Crépitement au niveau de l'alimentation PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:21:27
Difficile a dire comme ca,après tu as eu le bon reflex de test une autre alim ce qui met hors de cause celle ci.
Je testerais sans la CG voir,tu as le chipset graphique du CPU.
GTX 770 ca commence a faire moment quelle doit tourner donc je regarderais de ce coté la en premier.
Jete un oeil aussi sur les tensions avec HWINFO64 ou HWMonitor.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:26:08
Je viens d'essayer et ça a fait péter le disjoncteur !
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:38:17
Juste en retirant la CG ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:39:40
ReplyMarsh Posté le 23-08-2019 à 01:41:16
Tu as fais attention au cable d'alim de la CG en débranchant qui touche pas une masse ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:53:50
Dans ce cas moi je démonte l'ensemble et je test hors boitier sans la CG dans un premier temps.
Tu démarre juste en shuntant les 2 pins du Power de la CM avec un petit tournevis.
Faut mettre hors de cause un CC avec le boitier ou un cable/fil.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 02:07:19
| disabled 93 a écrit : Dans ce cas moi je démonte l'ensemble et je test hors boitier sans la CG dans un premier temps. |
Merci de ta réponse, j'essaie cela demain et je te tiens au courant ! En tout cas, merci de ton aide !
Marsh Posté le 23-08-2019 à 10:01:46
Quand tu as changé l'alimentation , est-ce que tu as changé également le fil secteur ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 10:05:40
| Nico_EXVN a écrit : Oui juste en retirant la CG.. |
Tu l'as retirée en laissant l'alim sous tension ?
Il vaut mieux éviter et la mettre hors tension via son switch I/O avant de la brancher ou la débrancher.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:16:00
Hello Tout le monde,
Après pas mal de recherches sur différents topics et forums, je n'ai toujours pas réussi a trouver une solution à mon problème.
La petite histoire...
Un ami a nettoyer son PC (config ci-dessous), et lorsqu'il a voulu le rebranché, il a entendu un bruit comme un grésillement, un bruit électrique au niveau de l'alimentation.
J'ai récupérer l'ordinateur, et j'ai donc testé avec mon alim, une Corsair 860AX. Mais malheureusement le même problème est survenu !! Mon alimentation marche parfaitement actuellement. Je me demande si ca ne viendrait pas de la carte mère.. ??
CONFIG DU PC récupéré :
- Alimentation : Alimentation be quiet ! Pure Power 80+ Bronze
- Carte Mère : ASUS MAXIMUS VII RANGER
- Carte graphique : ASUS 770 GTX Nvidia
- Processeur : Intel Core i7 4770K Refroidissement : Ventirad cooler master
- Ram : Crucial Ballistix Sport (2 x 8Go)
- SSD : Samsung 840 Evo 250 Go
Si quelqu'un a une idée quelconque, je suis tout ouïe !
Merci par avance,
