Montage PC = Fail :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2019 à 15:37:52
Tu peux rester appuyé sur le bouton du boitier pour l'éteindre, ça t'évitera de débrancher violemment et risquer d'abimer l'alim.
Ou simplement via le switch I/O de l'alim.
Pour ton problème, pas de connecteur d'alim sur ce GPU donc tu as bien cherché.
Par contre as-tu bien branché ton écran sur une sortie de la 1030 et pas sur la carte mère ?
Marsh Posté le 20-08-2019 à 15:40:22
Coucou dchiesa,
déjà pour ta CG, elle n'a effectivement pas besoin d'être branchée sur l'alim: le port pci-e de ta CM lui fournit 75W, ce qui lui suffit.
Pour le reste, vu que les ventilos tournent, t'as au moins ça de bien branché ^^
Plus sérieusement, dans un premier temps je checkerais les brachements du F_PANEL. Si tout est en ordre à ce niveau, testes de changer de slot à ta barrette de ram.
Le F_PANEL:
Si ces deux choses ne donnent rien, les copains plus calés en dépannage viendront te répondre ![]()
Marsh Posté le 20-08-2019 à 15:51:17
Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
And the winner is : river_tam
En voulant changer la ram de slot je me suis aperçu qu'elle était mal connectée...
Ca marche maintenant, merci à vous deux.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 16:17:34
Ah ben c'est cool que ça ne soit que ça.
Je pensais plus au fait que certaines CM n'acceptent la ram que sur certains slots en fonction du nombre qu'on a, mais le fait qu'elle soit mal branchée marche aussi ^^
Dans tous les cas, tu peux enjoy ton nouveau joujou maintenant ![[:charlest] [:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif)
Marsh Posté le 20-08-2019 à 15:28:19
J'ai tenté de monter mon premier PC depuis 15 ans, c'est pas une réussite...
Quand je démarre les ventilos se mettent à tourner... et c'est tout.
Pas de bip, rien à l'écran.
Config :
carte mère Gigabyte GA-B450M-DS3H.
Ryzen 5 2600
1 barette 8 Go de RAM
CG MSI GEFORCE GT 1030 Aero
boitier aerocool CS103
Alim Seasonic S12II-520W
SSD Samsung 250Go (récup)
Hormis le SSD tout est neuf.
Je lis partout qu'il faut brancher la CG à l'alim mais... il n'y a pas de connecteur sur la mienne, ou alors je l'ai pas trouvé : https://fr.msi.com/Graphics-card/Ge [...] C/Overview
Et impossible d'arrêter le bousin, je dois débrancher.
Si quelqu'un a une idée, à vot' bon cœur...
Hattrick : Heureuxloosers (Championnat) - SC2 : Redwar/716
