Changement de Processeur, PC ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:20:51
Salut, tu as quoi comme carte mère ? normalement au changement de CPU, le BIOS se charge en te demandant de vérifier les paramètres...
Après ça dépend des CM... ta ram est bien compatible avec ton CPU ?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:32:02
Ma config est dans mon profil, la carte mère est une Gigabyte EX58-UD3R, la RAM compatible ? aucune idée, comment savoir ?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:34:02
Ca c'est pour ce qui est annoncé par le constructeur :
Memory Specifications
Max Memory Size (dependent on memory type)
288 GB
Memory Types
DDR3 800/1066/1333
Max # of Memory Channels
3
Max Memory Bandwidth
32 GB/s
Physical Address Extensions
40-bit
ECC Memory Supported ‡
Yes
Tu connais les caractéristique de ta RAM ?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:35:45
Rechercher l'expression :
Configuration matérielle :
Processeur : Intel Core I7 920 Quad Core 2.66GHz
Carte mère : Gigabyte EX58-UD3R, Chipset X58 Express, Socket LGA1366
Mémoire : G.Skill RL Series Ripjaws DDR3 PC3-12800 3x4Go Triple Channel
Carte Graphique : Zotac GeForce GTX 1050 TI
HDD (Système) : SSD LDLC 240Go
HDD (Stockage) : Maxtor 160Go S-ATA 7200RPM
Boitier : Zalman Z11 PLUS
Alim : Seasonic S12 500HT
Moniteur : Iiyama Prolite E2473HDS 24" 16/9
Clavier : Razer Lycosa
Souris : Razer Deathadder
Tapis : Steelpad S&S
Système d'exploitation : Windows 10 Edition Familiale 64-Bits
Je n'ai pas changé la RAM, ça fonctionnait très bien avec le i7
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:39:44
le contrôleur mémoire est différent suivant le processeur...
Par contre mettre un Xeon sur cette CM c'est très étonnant ! Peut être que je me trompe, mais le socket n'est pas du tout le meme entre un I7 et un Xeon !?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:41:03
ReplyMarsh Posté le 07-05-2020 à 19:42:02
Si, il existe des Xeon avec ce socket, ce changement m'a été conseillé par Zonka sur ce forum, il connaît très bien les X58
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:23:07
| GRANDTAZ a écrit : c'est bien un xeon x5675? |
Oups .....
Merci je n'avais pas pensé à zieuter ça avant...
Je vais demander à Zonka, il a déjà mis un X5675 sur cette carte mère il me semble
Marsh Posté le 08-05-2020 à 13:37:51
salut
ton bios est a jour ? ![]()
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:06:08
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide, je viens de monter mon nouveau processeur (Xeon X5675, avant i7 920) et le problème est que le PC ne boot pas, aucun affichage, pas de bip, rien du tout, le pc s'allume, les ventilateurs tournent et.... rien.
Il y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de faire ? Peut-être un reset du BIOS ?
