Problème FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2020 à 15:02:30
Bien le bonjour !
Après avoir fait plusieurs Bench je me retrouve à des scores largement inférieurs que les résultats "moyens", que ça soit au niveau de la CG ou du processeur.
Je suis complètement perdu vis-à-vis de la source du problème
Je suis toujours preneur si vous avez des pistes.
Bonne après-midi !
Marsh Posté le 03-03-2020 à 15:12:49
En 1440p tu devrais tourner dans les 120fps avec Witcher 3 et Battlefield V
Tu bloque peut etre tes fps ou ta un soucis de fréquence CPU et/ou GPU.
Fait un test 3DMARK Time Spy et post le résultat.
Ca te donne un truc comme ca:
On va deja avoir une idée des performances de ta machine avec ce test.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 16:17:12
Ola, merci de ta réponse.
Voila le Bench :
En termes de température (après avoir fait tourner deux fois d'affilées le Bench) la CG est montée à 38°c max et le CPU à 40°c max. C'est pareil sur les 3/4 des jeux auxquels je joue, les ventilateurs de la CG et le ventirad tournent lentement, on dirait qu'ils veulent pas se fatiguer.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 19:28:28
Bonsoir !
Du coup j'ajoute le lien vers les résultats du Bench comme demandé plus haut !
http://www.3dmark.com/spy/10842865
edit : le message plus haut a été supprimé
edit 2 : stress test (sait on jamais) de Time spy : https://www.3dmark.com/3dm/44417657?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 11:18:58
Bonjour !
J'me posais une question vis-à-vis de tout ça sachant que le problème n'a pas évolué depuis.
Est ce que l'alimentation peut être en cause ? De toute ma config (que j'ai upgrade plusieurs fois) l'alimentation est la pièce que je n'ai pas changé (je l'ai depuis 2014 voir plus). Est-il possible qu'elle bride le reste ?
Merci d'avance et bonne journée ! ![]()
Marsh Posté le 12-03-2020 à 11:28:29
Normalement une 2080 c’est dans les 70 degrés en pleine charge (ordre de grandeur).
Installe msi after burner et fait du monitoring.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 15:39:51
Je viens à vous car actuellement, je suis à court de solutions de mon côté.
J'ai une config qui ressemble à ça :
CPU : Intel Core i7-9700K (3.6 GHz)
VENTIRAD : Be Quiet! Dark Rock 4
CARTE MERE : Asus ROG STRIX Z390-F GAMING
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
GPU :Asus GeForce ROG STRIX RTX 2080 SUPER A8G, 8 Go
SSD : PNY CS3030, 1 To, M.2
ALIM : Corsair CX550M, 550W
Je joue sur un écran 27" 75Hz en 2K
Le problème c'est que sur des jeux un minimum gourmands je tourne à environ 40-50FPS ( Witcher 3 / Battlefield V ... ) et en baissant la résolution/qualité graphique je ne gagne que quelque FPS.
J'ai vérifié la RAM, les tensions, les températures, RAS.
J'ai formaté le SDD, réinstaller Windows et uniquement les pilotes "importants" sans autre programme et j'ai le même soucis.
Juste après avoir envoyé ce message je vais faire un Bench (sait on jamais).
Je suis littéralement à court d'idée.
Si vous avez des pistes ou quoique ce soit je suis preneur
Vous souhaitant une bonne après-midi
