Changement de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2021 à 10:42:26
c'est pas ridicule un 9400F et tout a fait homogène avec une 1660Ti
du coup c'est étonnant que le cpu soit parfois a 100% en jeu, ou alors il joue en qualité ultra low,
ca se passe sur quels jeux ?
+ eventuellement il faudrait verifier si y'a pas un programme à la con qui lui bouffe du cpu
avant d'envisager de changer de cpu,
pour te répondre qd mm,
techniquement oui tu pourrais mettre un plus gros cpu,
la carte mere prend des cpu jusqu'a 65W de TDP, et donc officiellement un i7 9700
sauf que la carte mere ne m'inspire pas des masses confiance pour mettre aussi gros là dessus, qui a l'usage peut tirer plus de 150W
si c'est bien la bonne photo de la cm, y'a qu'un seul connecteur 4 pins pour le cpu, donc je suppose 96W max, et les VRM ont pas l'air bien costauds
source: https://support.hp.com/hr-en/document/c06432435
+ il faudrait voir les possibilités en terme de refroidissement,
pcq bien souvent sur ces machines les trous de fixations ne sont pas standards et donc on peut pas mettre n'importe quel ventirad
bref, je pense qu'il faudrait explorer d'autres pistes avant de se lancer dans cet upgrade,
Marsh Posté le 10-12-2021 à 11:02:20
Ca dependra des jeux
https://versus.com/fr/intel-core-i5 [...] re-i7-9700
8 coeurs a 3GHz contre 6 a 2.9GHz
Frequence turbo a 4.7GH contre 4.1GHz
Si le CPU est a 100% :
- c'est peut etre que la carte graphique est en reslution trop basse, le jeu demande encore plus de traitement au CPU car elle se "tourne les pouces"
- ca chauffe trop donc le cpu se bride en frequence et du coup est toujours a 100% => surveiller températures, voir si c'est pareil boitier ouvert, ameliorer ventilation du cpu, changer pate thermique qui doit etre merdique de base. Vu le boitier ca ne m'etonnerait pas que ca soit un four.
apres différence en 9700 et 9700F : la version F est moins chere car pas de partie graphique interne ( pas forcément indispensable, mais ca depanne en cas de pb sur le carte graphique et ca permet d'installer la machine sans carte graphique au debut )
Theoriquement les systemes de ventilation sont identiques chez intel depuis les socket 115x, et 12xx, j'ai encore mon noctua de mon i7 4770 sur mon i5 10600, apres c'est du HP, sont certainement fixation spécfique et alim/carte mere dimensionnée pour le materiel que tu as et pas plus
Marsh Posté le 10-12-2021 à 18:34:59
merci à vous pour vos retours. Le jeu en question, c'est minecraft. A priori, ce n'est pas un jeu très gourmand. Pour la température, cela ne semble pas surchauffer. Pour la config de la carte, il faut faire cela où ? Je vais lui donner toutes ces infos, merci merci.
Marsh Posté le 10-12-2021 à 18:41:03
dans les options du jeu,
je connais pas le jeu, ms ca n'a pas l'air de consommer des masses le cpu,
https://youtu.be/aSUcggxmqIY
Marsh Posté le 10-12-2021 à 19:10:21
Salutation,
également contrôler que l'ensemble des cœurs soient bien tous actifs.
Avec un aperçu sur le gestionnaire de taches, onglet performance et de sélectionner processeur ( ligne cœurs et cœurs logique, pour l'i5 9600 c'est 6 et 6)
si moins que cela; alors les réactivé mais nous verrons cela une fois cette première info transmise.
A tout hasard, est ce que ton fils stream ses sessions de jeu via twitch par exemple?
Marsh Posté le 10-12-2021 à 20:46:22
Merci à tous. J’ai fait suivre votre message à mon fils, je vous reviens dès qu’il me fait un retour.
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:58:03
Pour le moment, vous l'avez convaincu pour ne pas le changer tout de suite. Il va veillé à ce que vous lui avez indiqué. Merci et bonne soirée.
Marsh Posté le 11-12-2021 à 17:01:20
n'hésite pas si ca ne suffit pas,
ca sous-entendrait qu'il y a qqch qui ne va pas sur la machine
(programme a la con qui bouffe du cpu, ou mauvais reglage qqpart ou probleme de temperature, etc.
Marsh Posté le 10-12-2021 à 10:16:41
Passionné il y a quelques années des ordinateurs, je dois reconnaitre que je suis moins l'actualité depuis quelques années. Mon fils a acheté un ordinateur il y a un environ 2 ans.
C'est un HP Pavilion Gaming TG01-0174nf
Il a notamment :
- Carte mère HP 8653
https://support.hp.com/fr-fr/document/c06434235
- Processeur Intel Core i5 9400F
- Nvidia Geforce GTX 1660 ti
- 16 Go de RAM
Lorsqu'il joue à des jeux, le processeur est (par moment) proche de 100% d'utilisation. Il se demande si cela vaut le coup de passer sur un processeur Intel i7.
Le gain en performance en vaut-il la chandelle ? Y a t-il une grande différence entre un Intel Core i7-9700 et Intel Core i7-9700F ? S'il change, devra t-il changer de ventilateur pour son processeur ?
Merci pour vos avis.
Message édité par mahef le 10-12-2021 à 10:23:57
