[Résolu] Mon PC redémarre tout seul !
Mon PC redémarre tout seul ! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 20:43:08
Bonsoir !
Voila j'ai un soucis depuis maintenant quelques semaines, mon ordinateur redémarre tout seul, sans aucun message d'erreur de la part de Windows ou d'un quelconque logiciel, l'arrêt est brut, aucun de moyen de savoir quand est-ce que cela va parvenir. Ça m'arrive au moins 1 fois par jour. J'ai vérifié les branchements plusieurs fois, et tous mes drivers sont à jours.
Je suis sur Windows 10 64-bit voici ma configuration :
Nvdia GeForce GTX 960
AMD FX-6350 Six Core
8GB RAM
Si quelqu'un a une solution ou une piste sur la cause de ces redémarrages, je prends !
Merci ♥
Edit : SOLUTION : Après de nombreuses recherches, j'ai vu que mon redémarrage était dû à l'erreur Kernel-Power 41 dans l'observateur d’événements Windows. Cette erreur est souvent liée à l'option "démarrage rapide" de Windows activée par défaut. Et souvent cette fonction est aussi prise en charge par la carte mère et donc il y a un conflit qui se manifeste avec un bug de redémarrage aléatoire !
Alors voici comment la désactiver : Panneau de configuration > Matériel et Audio > Modifier le comportement des boutons d'alimentation. Cliquez sur "Modifier des paramètres actuellement non disponibles" et décochez "Activer le démarrage rapide".
Message édité par LaPauvre le 07-01-2018 à 00:14:40
Marsh Posté le 27-12-2017 à 20:54:12
Salut c'est quoi ton alim (marque et model) ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 20:56:23
Bonsoir !
J'ai un moyen de le savoir autre qu'en ouvrant le boitier de ma tour ? J'ai acheté ce PC il y a 2 ans je ne me rappelle plus de la marque
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:02:18
Ok j'ai regardé dedans du coup et c'est celle ci :
LC-Power LC6560GP3 Alimentation pour PC V2.3 560W
https://www.amazon.fr/LC-Power-LC65 [...] 002RL24KY.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:24:55
LaPauvre a écrit :
LC-Power LC6560GP3 Alimentation pour PC V2.3 560.
Ma pauvre, ça ne vaut rien du tout ça! Remplace-la par une bonne et tes soucis devraient avoir disparu.
Par exemple ça: https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h620.html de bien meilleure qualité ;)
Message édité par Tigrou le 27-12-2017 à 23:06:57
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:40:08
Arf, je vais prendre celle à 60€ alors, j'avais pas besoin de ça après Noel :(
Je suis sure qu'il ira sur mon PC ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:41:40
Oui :)
Message édité par Tigrou le 27-12-2017 à 21:49:17
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:44:55
Ok merci beaucoup, j'espère vraiment que c'est ça le problème..
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:49:35
 ...et tiens-nous au jus hein :jap:
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:50:02
Ouais !
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:51:47
Comme dit plus haut, l'alim est vraiment dégueulasse, tu à ça comme très bonne alim aussi https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1 , sinon regarde aussi les température, car si le pc plante sous windows déja :o , mais bon deja changer l'alim ça sera énorme :)
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:54:43
Là je regarde les températures et je tourne environ à 20-40°C pour mon processeur, je m'étais dit ça aussi mais bon ça me semble assez faible, je vais changer l'alim dans ce cas, merci à vous
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:56:55
Je vais surement prendre celui qui est sur Amazon proposé par quicksilver01 (je ne connais pas trop les différences entre celui ci et cleui proposé précédemment et je préfère Amazon car j'ai le prime). Si vous avez d'autres recommandations je prends volontiers !
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:59:31
Les fsp sont très bien et ça dure très longtemps, comme du seasonic , je met que des fsp dans toutes mes configs. en plus la fsp est mono rail donc t'aura plus de soucis d'alime, ton alim a 2 rail de 12v , ça met le boxon  [:kzimir]
Marsh Posté le 27-12-2017 à 22:00:43
Très bien, c'est un peu chinois pour moi tout ça mais je comprends le principe. Dommage que ça soit en rupture haha je vais attendre un petit peu
Marsh Posté le 27-12-2017 à 22:02:08
oups désolé et meme moins cher : https://www.amazon.fr/FSP-Raider-Si [...] FSP+Raider
Marsh Posté le 27-12-2017 à 22:04:13
Ah nickel ! Haha, et est-ce compliqué de remplacer une alim ? Dois surement il y avoir des vidéos sur youtube et autre mais j'aimerai savoir si je peux le faire moi même :D
Marsh Posté le 27-12-2017 à 22:06:07
4 vis à enlever pour enlever le bloc d'alimentation, mais retiré les cables du pc avant, ensuite bien brancher la connectique, le 24 pins tu peux pas te tromper, les 4 ou 8 pins cpu et les 12v de la carte graphique, les cable sata, mais bons rien de compliqué :o
https://www.youtube.com/watch?v=paKt6xL19iM
Message édité par quicksilver01 le 27-12-2017 à 22:08:37
Marsh Posté le 27-12-2017 à 22:09:31
Okok bon bah je verrai bien tout ça ! Merci !
Marsh Posté le 27-12-2017 à 23:05:42
Un bon tournevis cruciforme et roule :D
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:50:23
Re bonjour !
Après avoir vu pas mal de vidéos pour monter l'alim, j'ai quelques précisions à demander.
J'aimerai être sûre de savoir le bon nombre de cables à brancher.
