Impossible de modifier tension ryzen 3700x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2019 à 21:36:40
Pourquoi veux tu modifier la tension ?
Les Ryzen notamment en version X ne se bidouillent pas et doivent être laissés stock.
Quelles sont tes températures avec le proc stock ?
Marsh Posté le 19-08-2019 à 21:53:53
Pour pouvoir espérer supprimer les pics de chaleur en idle dès qu'on bouge je trouve assez gênant en farfouillant j'ai lu qu'il fallait baisser la tension après en température ca va 40-60° en jeu 60°
je découvre les ryzen et visiblement tu me dit que c'est normal ca va
Marsh Posté le 19-08-2019 à 22:01:45
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x
Ryzen-7-3700X : Températures maximales : 95°C
Donc tant que tu reste sous 95°C, c'est OK.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 22:13:34
ReplyMarsh Posté le 19-08-2019 à 22:24:10
tu peux fixer un vcore un peu plus faible 1.3 change de mode tu es en offset mode
Marsh Posté le 19-08-2019 à 22:37:36
J'ai quand même du mal a comprendre comment idle on peut etre a 50° et ayant d’après amd 65w de tdp
Changer de ventirad ne changera pas grand chose si le proco prend +10° d'un coup un ventirad ou un autre montera dans les tours, je pense que le wraith prism reste un bon ventirad
concernant le VDDCR j'ai le choix entre AUTO ou Offset Mode que d’ailleurs je ne comprend pas bien je ne peux mettre qu'une fréquence entre 0.00625 et 0.5 (j'ai un doute sur la position du 5 dans la valeur max) c'est la tension par coeur ?
avec le paramètre signe de décalage je ne comprend pas..avec toujours 0 explication dans le bios..
et en auto ou en offset avec différente tension ca reste a 1.4v
merci pour l'aide
Marsh Posté le 19-08-2019 à 23:23:07
Mon 2700x a toujours fait des bons soudain de 15 degrés en idle sans raison apparente (passage de 26 à 35-40 degrés) avec des Vcore de fou.
Il redescend très rapidement ensuite pour refaire aussitôt la même chose, il peut faire ça plusieurs minutes sans raison apparente, ça n’a jamais perturbé son fonctionnement et ses perfs en prêt d’un an.
C’est tout à fait normal et sans danger sur zen, c’est le fonctionnement des Ryzen.
Si tes temp sont bonnes en jeux/bench, c’est que tout va bien.
Sur Zen+ après moult test, la conclusion est qu’il faut laisser les Ryzen stock et ne toucher à rien, notamment les versions X, leurs overlocks auto font très bien le taff.
Je pense qu’il en est de même sur Zen 2.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 23:33:11
Le Wraith Prism c'est une merguez.
Change le ventirad et laisse par défaut le CPU,il est très bien gérer tu as juste a etre bien a jour.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 23:56:59
Par rapport au ventilo intel c'est deja mieux, en stress a 100% avec furmark il maintient 85°
j'ai réussit a baissé la tension avec ryzen master, depuis le bios rien ne bouge (merci asus encore..) avec la baisse de tension plus de sursaut mais du coup ryzen master au démarrage obligé
meme si c'est pas gênant le proco apparemment dêtre a 1.4 voir 1.5v c'est quand meme con d'avoir des sursauts c'est pas un proco de merde pourtant comme si amd ne pouvais rien faire
Marsh Posté le 20-08-2019 à 09:13:59
| tdn30 a écrit : J'ai quand même du mal a comprendre comment idle on peut etre a 50° et ayant d’après amd 65w de tdp |
Le mode offset, tu laisse la CM gérer la tension (donc variable) en fonction de la charge et tu rajoute (+) ou retranche (-) la tension que tu indique.
Comme tu veux baisser la tension, tu rentre une valeur comme 0.05 pour atteindre la tension max de 1,35V.
