probleme CPU 100% en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:55:23
ben si tu demandes le max de fps à ton pc, c'est normal qu'un composant soit à 100% non ?
Ce sera soit le processeur soit la carte graphique, plus rarement la mémoire, en fonction des jeux et des réglages..
Marsh Posté le 31-01-2018 à 22:03:21
Le probleme quand le procc arrive a saturation ca provoque un ralentissement du pc
si on suis ma logique ( qui n'es pas forcément bonne ! )
Du coup je pense qu'il vos mieux avoir la cg a 100% que le procc nan ?
Marsh Posté le 31-01-2018 à 22:31:20
8 go pour pubg c'est un peu juste
sur ton premier screnn 7.3 go de ram utilisé
perso je dépasse souvent 8go dans ce jeux
peut être des accès disque.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 23:50:02
alors jai 3 disque 1 ancien ssd avec une partition dessus ou j'ai juste laisser windows 1 ssd mx 300 crucial 500 go ou j'ai tout mes jeux est un DD de stockage j'ai alloué 8192x1.5 de mémoire virtuel a au DD de stockage et au dd pour les jeux celui ou il y a windows je peut pas alloué plus de 89XX je sais plus le nombre exacte mais il me reste peut d'espace dessus ça peut venir de la ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 08:04:12
C'est bien possible que tu manques de mémoire.
Essaye de mettre toute la mémoire virtuelle uniquement sur le Ssd, ça devrait améliorer les choses en attendant.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:18:07
je croit que tu a raison ! apres redemarage en jeux dans le gestionaire de tache quand je fait le calcule total de ma ram ca fait 4000mo maximum ( 3500 pour pubg et le reste 500 ) ce matin j'ai voulu jouer et j'etait a 100% ram utilisé avec de gros lag alors que la totalité de ma ram dépassé pas 2000 mo 1200 pour le jeux. j'ai que 4go de comptabilisé sur les 8 ou j'ai un programe tiers qui me bouffe peut etre tout ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:27:29
8go de ram ça devient clairement insuffisant pour les jeux. Il faut investir (Malheureusement c'est le pire moment pour la ram
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:29:23
Le probleme vient effectivement de la ram je voit 3 probléme que je ne comprend pas.
premier probleme la fréquence de ma ram qui est a 2133 au lieux de 3200
second probleme Emplacement utilisés 1 de 4 j'ai 2 barette.
3 ieme probleme Disponible 4.6go utilisée compressée 3,2. validée 4,4/27,8 Oo
Marsh Posté le 01-02-2018 à 11:26:41
pour la fréquence le probléme est réglé je ne savais pas qu'il fallait activé le mode xmp dans le bios, les 6600K bloque a 2133 de base.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 12:37:58
Vous voulez rire ? j'ai une blague a vous raconté ! c'est l’histoire d'un jeune homme qui a achetez 2x4 go de ram il y a 1 ou 2 ans qui avez 8 go comme il le savez mais 1 seul slot utilisée. essayant de comprendre pourquoi il ouvre sont pc et vérifie ces ram, constat il a 16go 2x8 de ram, l'une des 2 barette étais juste mal clipsé ... j'ai l'impression que le pére noel vient de passer chez moi ^^
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:06:54
| cadricw a écrit : Vous voulez rire ? j'ai une blague a vous raconté ! c'est l’histoire d'un jeune homme qui a achetez 2x4 go de ram il y a 1 ou 2 ans qui avez 8 go comme il le savez mais 1 seul slot utilisée. essayant de comprendre pourquoi il ouvre sont pc et vérifie ces ram, constat il a 16go 2x8 de ram, l'une des 2 barette étais juste mal clipsé ... j'ai l'impression que le pére noel vient de passer chez moi ^^ |
Tu peux aussi remercier ta bonne étoile.... tu as du bol de ne pas avoir grillé le contrôleur mémoire de la carte mère avec ta RAM mal clipsée
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:51:54
Mais comme le dit acetone802000, t'as eu du bol. Du coup ça donne quoi avec les 16go ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 21:17:15
du coup ca donne un pubg avec plus aucune chute de fps et un gain énorme en fps ça tourne en moyenne a 120/130. le système de contrôleur et vraiment mal foutu avant c'etait avec 2 clips a l'avant et a l'arriere sur celle la uniquement 1 clips du coup de l'autre coté si on appuie pas fort ca clips mal
Marsh Posté le 02-02-2018 à 23:40:27
| cadricw a écrit : du coup ca donne un pubg avec plus aucune chute de fps et un gain énorme en fps ça tourne en moyenne a 120/130. le système de contrôleur et vraiment mal foutu avant c'etait avec 2 clips a l'avant et a l'arriere sur celle la uniquement 1 clips du coup de l'autre coté si on appuie pas fort ca clips mal |
je te l'accorde, le système à un seul clip c'est juste bon à bousiller les modules mémoires ![]()
Marsh Posté le 03-02-2018 à 09:51:43
maintenant il me reste plus qu'un probleme qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un soucis d'optimisation le problème du procc a 100% ou presque constant pour la cg maintenant a 90%.