Sachant que j'ai un boitier CoolerMaster N200 qui contient je crois deux ventilos, un a l'avant du boitier (qui prend de l'air frais) et un à l'arrière (qui rejette l'air chaud), si ça vous dérange j'aimerai que vous vérifiez sur une review du boitier sur youtube ou autre haha (je veux vraiment être sûre de moi !),
Bref : est-ce que je dois brancher l'alim à ces ventilos ? J'imagine que oui.
J'ai rajouté un autre ventirad lorsque j'ai acheté ma tour (tour que le magasin a monté lui même je précise), dois-je lui aussi le brancher à l'alim ?
Si oui et si on compte le nombre de périphériques attachés à l'alim on serait à 8 ? (trois ventilateurs, carte mère, processeur, carte graphique, disque dur, lecteur dvd)
Après j'ai juste à compter le nombre de cables déjà branchés par l'alimentation deja installée mais quand je vais la changer j'aimerai être sûre de savoir ce que je fais plutôt que de tout découvrir haha :p
Merci !
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:00:47
Pour les ventilos du boitier faut vérifier leur branchement mais ils peuvent être connectés à la carte mère ou à l'alim.
Le ventirad est connecté à la carte mère.
Les cables qu'il faudra brancher :
Le 24 broches carte mère
Le 4/8 broches CPU
Le 6/8 broches du GPU
Les alim SATA des SSD/HDD/DVD
Eventuellement un ventilo qui n'aurait pas la bonne prise carte mère.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:11:22
Très bien c'est ce qu'il me semblait. Ma nouvelle alim est commandée je la reçois demain je vous tiendrais au courant lol
Marsh Posté le 28-12-2017 à 10:41:15
Ce jeu de mots... [:churros norris]
Marsh Posté le 28-12-2017 à 15:39:38
C'était voulu !  :lol:
Marsh Posté le 28-12-2017 à 17:02:19
Ah, c'était donc pour ça le "lol". J'avais pas compris tout de suite [:nedurb]
Marsh Posté le 28-12-2017 à 17:43:10
Oui haha
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:01:58
Bonjour à tous !
Je viens d'installer ma nouvelle alimentation et le pc s'est allumé, super ! Bon sinon j'espère qu'il ne redémarrera plus, j'enverrai un message ici si c'est le cas, merci à vous tous en tout cas
https://image.noelshack.com/minis/2017/52/5/1514548510-img-0698.png
J'ai essayé de faire au mieux pour les cables, j'espère que ca va, j'ai fait passer les câbles de la carte graphique, de la carte mère et ceux pour alimenter disque dur, lecteur DVD et ventilo par derriere, j'ai eu un tout petit peu de mal à fermer le boîtier derrière mais ca va
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:07:11
Ta photo elle est toute petite
Edit : et même si ça marche viens nous le dire
Message édité par Lt Ripley le 29-12-2017 à 13:07:53
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:13:46
Comme ça ça devrait être mieux
https://img15.hostingpics.net/pics/97334826178617323190498088475759328021o.jpg
Pour l'instant tout marche, je vous écris depuis le pc même, le ventilateur qui était connecté à l'alimentation à l'air de tourner, celui à l'arrière était branché à la carte mère donc rien à faire, j'ai appuyé sur le bouton pour faire sortir le lecteur DVD et cela a bien fonctionné, je pense que j'ai rien oublié
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:40:09
J'ai le regret de vous annoncer que mon pc vient de redémarrer une nouvelle fois tout seul..   :(  :(
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:13:52
Tes températures CPU & GPU en cours d'utilisation sont-elles correctes?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:20:38
Ouais ça dépasse rarement les 50°
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:37:26
Bon. Il faut donc investiguer plus loin. En tous cas tu n'as pas acheté l'alim pour rien car l'autre était vraiment dangereuse. Si elle avait cramé elle aurait pu emporter d'autres composants avec elle (CM ou CG par exemple...).
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:42:36
Je me dis que ça vient peut etre du disque dur et qu'en restaurant le système à son état d'origine ça réglerai le soucis ?
Message édité par LaPauvre le 29-12-2017 à 16:44:49
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:48:41
Teste ta RAM avec Memtest sur CD de boot pour voir.
Essaie mais ça a plutôt l'air d'un problème matériel malheureusement :sweat:
Message édité par Tigrou le 29-12-2017 à 17:36:27
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:56:48
Si jamais le problème revient encore j'essaierai et sinon tant pis, j'ai pas envie de dépenser des centaines..
Marsh Posté le 29-12-2017 à 17:36:57
mate tjs dans l'event viewer de windows.
si c'est un souci software tu devrais trouver des infos sur ce qui a provoqué le redémarrage
Marsh Posté le 29-12-2017 à 17:51:50
Comment je fais ça ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 18:51:50
Ok j'ai trouvé, toutefois je suis un peu perdue pour savoir où trouver l'information, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé cette erreur critique
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_283633Kernel.png
J'ai fait une rechercher et j'ai vu que cette erreur peut être la cause de certains plantage ici https://answers.microsoft.com/fr-fr [...] c13?auth=1
Peut être qu'on tient quelquechose ?
Au fait Tigrou je n'avais pas vu ta proposition de test de la RAM, j'ai téléchargé le logiciel mais je comprends pas bien comment faire. Il me faut un CD vierge ?
Merci de me répondre, je ne pourrai malheureusement rien tester ce soir vu que je ne suis pas chez moi mais demain j'essaierai, je peux lire vos messages par contre !
Bonne soirée ♥
P.S : j'ai utilisé l'ordinateur pratiquement toute la journée, en tout cas il a été allumé toute l'après-midi et aucun autre crash depuis ce début d'aprèm.
