Humidité dans l'air fait déconner le PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:41:21
C'est fortement possible oui, l'electronique n'aime pas l'humidité, mais après sa dépend de la dose d'humidité.
Tes fenêtres ( de la maison, pas du boitier) sont humide le matin?
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:47:57
EDIT:
Ca n'est pas uniquement "l'humidité de l'air" , mais le fait que tu as des composants de ta carte mère défectueux (exemple bien connus de condensateurs instable rendant difficile le boot à froid des cartes mères...) et qu'ils fonctionnent mieux "à chaud" et avec un taux d'humidité très bas ...
Ca m'est arrivé et j'ai déja vu ça sur des configs de potes (comportement bizarre du pc en fonction du temps ^^ )
L'humidité n'est qu'un facteur "révélateur" de l'instabilité de ta carte mère...
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:00:46
| giletbleu a écrit : Bonjour, |
| totalgaara a écrit : C'est fortement possible oui, l'electronique n'aime pas l'humidité, mais après sa dépend de la dose d'humidité. |
Alors celle là, je ne l'avais encore jamais vu...
S'il est en France, c'est impossible que l'humidité soit un problème.
| totalgaara a écrit : Tes fenêtres ( de la maison, pas du boitier) sont humide le matin? |
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:02:15
| mac fly a écrit : EDIT: |
j'ai eu des problèmes à froid avec une vieille config, ça n'avais aucun rapport avec l'humidité.
Et avec l'auteur du post, on part d'assez loin...
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:03:58
| leroimerlinbis a écrit : |
Tu n'as pas tout lu de ce qu'il raconte, un peu comme moi à la 1ère lecture rapide...
Il précise que par temps sec il n'a aucun problème ....
Sa carte mère a des composants défectueux, en train de mourir, l'humidité ambiante de l'air est juste un paramètre révélateur, ça s’arrête là
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:04:00
| leroimerlinbis a écrit : S'il est en France, c'est impossible que l'humidité soit un problème. |
Même en Guyane ?
| Spoiler : Bah quoi, c'est la France |
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:06:08
Oui, classique, c'est du vécu
, sauf que là l'humidité joue un rôle (si l'auteur est bien honnête ) .
La vérité est que l'humidité de l'air n'est pas "le problème" mais le paramètre révélateur d'un vrai problème sur sa carte mère.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:07:02
| mac fly a écrit : |
on parle de "giletbleu", fouilles son historique de post... tu comprendras rapidement qu'on part de loin.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:10:45
j'avoue ne pas connaitre l'historique du posteur et que le récit me surprend hautement, mais ne me parait pas non plus totalement "impossible"
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:53:23
le fast boot dans le bios peu faire ca aussi, ou une option qui n'active que les USB partielement
vois si y a pas un driver pour ton wifi aussi sur le site constructeur
Marsh Posté le 18-08-2019 à 22:29:06
| naphh a écrit : le fast boot dans le bios peu faire ca aussi, ou une option qui n'active que les USB partielement |
J'ai rien vu de particulier sur le bios d'une dg965ot.
Mais c'est spécialement les temps humides que ça le fait, RAS la plupart du temps.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 11:20:54
définition temps sec, défintion temps humide, as tu un moyen de vraiment mesurer l'hygrométrie ?
Et je suis d'accord avec Pachparla, à part si t'habites en Guyane, j'ai du mal à croire que t'es une humidité si importante. Mais si t'y habitais, y a pas vraiment de temps sec, donc...
Et
| Citation : Ma solution est de démarrer le pc, le laisser chauffer ensuite éteindre et là ma clé est reconnu.. |
Donc il chauffe suffisamment pour sécher ton port USB ? Il doit être vraiment bouillant...
Et c'est un port USB, il n'y a pas besoin de redémarrer un ordi pour qu'il reconnaisse un périphérique connecté.
Désolé mais j'ai vraiment du mal à y croire. Ton problème a une autre origine, tu as plus probablement noté une vague coïncidence.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:55:05
| gima56 a écrit : Salut, |
moui a moin de faire crash ou changer le support des driver installer dessus non? genre HIDUSBF.INF
n'empeche il faut juste 80% hygrometre, une piece de maison avec un gros probleme d'infiltration ca va vite
Marsh Posté le 23-08-2019 à 08:20:54
Je note le "juste"... À ce niveau, tu noteras d'autres problèmes (genre de santé) qui vont rendre ton problème d'USB anecdotique.
Et... j'ai pas compris, l'humidité change le support des drivers installés dessus ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 08:37:12
j'ai pas lu tout le topic, mais a ma connaissance, les ordinateurs fonctionnent bien dans les régions tropical qui dépassent les 80% d’humidité, alors qu'en France, on tourne autour de 60%(Cote d’Ivoire VS Paris)
alors, a moins d'avoir mis ton ordi dans un sauna, je doute que ce soit la cause de quelconque problème.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 15:51:03
non je parlais pas d'humiditer dans ma 1ere phrase
c pour ca que je t'ai "citer", je voulais juste finir ta phrase, si il y a un changement de support sur les usb, la c'est possible de devoir les debrancher/rebrancher sur un autre port usb, pour reinstaller un pilote supporter
Marsh Posté le 23-08-2019 à 16:36:02
si il a installe le PC dans le Hammam, ca peux expliquer certaines choses
Marsh Posté le 18-08-2019 à 08:43:20
j'ai remarqué qu'au démarrage le port usb relié à ma clé wifi ne fonctionne pas et n'est pas reconnu.
L'humidité dans l'air peut-il faire buguer un pc ? Par temps sec, jamais de problème et là rien du tout.
Message édité par giletbleu le 18-08-2019 à 08:43:36
“ Si tu me frappes frappe-moi fort et prie pour que je ne me releve jamais ~ ”