je suis certainement cpu limited malgré l'oc du 6600K a 4,6ghz avec la 1080. j'aimerais essayer d'inversé la la tendance sans devoir passer par de la 4K.
avez vous des idée ?
parceque le procc oc + 100% je craint pour ça pérennité.
apres des test sur plusieurs heure de jeux il monte a 55° degrés max se qui est pas énorme en soit par contre elle la cg monte a 82°
Marsh Posté le 03-02-2018 à 10:08:30
| cadricw a écrit : maintenant il me reste plus qu'un probleme qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un soucis d'optimisation le problème du procc a 100% ou presque constant pour la cg maintenant a 90%. je suis certainement cpu limited malgré l'oc du 6600K a 4,6ghz avec la 1080. j'aimerais essayer d'inversé la la tendance sans devoir passer par de la 4K. avez vous des idée ? parceque le procc oc + 100% je craint pour ça pérennité. |
C'est à dire ?
Si tu t'inquiètes du fait qu'il risque de mourir parce que utilisé à 100% tu as tout faut. Tu l'auras changé 10x avant qu'il meurt d'usure.
Marsh Posté le 03-02-2018 à 10:45:23
+1,ce qui tue un CPU c'est une chauffe et/ou une tension d'enfer. S'i l'OC est bien fait, c'est safe ( = pas d'OC automatique par CM en tt cas c'est clair)
Marsh Posté le 03-02-2018 à 10:59:54
| zonka a écrit : +1,ce qui tue un CPU c'est une chauffe et/ou une tension d'enfer. S'i l'OC est bien fait, c'est safe ( = pas d'OC automatique par CM en tt cas c'est clair) |
Et encore pour la chauffe faut définir. Mon 3770K tourne depuis 6 ans entre 70 et 90°C en burn
Et quand il dépasse les 105°C, il baisse en fréquence.
Marsh Posté le 03-02-2018 à 11:09:18
| mrdoug a écrit : |
T'es joueur : 2500K@4.5Ghz = 65-70 maxi en burn et 4 hexacore s1366 @4Ghz maxi 80-85°C en burn
Une tension excessive est vraiment le facteur à éviter, disons
Marsh Posté le 03-02-2018 à 11:17:42
| zonka a écrit : |
Tout à fait
Oui je favorise le silence absolu c'est pour ça que c'est chaud
Marsh Posté le 03-02-2018 à 12:13:16
Déjà une bonne chose a savoir que même a 100% du moment qu'il soit bien refroidi il se dégrade pas a toute vitesse mais j'ai quand meme la frustration que ma CG n'est pas utilisé a 100% a cause du procc ^^ apparemment nan il ne chauffe pas du tout j'ai speed fan sous les yeux pendant mes phase de jeux est je les jamais vue dépasse 55° il est en moyenne a 42/45. je les OC a 46 et 1.35Volt je suis novice en OC ( mon premier )
Marsh Posté le 03-02-2018 à 12:20:59
sur le poste initiale il y a un screen de aida64 avec toute les caractéristique du oc. si vous savez vérifier l'oc
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:54:48
Salut.
j'ai un soucis en jeux notamment sur PUBG mon processeur monte a 100% constant.
j'ai d'abord pensez que jetait cpu limited avec une 1080 et un i5 6600K, j'ai donc oc a 4600mhz ( avant oc procc a 100% température max 35° après oc T max 49° moyenne 42° sous aida64 15 minute de stress test )
j'ai gagné en fps mais le procc reste toujours a 100% je joue en 2K avec ecran 144 herts 1 ms
du coup je me demande si je suis cpu limited ou si j'ai un autre probleme.
Configuration
i5 6600K
gtx 1080 gygabite
g.skill ripjaws v 3200 mhz 2x4 GO
CM gigabyte ga-z170-gaming k3
alim de bonne marque je sais plus la qu'elle semi modulable 750W
Voila 2 screen en jeux et hors jeux ( aida 64 cpuid+system stability + gestionaire des taches )
Ajout screen Furmark
Message édité par cadricw le 31-01-2018 à 21:12:20