Voilà
Marsh Posté le 20-08-2019 à 09:19:16
Merci pour l'info j'avais hier soir testé pas mal de valeurs mais a chaque fois j'étais toujours à 1.447v comme si le bios se moquait de mes valeurs ! Je refait le test ce soir, bien que j'ai réussit avec ryzen Master j'aimerais le faire en dur dans le bios
Marsh Posté le 20-08-2019 à 09:22:28
Sur ma carte mère, ça fait le fait aussi si j'active l'OC dans le bios.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 09:28:05
Je ne sais pas si tu as modifié mais ta ram n'est pas à la fréquence optimale (2400 dans le bios) alors que tu as de la 3000. Tu perds beaucoup en performance.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 10:11:46
Ok donc l'hypothèse c'est que l'OC est activé donc impossible de changer la tension depuis le bios, je connais mal le bios Asus je dois encore farfouiller
Bien vu pour la ram
Je vous tiens au jus et je mettrais résolu si j'y arrive
Marsh Posté le 20-08-2019 à 11:29:11
Je me tate avec ce CPU mais franchement ce n'est pas la premiere fois que je lis des histoires de chauffe consequente. Mon 1800x est a moins de 30C en idle (hors été) avec Thermal Grizzly Kryonaut (la pate incontournable) et un Kraken X62 (280mm).
Alors ok, tant que cela reste en dessous de 95C c'est techniquement bon, sauf que cela participe a augmenter la chaleur interne et du coup GPU, mofsets, VRAM, RAM etc... et cela ne me plait pas du tout.
Je pensais qu'a 65W TDP ce CPU serait une belle affaire (econome et chauffe limitée) et je me demande si c'est un CPU plus ou moins defectueux, rejeté du 3800X ou une erreur de TDP car le 3600X est a 95W...
C'est quand meme tres etrange. Peut etre une affaire de bios qui n'est pas bien optimisé sur le 3700X? En esperant que ce n'est pas un probleme de fond.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 11:32:47
D'après ce que j'ai pu lire c'est une affaire de bios, chez moi la température ça va bien que 10degres de plus par rapport à Intel, ce qui est chiant c'est l'instabilité du ventirad
Après faut que j'essaye avec un meilleur ventirad
Marsh Posté le 20-08-2019 à 11:44:42
Un meilleur ventirad oui cela ameliorera la situation, cela depend aussi de ton boitier et de son potentiel de refroidissement aussi...
Cependant, sur ce site, on voit que le 3700X consomme plus de W que le 3800X dans la plupart des tests... Tres etrange.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
Marsh Posté le 20-08-2019 à 12:17:38
Non c'est normal. C'est comme pour les ryzen 2000 entre la version normal et les versions X. Les version X peuvent monter plus haut car ils ont une meilleur efficacité énergétique. Ils ont donc une enveloppe thermique plus élevé pour atteindre les fréquences également plus élevées. Les tests montre que les versions normales peuvent atteindre les fréquences des version X mais avec une consommation beaucoup plus élevé.
En gros les 3700X sont des versions recalés des 3800X qu'on a limité par l'enveloppe thermique.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:05:24
J'ai lu pas mal de nouveau topic, désactiver le PBO et passer en manuel peut être une solution
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:13:46
As-tu suivi les discussions dans le topic dedíé ?
- maj bios
- maj chipset
- temps et vcore normaux pour ces ryzen meme si ils peuvent surprendre
- modif ventirad si tu peux
- OC via bios donc oc manuel si possible
Et je pense que la modif vcore ne peut se faire sans désactivation du PBO, à confirmer.
non il ne faut pas etre ingénieur
et non, on peut bidouiller un 3700x
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:23:00
J'ai presque tout testé sauf de remettre mon pure rock à la place du wraith prism je le fait ce soir on verra il était vraiment bon comme ventirad
Marsh Posté le 20-08-2019 à 14:38:50
| tipoliny a écrit : Non c'est normal. C'est comme pour les ryzen 2000 entre la version normal et les versions X. Les version X peuvent monter plus haut car ils ont une meilleur efficacité énergétique. Ils ont donc une enveloppe thermique plus élevé pour atteindre les fréquences également plus élevées. Les tests montre que les versions normales peuvent atteindre les fréquences des version X mais avec une consommation beaucoup plus élevé. |
Soit. Cependant j'ai un 1800X, pate TGK et AIO 280mm, résultat, idle 25-30C (hors été). Je ne comprends pas comment le 3700X avec un TDP de 30W de moins que le miens a des températures si hautes en idle. Il doit un y avoir un soucis avec le bios qui n'est pas optimisé ou autres, d'ailleur le 3700X tire plus de jus que le 3800X sauf multi coeur total. Alors OK les 3700X et 3800X sont meilleurs mais vu les temperatures cela ne me donne pas envie de change de si tot...
