoi rivaliser en terme de Watts avec une 770.
Ceci dit FSP fait du bon matos et 500W sont suffisants pour une 770 et un FX 6300.
Faudrait essayer la 770 sur une autre bécane pour être sûr.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 16:13:35
Du coup, testé hier avec une autre alim, plus de soucis, plus de bruit rien. Je vais devoir investir dans une nouvelle alim !
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 20-03-2019 à 16:53:15
Suggestion alors
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709120110.html
https://shop.hardware.fr/search/+ft [...] fcat-7487/
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 77a5f1c138
S'il n'est pas trop tard
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ur-1543451
Marsh Posté le 19-03-2019 à 16:55:11
Bonjour!
J'ai acheté y a peu une CG en occas y a peu pour faire tourner des jeux récents. Comme ma config de base était bonne ( en dehors de ma CG de 1Go ) , j'ai pensé qu'après cet achat, tout irait bien.
Sauf que désormais, j'ai un tout autre problème. J'ai aucun soucis quand je fais de la bureautique, joue a des petits jeu comme Diablo 1, hearthstone, diablo 3 voir même wow en 9/10. Sauf que en jouant à Assassin's creed origins, ma carte commence a faire un bruit bizarre. Un bruit plutôt strident. Et après 30 minutes de jeu, mon pc redemarre. Pareil quand je pouse WoW dans ses capacités max. Bruit strident et mon pc redémarre.
Je pense que cela viens de mon alim. Mais avant de voir pour acheter une nouvelle alim ( j'ai pas envie de faire un achat inutile au cas ou que ca vienne d'ailleurs, vu que AC Origins est surement le seul jeu "gourmand" auquel je vais joué ) , je souhaiterais avoir un second avis étant donné que jusqu'ici, je n'ai jamais eu de soucis de ce type.
Voilà ma config actuelle :
Win 7 64 bit
AMD FX 6300 ( Vishera 32nm )
8 Go de RAM DD3 803MHz
Gigabyte Technology Co. Ltd. 970A-DS3P (CPU 1)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 770
Mon alim : FSP Group AX500-A 500W ATX12V Power Supply
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par kukirio le 19-03-2019 à 16:57:37
