Help prb boot ryzen 3700x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:37:22
personne pour mon pb ? j'espère ne pas avoir grillé quoi que ce soit..
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:41:41
Ton alimentation était neuve aussi ? Je commencerais par vérifier l'alimentation
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:53:36
Détaille la configuration, notamment l'alim.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:53:52
Non alimentation acheté ici même à un gars qui m'a confirmé qu'elle n'avait tournée qu'une semaine donc selon lui quasi neuve. Et puis le ventilo du chipset tourne donc sa serait l'alimentation il ne tournerai pas ?
Et puis pk au bout de 3 heures d'un seul coup… même si ce "clic" me parait étrange…
Mon alimentation et une corsair RM850X.
Carte graphique inneo gtx 1060 6gb.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:56:35
Peut-être l'alim qui s'est mise en sécurité (le clic).
Au passage, au lieu de débrancher l'alim et risquer de l'endomager, tu peux aussi l'éteindre via son bouton I/O, c'est moins risqué.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:57:25
| artouillassse a écrit : Peut-être l'alim qui s'est mise en sécurité. |
A ok je ne savais pas cela merci pour le renseignemeent
J'ai une autre alimentation qui fonctionne je testerai avec déjà pour voir et je vais revérifier mes branchements défois qu'un cable est "sauté".
Pk pas faire un Clear CMOS derrière aussi pas tenté encore
Marsh Posté le 23-08-2019 à 13:06:10
| Alex831212 a écrit : |
Pas le led sur la CM? (avec man pour comprendre la signification) ou buzzer si branché.
Test de l'alim (ventilo démarre?)
Debranch prise alim CM + P4 et rebrenche
Reset du bios
Enlève tout ce qui n'est pas nécessaire (gpu, 1/2 ram)
Flash du bios avec bouton si tu as
Bon courage
Marsh Posté le 23-08-2019 à 14:55:11
| snoopyp a écrit : |
Sur la CM la seule chose que j'ai c'est une led rouge CPU allumé mais pas de man ou de buzzer de branché (cela dit il me semble que j'avais un buzzer vendu avec mon boitier je peux essayé de le brancher également peut être me donnera t'il plus d'informations sur le pb en question).
Concernant l'alimentation le ventilo du chipset tourne à fond et les ventilos du watercooling aussi ….
Je vais essayer de débrancher / rebrancher les prises alim CM + P4.
Je vais essayer de clear mos le bios également.
Le bios à déjà été flashé avec la dernière version.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 17:45:12
Ca veut dire: no cpu cette led
man = manuel (la notice) ![]()
Marsh Posté le 23-08-2019 à 17:53:55
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] i_v1_e.pdf
Pas trouvé la signification de cette led, mais je suis quasiment sur que c'est ca.
J'ai eu cette led sur ma msi quand je n'avais pas branché le proc.
Démonte tout et remonte.
bon courage
Marsh Posté le 24-08-2019 à 12:45:39
Bon alors j'ai revérifié tous mes branchements et rien n'était débranché ou déconnecté.
J'ai enlevé mon cpu et mon watercooling, j'ai enlevé la pate thermique et je l'ai ré appliqué puis remis mon watercooling.
J'ai également tenté un clear CMOS et enlevé la pile. J'ai aussi essayé de ne connecter qu'une seule barrette de ram.
Enfin bref j'ai pratiquement tout essayé et tjs la même chose
cette foutu led cpu allumé et le ventilo du chipset qui tourne à fond....
Les ventilos du watercooling tourne eux normalement.
J'ai essayé aussi de branché le buzzer sur la cm mais rien n'y fait aucun bip n'est emis...
Je ne vois plus du tout quoi faire...
Marsh Posté le 24-08-2019 à 13:13:55
Du coup, CPU ou carte mère HS on dirait mais c'est bizarre.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 14:04:50
Bon du coup j'ai déposé le pc chez un réparateur, histoire de savoir d'où vient le problème.
Incompréhensible... je penche quand même pour une composant qui est laché (CM ou CPU ou Alimentation defectueuse).
Marsh Posté le 25-08-2019 à 17:21:04
ReplyMarsh Posté le 25-08-2019 à 18:18:08
| brolysan2 a écrit : qu'il essaye avec une autre alimentation. |
Oui je pense que c'est ce qu'il va faire à mon avis.
Marsh Posté le 05-09-2019 à 19:55:53
Bon résultat des courses c'est la carte mère qui est défectueuse... Du coup je me demande si je dois reprendre une aorus ou passer à autre chose lol !! c'est peut etre juste la faute à pas de chance je pense
Marsh Posté le 23-08-2019 à 07:21:46
Hier j'ai fini d'installer ma new config avec ma carte mère X570 AORUS PRO.
J'ai démarré le pc installé Windows 10 et je me suis servit du pc pendant à peu près 3h de temps en continue.
Je précise qu'entre temps j'ai mis à jour mon bios avec la nouvelle version F4I et la température sur mon 3700x atteind les 30 - 35° en idle.
Et petit soucis au bout de 3h de temps de fonctionnement j'ai entendu comme un "clic" et le pc c'est éteint tout seul de lui même, comme si il y avait eu une sécuritée.
J'ai ensuite essayé de le rallumer (1er essai se rallume 2sec puis s'éteint, 2eme essai même chose) et enfin lors du troisième essai il reste bien allumé mais je n'ai aucun affichage et le ventilateur du chipser tourne en continue à fond
Je précise également que sur ma carte mère la diode du CPU est allumée en rouge comme si il y avait un prob de boot dû à mon CPU....
Pour pouvoir l'éteindre impossible également j'ai du débrancher electriquement mon alimentation.
Je ne vois vraiment pas ce qu'il se passe.... si certains d'entres vous auraient une piste ....
