PC qui redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:17:33
Mate ds l'event viewer de win10
Si c software t'auras un code d'erreur, et qqs détails.
Si c hardware, est-ce que le cpu est oc?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 01:17:20
quel modele d'alimentation ?
regarde dans l'observateur d'evenement de windows > systmee si y'a quelque chose d'indiqué à l'heure des reboot intempestif
Marsh Posté le 01-12-2017 à 04:16:48
teyz a écrit : J'ai pensé à mon alimentation, mais j'ai une alimentation de 750W, certes vieille de 4 ans mais bon ... |
Qu'elle fasse 750W ne signifie rien, si elle est défectueuse peu importe la puissance.
Mais ça ressemble bien à un soucis d'alim.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:29:14
Merci pour vos réponses ! Je regarde et je vous tiens au courant ce soir !
L'alimentation est vieille de +de 4 ans. Est-il possible que ce soit lié à des mises à jours windows 10 ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:18:38
Ca va dépendre surtout de la marque de l'alim : "750W", ça sent la Advance/Hexxyon/LC Power.
Wait and see.
Le redémarrage brutal en charge, ça fait "alim".
Il y a tellement de gags ces jours-ci avec les MAJ W10 qu'on ne peut jurer de rien, je dirais "on verra après l'alim"
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:48:30
Après vérifications dans le journal des événements de windows, j'ai trouvé ça qui correspond à l'heure du redémarrage
Et j'ai cette erreur plusieurs fois par jours :
Et j'ai trouvé ça : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Donc je suppose que c'est bien l'alimentation ...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 13:12:39
teyz a écrit : Donc je suppose que c'est bien l'alimentation ... |
Marque et modèle donc , on verra ce soir
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:03:11
C'est elle : https://www.google.fr/amp/s/www.top [...] in10071200
Marque : Cobra
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:34:26
La marque c'est Akasa, cobra c'est le modèle.
Sinon la balise pour les images c'est [img] pas [url]
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:36:34
ReplyMarsh Posté le 01-12-2017 à 14:39:08
teyz a écrit : Et j'ai utilisé les balises img ... |
Non, édites ton post tu verras que c'est des balises [url] mais bon c'est pas bien grave.
Je parlais de ce message :
teyz a écrit : Après vérifications dans le journal des événements de windows, j'ai trouvé ça qui correspond à l'heure du redémarrage Et j'ai cette erreur plusieurs fois par jours : Et j'ai trouvé ça : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue. Donc je suppose que c'est bien l'alimentation ... |
Quand tu crées un post et que tu veux mettre un lien d'image tu sélectionnes tout le lien et tu cliques sur l'oeil au dessus de la boite de texte, ça ajoutera les bonnes balises automatiquement
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:44:49
Je peux t'assurer que le lien est bien entre les balises [img] !
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:45:34
Les alim akasa ne sont généralement pas terrible.
Ça 'peut' être elle...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:33:47
ds le journal d'evenement, si tu aggrandis la colonne "Source", c'est quoi? Distribution package ou qqch ds le genre?
ce serait les mises a jour de winupdate qui font rebooter ton pc?
tu as déclaré les heures d'activité ds Winupdate? (là où tu lui dis que pdt ces heures-là il doit pas faire chier avec les maj)
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:42:27
Je pense que ton alim déconne (oscillations des tensions)
Essaie d'en tester une autre
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:40:00
artouillassse a écrit : |
ce n'est pas un probleme de balise, mais de lien qui ne va pas
pour afficher l'image entre les balise image il faut le lien direct vers l'image, pas vers le site de l'hebergeur avec l'image au milieu de la page du site
Marsh Posté le 02-12-2017 à 00:35:39
Le problème étant que je dois acheté une nouvelle alimentation, mais rien ne me garantie que le problème vienne de là ...
Et j'ai toujours le problème des erreurs dans le journal des événements windows, j'ai essayé de corriger en regardant sur internet mais les solutions ne marche pas(ou alors je ne le fais pas bien).
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:36:46
Petit up, toujours le même problème ...
J'ai passé toute la journée sans problème, et là je décide de stream et hop le pc redémarre ..
Marsh Posté le 02-12-2017 à 23:27:35
malheureusement sans faire un test croisé avec une autre alim, on ne peut pas t'aider plus que ca
Marsh Posté le 02-12-2017 à 23:28:46
Est ce que les problèmes pourrait venir du windows ?
J'ai lus sur des forums que les erreurs que j'ai peuvent causer des crash et reboot automatique de pc ...
Marsh Posté le 02-12-2017 à 23:51:31
une erreur windows donnerais plutot un ecran bleu
ecran noir ou reboot ca vient plutot d'une alim
test avec HWmonitor voir ce que donne les tension du PC (fais nous un screen)
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 03-12-2017 à 16:36:01
Toujours le même problème ...
J'ai pus lire sur d'autres forums que le problème pourrait venir de la Carte mère ? Mais je viens de la changer, elle est toute neuve
Et dans source le nom est : DistributedCom
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:07:16
Bonsoir,
J'ai acheté une nouvelle config récemment (dieu merci le black friday).
Cependant, je n'arrête pas d'avoir un problème, mon pc s'éteint et se rallume automatiquement sans que je le demande et sans afficher de message ...
Je précise que cela arrive en game d'H1Z1 ou de PUBG ...
Je pensais que c'était à cause de Windows car je ne l'avais pas activé mais je l'ai activé depuis mais toujours le même problème ...
Ma config :
i5 8600k
16 gb de ram en 2666mhz
GTX 1060 6gb
Carte mère Krait Gaming (MSI)
Si vous avez une solution, je suis preneur !
Merci et bonne soirée !
