Pc ne boot plus suite changement de processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2019 à 15:35:49
Tu sais sur quelle version du bios tu es?
Tu as vérifié l'intégrité des pins de ton socket CPU? au pire fais nous une bonne photo de celui-ci à joindre à ton prochain message
Quel ventirad utilisé?
Marsh Posté le 24-08-2019 à 18:10:50
J'ai vérifié et on dirait bien que deux pins sont tordus effectivement. Quelle est la meilleure solution dans ce cas là ? J'ai vu que c'était possible de réparer ça par soi-même mais jsais pas si j'ai le flow pour ça, il y a des pros qui le font ? Ou bien jvais devoir racheter une carte mère (au pire elle avait 7 ans) ?
Marsh Posté le 24-08-2019 à 18:45:48
Une loupe et une aiguille à coudre et tu peux le faire toi même en étant extrêmement délicat
Marsh Posté le 24-08-2019 à 21:05:31
Le Bios F11 supporte a la fois ton 3225 et le nouveau CPU = pas le problème donc.
Les pins tordus = loupe, cure-dents en bois et de la patience.
Sinon tu as fait un Clear Cmos ??
Retrait de la pile, cordon débranché, 2 min, remettre en place et voir.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 14:20:19
Je souhaitais profiter de l'été pour upgrader mon pc ayant la config suivante :
Operating System
Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
CPU
Intel Core i3 3225 @ 3.30GHz 81 °C
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. H77-D3H (Intel Core i3-3225 CPU @ 3.30GHz) 28 °C
Graphics
SyncMaster (1440x900@60Hz)
2048MB ATI AMD Radeon HD 6900 Series (ATI) 54 °C
Notamment, j'ai acheté un processeur Intel Ivy Bridge Processeur Core i7-3770K / 3.50 GHz 4 coeurs 8 Mo Cache Socket-LGA1155 normalement compatible avec mon matériel. Seulement voilà, après avoir effectué le changement j'ai redémarré mon pc qui reste bloqué sur l'écran de boot (quand j'essaye de lancer le boot ou d'accéder au menu je n'ai le droit qu'à un bruit mécanique) et le ventilateur du processeur ne démarreppas. Pensant avoir un matériel défectueux j'ai donc voulu remettre mon ancien processeur mais maintenant lui aussi reste bloqué sur le boot (son ventilo se lance bien par contre).
À quoi ce problème peut il être du ? Ai je cassé ma carte mère ou un autre composant si aucun des deux processeurs ne fonctionne ? Le nouveau était il défectueux ?
Merci d'avance pour vos réponses !
