PC qui redémarre tout seul..
PC qui redémarre tout seul.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2017 à 07:06:02
Bonjour a tous !
Je suis sur ce forum car j'ai un petit soucis sur mon pc, voici ma config:
i7770k/gtx 1080/16gb 3200 / h100i v2 / ssd-hdd ...
Le truc c'est que depuis 2 semaines mon pc redémarre tout seul (quand je joue ou quand je travail). Je me suis renseigné et j'ai donc changer l'alimentation (coler master g550 a seasonic focus gold 550w) mais c'est toujours pareil..
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
Marsh Posté le 08-11-2017 à 07:55:32
Ca pouvait en effet faire penser à un soucis d'alim mais j'aurais fait quelques tests avant de te conseiller de la changer.
Notamment un test OCCT CPU pour voir les températures.
Peux-tu préciser l'utilisation "travail" (logiciels utilisés) ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 18:03:30
J'ai laissé tourné le power suply ce matin 1h, il a pas reboot.
je sais pas si c'est ce graphique ;)
http://hpics.li/7fed0f8
Message édité par rizskaa le 08-11-2017 à 18:04:11
Marsh Posté le 08-11-2017 à 18:08:52
Il monte haut, ptet qu'il se met parfois en sécu :??:
Marsh Posté le 08-11-2017 à 19:47:24
Je sais pas.. il affiche aucune erreur qd il redémarre
Marsh Posté le 08-11-2017 à 19:55:40
Ben ça ressemble à une coupure de sécurité, mais pas venant de l'alim sinon le PC s'éteindrait.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 22:34:37
!!!!!! 82° en test....au bout d'une heure.
Ben je crois que ça chauffe trop.
Message édité par lecoq59 le 08-11-2017 à 22:36:03
Marsh Posté le 09-11-2017 à 07:35:40
Apres le i7 que j'ai est réputer pour chauffer énormément et en puissance de refroidissement c'est Asus dual intelligent 5 qui gère tout ça
Marsh Posté le 09-11-2017 à 07:39:59
Vérifie quand même la température de sécu dans le BIOS pour le CPU, juste par acquis de conscience.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 07:46:51
Je check ça ce soir ! Merci :)
Marsh Posté le 10-11-2017 à 15:49:36
Je ne trouve pas l'option dans le bios ^^
Marsh Posté le 15-11-2017 à 18:31:09
Marsh Posté le 17-11-2017 à 19:19:37
Apres remontage du pc, réinstallation, toujours le même pb..
Marsh Posté le 17-11-2017 à 19:22:54
Quel est la CM ? Peut-être une CM avec un système anti surge à la mort moi le nœud.
Marsh Posté le 17-11-2017 à 19:23:46
Salut ! C'est une Z270F de chez asus
Message édité par rizskaa le 17-11-2017 à 19:23:59
Marsh Posté le 17-11-2017 à 19:32:42
Vérifie que ton processeur n'est pas en OC auto ==> L'OC auto est à proscrire car tu te retrouves toujours avec un Vcore surdimmensionné.
Vérifie qu'une option du style "Asus anti-surge" est présente. Si elle l'est, désactive la et test.
Marsh Posté le 17-11-2017 à 19:36:01
Ca marche comment je peux vérifier tout ca ? (si c'est pas trop demandé) ^^
Marsh Posté le 17-11-2017 à 19:46:40
Sans avoir l'UEFI sous les yeux, il est difficile pour moi d'être beaucoup plus précis donc je vais laisser quelqu'un d'autre t'aider.
Marsh Posté le 17-11-2017 à 20:38:30
En desactivant l anti surge dans le bios ca empêche le pc de se couper en cas de chauffe?
Ca m interesse
Marsh Posté le 17-11-2017 à 20:49:09
Ca m interesse
Non l'anti surge c'est plus par rapport à l'alim et au variation de tension, mais c'est pas un système infaillible et parfois tu gagnes en stabilité en le désactivant.
Il ne faut en aucun cas empêcher le PC de se mettre en sécurité à cause de la chauffe du CPU, il faut au contraire régler ce problème de chauffe avec un système de refroidissement adapté (ventirad + airflow).
