Mon Pc redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2019 à 23:43:50
Bonsoir,
indique aussi la marque et le modèle du bloc d'alimentation.
un premier test à faire, avec l'outil diagnostic de mémoire Windows, puis on avisera.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 23:45:07
Hello.
En 1ere intention, l'alimentation =il faut nous dire exactement ce que c'est et si elle a l'âge de la configuration ![]()
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:59:43
Mon alimentation est une Corsair VS550 Model : 75-001836
J'ai lancer un diagnostic de mémoire Windows et il ne retourne aucune erreur.
Pour l'age de l'alimentation, je ne l'ai jamais changer elle a donc l'age de ma config (6 ou 7 ans je dirais), j'ai seulement changer la carte graphique et rajouter des ssd depuis.
Merci de vos réponse
Marsh Posté le 20-05-2019 à 11:22:19
malgré tout le bien que je pense de Microsoft, leur diagnostic mémoire intégré à windows, c'est vraiment pas fiable.
Rien ne vaut memtest, et barrette par barrette
C'est plus chiant, mais t'auras un vrai résultat auquel tu pourras faire confiance,
Marsh Posté le 20-05-2019 à 11:37:16
Corsair VS = pas terrible, même neuve
Il faut faire un vrai memtest86 à partir d'un CD ou clé usb (Google)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:53:12
| suzukay a écrit : je ne l'ai jamais changer elle a donc l'age de ma config (6 ou 7 ans je dirais) |
Un petit peu plus je pense, le socket 1155 qui a remplacé ton 1156 étant sorti début 2011
(le 1156 en 2009)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 20:30:23
| Pachparla a écrit : |
Ouais le temps passe vite en fait
j'ai eu quelque problème pour utiliser memtest86, j'ai tenté d'utiliser rufus pour boot la clé usb avec mais le fichier memtest86 n'est pas pris en compte.
Sinon j'ai relancé des test occt, celui sur le cpu ne pose aucun soucis, par contre pendant le test power supply de 5 minute, le pc reboot a chaque fois au bout d'environ 1 minute
Du coup c'est forcément l'alim qui déconne ?
Si c'est le cas auriez vous des conseil sur quel genre d'alim acheter ( marque ect..), sachant que je veut pas trop forcément y investir, je vais me refaire une config complète dans quelque mois.
Dans tout les cas merci pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 21-05-2019 à 08:27:38
| suzukay a écrit : Si c'est le cas auriez vous des conseil sur quel genre d'alim acheter ( marque ect..), sachant que je veut pas trop forcément y investir, je vais me refaire une config complète dans quelque mois. |
L'alim que tu prendras aujourd'hui pourra alimenter ta future config.
Format ATX, puissance 550W chez Seasonic (focus +), FSP, Corsair (série RMx), EVGA (supernova), par exemple.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 11:23:39
| artouillassse a écrit : |
Merci de tes conseils, je vais partir sur du seasonic.
Du coup j'ai trouver ces deux la qui me semble correspondre a ce que tu ma dis :
https://www.materiel.net/produit/201706270048.html
https://www.materiel.net/produit/201706270049.html
Vu la différence de prix entre les deux, ne serait-il pas plus intéressant de partir sur la 650w?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 17:36:47
A toi de voir, une config classique gaming va tourner dans les 350W à la prise, entre 550 et 650W ça change pas tellement la plage de fonctionnement pour avoir un rendement correct.
Je dirais que la 650W ce serait avec un GPU AMD qui consomme beaucoup, avec une Nvidia la 550W ira très bien.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 23:08:13
Bonsoir,
Cela fait quelques jours/Semaines que mon Pc redémarre tout seul, cela intervient plus fréquemment sur les jeux ou les applications du genre Battle.net, mais cela arrive aussi quelque fois sur navigateur en regardant des vidéo par exemple .
Je précise que je n'ai pas d'énorme connaissance dans tout ce qui est matériel et problème informatique.
Après plusieurs recherches sur des sujets semblables, j'ai pu voir les différentes informations qui pourraient servir, voir ci-dessous :
Cela fait un moment que j'ai cette config, je compte m'en refaire une dans peu de temps. Mais en attendant j'aimerai arriver a continuer avec celle-ci sans trop de frais.
Ma config Speccy : https://www.cjoint.com/c/IEsn625MK3A
Crystal disk : https://www.cjoint.com/c/IEsobCWJHFA
WhoCrash : https://www.cjoint.com/c/IEsodlUkFTA
Pour le test Occt j'avais effectué celui-ci hier, depuis j'ai tenté d'en faire un nouveau le pc a redémarré pendant le test
OCCT : https://www.cjoint.com/c/IEsoeSaoxGA
