Mon PC redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2017 à 11:09:49
ReplyMarsh Posté le 11-02-2017 à 11:52:38
Dirty Wings a écrit :
Be Quiet 400W, comme précisé dans son premier post
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:14:31
Oui, comme précisé plus haut j'ai effectivement une alim be Quiet 400 W
Je tient aussi à rajouter que j'ai débranché mon lecteur optique hier soir dans l'espérance d'une amélioration, mais rien ne change...
Marsh Posté le 11-02-2017 à 15:24:22
N’ayant pas de nouvelles, j'ai continué les recherches.
1.J'ai essayé le pc en mode sans échec qui c'est soldé par un freeze ...
2.J'ai essayé en mode minimal, et la encore reboot ...
3.J'ai mis à jour mon BIOS (oui je sais que c'est dangereux, mais je sais ce que je fait ^^) , et la mise à jour c'est très bien passée. Je suis actuellement entrain de tester si mon pc fonctionne.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 23:08:08
Je viens d'acquérir un nouvelle ordinateur et depuis mon pc redémarre tout seul, mais voici l'histoire complète :
J'avais un pc monté, mais j'en ai changé car pas assez puissant pour les jeux. C'est pourquoi j'ai acheté un nouveau pc avec quelques composantes aux quelles j'ai rajouté la CG , le DD et l'alimentation de l'ancien pc.
Comme conseillé sur beaucoup de forum, j'ai fait une réinstallation de mon windows une fois le pc monté.
Une fois windows réinstallé et les drivers mis à jour correctement (vérification faite avec driverscloud/ma-config) j'ai donc commencé l'installation de quelques logiciel, jeux, etc...
Mais durent les installations mon pc c'est mis à freeze quelques secondes puis écrans noirs qui ce sont soldés par des redémarrages (comme si rien ne c'était passé). Après avoir fini par réussir toutes mes installation de bases, j'ai décidé de commencer les recherches à mon problèmes sur internet, car les redémarrages était important.
la liste des choses que j'ai essayé :
-Changer la pile de la carte mère
-Reset du bios
-désactivation du démarrage rapide dans le bios ainsi que sur windows
-recherche d’erreur du DD > résultats: aucun problème et santé du DD normal)
-Défragmentation du DD > fait ok nikel
-vérification des températures > résultats : des températures tout à fait normal que ce soit pour le cpu ou pour le reste (cpu à 37°c max)
-vérification des branchements du pc (tout est bon)
-mises à jour windows faites
-vérification de la ram > résultat tout marche correctement
-essai en mode sans échec, mais cela n'a pas fonctionné (freeze)
-essai en minimal, mais cela n'a pas fonctionné (reboot)
Après avoir fait tout ce-ci, j'ai L'IMPRESSION que le pc ne redémarre plus quand je surf internet ou le bureau. J'ai donc décidé d'installé un ou deux jeux, dont un plutôt gourmand en performances (rust), mais là quand j'ai commencé à jouer "freeze quelques secondes puis écrans noirs qui ce sont soldés par des redémarrages" et j'ai aussi remarqué que quand j'utilisait beaucoup internet (beaucoup de page...) mon pc avait ce problème...
Bref voilà deux jours que je cherches des solutions à mon problème sans trouver de solutions, c'est pourquoi je m'en remet à vous.
/!\ Durant l'écriture de mon sujet mon pc a eu un problème. cette fois si, il a uniquement freeze (souris bloqué, impossible de switch majuscules ou verrouillage num. sur le clavier, souris, écrans, clavier encore alimentés) et ayant mon casque sur la tête, j'ai entendu au moment du freeze un petit bruit. J'ai donc dut l'éteindre de force après 5 min avec le bouton power /!\
INFOS EN PLUS :
voici donc la liste de mon matériel actuel :
PC FIXE
Système d'exploitation
Windows 10 (X64) 1607
Processeur
Intel Core i5 661 Cadencé à 3.33 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1156 LGA
Température CPU (core 0): 28 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P7P55D LE Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): M***********
Version du bios: 1207
Date: 07/12/2009
Chipset
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision: 12
Pont sud : Intel P55
Identifiant de révision: 05
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.66 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 750
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD5000AAKX-22ERMA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware: 17.01H17
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-*********************
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 14350 heures
Lecteurs optiques DÉBRANCHÉ
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: TN01
Date du firmware: 12/06/2009 13:34
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
NetGear, Inc. WG111v3 54 Mbps Wireless [realtek RTL8187B] (NETGEAR WG111v3)
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
NVIDIA Corporation
Clavier
Clavier standard PS/2
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Logitech, Inc. Gaming Mouse G300 (Gaming Mouse G300)
Souris
Ecran(s) (j'ai deux écrans)
HP S2331
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 16/12/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
HP S2331
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Plantronics, Inc. Plantronics GameCom 780/788
Version USB supportée: 1.10
+ Alimentation Bequiet 400W
Rapport de l'observateur d’événement :
CRITIQUE : évènement Kernel-Power 41
ERREUR:
- Kernel-EventTracing 3
- SecurityCenter 16
- AppModel-Runtime 22
- AppModel-Runtime 32
- Provisioning-Diagnostics-Provider 32
- volmgr 46
- AppModel-Runtime 69
- ESENT 455
- DeviceManagement-Pushrouter 506
- PrintService 512
- CAPI2 513
- Perflib 1008
- Perflib 1023
- Perfnet 2004
- search 3104
- eventLog 6008
- Service Control Manager 7000
- Service Control Manager 7009
- Service Control Manager 7023
- Service Control Manager 7024
- Service Control Manager 7030
- Service Control Manager 7034
- VSS 8193
- security-SPP 8198
- DistributedCOM 10010
- DistributedCOM 10016
- Bits-Client 16392
+ des tas d'avertissement et d'info...
Voilà je pense avoir tout dit et j'espère vraiment que vous pourrez m'aider à trouver une solution.
Merci d'avance !
Whybridge
PS1: J'ai remarqué au cour de mes recherches, que se problème subvenait fréquemment avec les produits (carte mère?) ACER ...
PS2: Je ne sais pas si je me trouve dans la bonne section ...Excusez-moi pour la longueur du post ainsi que pour mon orthographe ^^'
Message édité par whybridge le 11-02-2017 à 15:25:43
