PC qui redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2019 à 08:26:32
Il y a des détails du crash dans l'observateur d'évènements windows ?
Marsh Posté le 24-08-2019 à 12:00:02
| artouillassse a écrit : Bonjour |
J'avais pas pensé à regarder dans l'observateur d'événements
Donc effectivement quand je vais dans >Observateur d'événements (Local)>Affichages personnalisés>Evénements d'administration
J'ai beaucoup d'Avertissements:
Source=DistributedCOM
Source=CertificateServicesClient-AutoEnrollment
Source=User Device Registration
J'ai beaucoup d'Erreur:
Source=ESENT
Source=volmgr
Source=EventLog
J'ai beaucoup de Critique:
Source=Kernel-Power
Marsh Posté le 24-08-2019 à 12:42:51
Bonjur
et en descendant la fréquence cpu sans toucher la tension.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 14:14:53
Peut-être mais il a bien fonctionné pendant 2ans sans soucis donc pourquoi aujourd’hui je devrai baisser la fréquence ?
Et aux niveau des erreurs que me donne l'observateur d’événement windows j'essaye de comprendre à quoi c'est lié...certains parle du démarrage rapide de windows avec le Kernel-Power 41...
Par contre avant de rencontrer se problème sur mon PC j'ai fait:
-Une mise à jour du BIOS Version NV330MH.1A2 qui c'est tres bien passé
-Il y a eu des orange et le courant à coupé pendant même pas 1mn et l'onduleur à pris le relais sans soucis pendant 1mn
-J'ai rajouté un SSD Samsung 840 PRO 256GB qui était le disque principal de mon ancien PC mais je l'ai pourtant nettoyé avec diskpart mais quand je l'alloue il passe en disque 0 et mon C: passe en disque 1 alors qu'il était en 0 à la base
Marsh Posté le 28-08-2019 à 14:22:09
Bon je me disais aussi que Windobe était pour quelque chose je vous laisse cliquer sur le lien et lire la suite c’est vraiment une honte Windobe ils sont même pas capable de faire des mise à jour qui fonctionne
https://www.google.fr/amp/s/www.pho [...] c.html/amp
Marsh Posté le 24-08-2019 à 00:13:26
Je poste se topic car actuellement je rencontre un problème depuis 2 semaines sur mon PC alors qu’il a toujours très bien fonctionné depuis maintenant 2ans
Ma config:
-i5-7640x oc à 5ghz
-MSI x299 RAIDER
-MSI GTX 1070 8gb Sea Hawk
-HyperX Predator DDR4 3600MHz 2x8gb
-Samsung 250gb NVMe SSD 960 EVO M.2
-be quiet! Dark Power Pro 11 Alimentation PC 650 W Noir
-Écran principale SONY BRAVIA KDL32EX500
-Écran secondaire 2 iiyama Prolite E2273HDS
Mon problème c’est que mon PC a commencé par redémarrer tous seul à n’importe quel moment (heure/jour) que je sois sur un jeux ou sur le bureau les 3 écrans deviennent noir et je vois le hdmi port 1 en haut à gauche après qu’il redémarre parfois impossible de retourner sur le bureau car il redémarre en boucle après le logo MSI du BIOS et parfois il arrive à rentrer sur le bureau.
Donc je vais vous dire tous se que j’ai fait pour essayer de résoudre se problème récurant:
-Réinitialiser Windows pour repartir sur un PC propre
-Vérifier mon SSD avec CrystalDiskInfo résultat: Correct
-Changer les cables de ma CG à mes écrans
-Brancher mon PC sur une prise direct car d’habitude il est toujours branché sur un onduleur EATON
-Vérifier tous les branchement des composants
-Remplacement de la pâte thermique CPU et CG
-Vérifier les températures de tous les composants et le fonctionnement des ventilateurs, mon CPU ne dépasse pas les 60° et ma CG les 45° à pleine charge et il n’y a pas de poussière nul part
-J’ai effectué 2 pass avec Memtest 86+ et j’ai aucunes erreurs
-Tous est à jours aux niveaux des drivers/pilotes/BIOS...ect
-J’ai effectué un test Power Supply de 20mn et le PC à redémarrer avant la fin du test donc j’ai changé l’alimentation pour une
-Seasonic Prime Ultra 750W 80+ Platinium
Après changement de l’alimentation je fait un test Power Supply de 1h sur OCCT et un test CPU de 1h résultat aucunes erreurs aucun redémarrage et les températures normales donc je me dit c’est bon le problème est réglé je laisse mon PC en route toute l’après-midi et je sort me promener je rentre le soir je commence à naviguer sur youtube ect...et là de nouveau mes écrans deviennent noir mais j’entend encore le sons de la video youtube que je regardais pendant 10 secondes et après le PC redémarre en arrivant sur le bureau sans soucis donc je ne comprend rien soit ma CM et défectueuse soit ma CG...???
Vous en pensez quoi cela peut venir de quoi ?
Message édité par TheJ0k3rLive le 24-08-2019 à 00:59:42
