PC redémarre tout seul au démarrage ou freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2016 à 00:57:46
Tu as windows 7 officiel ? En mode sans échec le pc plante également ?
Si tu mets une installation propre toute fraîche, cela plante aussi ? Idem avec une clef/cd live linux ?
Tu as essayé sans overclocking ?
Quels logiciels se lancent selon msconfig.exe (ou, mieux, autoruns.exe à récupérer sur le net) ? Tu as un antivirus ? Cela le fait aussi si internet est débranché, et le maximum de périphériques débranchés (le disque dur avec l'os, clavier et souris et c'est tout, je ne sais plus si ton cpu fait iGPU mais ça serait bien de voir sans la CG) ?
Le gestionnaire de périphérique est ok au moins ?
Les températures CPU/GPU/HDD sont ok également ?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 18:05:08
Merci pour ta réponse, alors dans l'ordre :
Oui
Non, mais comme c'est aléatoire, je risque ne jamais tomber au bon moment!
J'ai installé W10 sur une seconde partition, je n'ai pas eu de soucis spécial, mais je préfère rester sous W7
Oui, sans soucis, mais pareil, j'ai passé assez de temps sans OC
Oui, Antivir
Pas de igpu, mais je pense sincèrement que c'est un soucis OS plutôt matériel, du coup, si on pouvait identifier ça autrement, ça m'aiderai
Oui
Rien d'anormal!
Marsh Posté le 21-11-2016 à 06:04:03
Bon, c'est vraiment étrange cette histoire!
Cela ne provient pas de l'OS, car j'ai installé un W10 sur un autre disque, et j'ai le même soucis.
MTest pour la RAM, rien à signaler!
A noter que cela le fait qu'au démarrage, dans les 2 minutes qui suive le démarrage. Cela s'empire car desfois je suis obligé de le redémarrer 4-5 fois. Une fois ce stade passé, plus aucun soucis! Je l'ai mis en veille pendant plusieurs jours, aucun blocage!
Marsh Posté le 21-12-2016 à 23:50:27
Un problème d'alimentation alors si tu as testé avec un autre disque dur car ce n'est pas logiciel du coup.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 10:00:06
Depuis plusieurs mois, dès que je démarre mon PC, soit il redémarre tout seul, soit il se fige quelques secondes après le démarrage (des fois au logo windows, des fois à l'affichage du bureau...) et je suis donc obligé de le redémarrer manuellement.
Cela me le fait surtout au démarrage, 2-3 fois et après plus aucun soucis. J'ai fais des test memtest, OCCT, je n'ai noté aucun soucis. J'ai aussi regardé le journal windows, mais je n'ai pas réussi à identifier la cause malgré quelques erreurs critiques :
Voilà, je n'arrive pas a savoir si c'est matériel ou si c'est windows, si vous avez des pistes, je suis preneur! Ma config est dans mes infos du forum.
Merci.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