Marsh Posté le 20-08-2019 à 17:32:05
On est d'accord, c'est un problème qu'on espère sera résolu... Pour l'instant il faut y aller à la mano dans le bios.
Pour les problèmes de pics il y a un patch qui est sorti
https://www.tomshardware.fr/amd-opt [...] yzen-3000/
Je l'ai installé et c'est vrai que ça fait moins le yoyo dans les températures en idle.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 09:26:36
Si tu cherches en anglais sur google Ryzen 3XXX temperature tous les premiers liens sont "temperature and high voltage issues". C'est pas le meilleur lancement du coté de AMD, asez decevant.
CPU defectueux ou lancement a l'arrache avec un bios optimisé toujours pas concrétisé? o_O
Marsh Posté le 21-08-2019 à 14:16:31
j'ai fait pas mal de test la conclusion est que meme avec 1.3v j'ai les meme températures voir plus haute de 2 3 degrés (avec le ventilo stock), j'ai viré le PBO qui se trouve a deux endroit dans le bios et cela ne change pas grand chose.
Maintenant faut que je teste avec un meilleur ventirad, sinon niveaux température in game en ultra même en stock je suis entre 50 et 70 degrès donc ca va
mais même en fixant la tension elle varie toute seule je pense aussi que le bios est foireux merde je ne connaissais TUF gaming c'est asus je regrette...
Solution comme dit plus haut : laisser le proc faire et pourquoi pas désactivé le PBO
Marsh Posté le 21-08-2019 à 14:23:46
Ces nouveaux processeurs sont faits pour chauffer, on n'est plus au temps des Intel Core 2 qui ne devaient pas dépasser les 70°C.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 14:38:52
le seul soucis c'est que mon pure rock est censé être compatible socket AM4 mais j'ai pas trouvé comment... affaire a suivre
Pour le moment le seul soucis c'est le bruit ventilo et sont instabilité dommage j'adore le design du wraith prism
Marsh Posté le 21-08-2019 à 15:15:32
| tdn30 a écrit : le seul soucis c'est que mon pure rock est censé être compatible socket AM4 mais j'ai pas trouvé comment... affaire a suivre |
Mais pour l'instabilité, tu doit pouvoir régler la courbe de ventilation dans le bios de ta carte mère, non ?
Marsh Posté le 21-08-2019 à 15:38:28
déjà fait a par le mettre a fond tout le temps j'ai pas de solution le proco change d'un coup de température le ventilo suit..
je vais essayer de fixer mon pure rock j'ai trouvé ca
https://www.youtube.com/watch?v=bdAiHajYFIk
mais je comprend pas sur quoi il visse..
Marsh Posté le 21-08-2019 à 18:14:11
Moi je viens de mettre un Noctua NH-U9S sur mon i7-7700, et c'est fini, je ne l'entend plus. Mais en charge, il monte quand même à 77°C pour 1200 T/min.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 08:23:38
Bonjour à tous je viens de lire tous le topic en essayant de tous comprendre même si je suis pas super au point j'ai un gros problème de voltage qui devrait donc être à 1,6V max alors que je me retrouve avec 2,7V ce qui est assé énorme !
Auriez vous une solution pour que celle ci diminue car je n'en est trouvé aucune pour le moment. Merci a tous !
Voilà mon setup :
Amd ryzen 5 3600
Cm Asus tuf b-550
Alimentation seesonic 700w 80plus
Marsh Posté le 30-01-2021 à 11:14:21
2.7v c'est pas possible, ton cpu va cramer
1) verifie le vcore avec cpuz et hwinfo64 (je sais pas avec quoi tu releves 2.7v ms mm la pire des cartes meres mettrait pas une valeur pareille donc j'en doute)
2) au pire y'a Ryzen Clock Tuner qui peut essayer d'optimiser tout ca pour toi
Marsh Posté le 19-08-2019 à 21:34:08
J'ai fais l'acquisition de ce pack d'upgrade https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17685.html pour enfin passer chez AMD..Sauf qu'il faut un doctorat pour faire fonctionner leur processeur normalement ?
Mon soucis comme beaucoup est la température a cause de la tension (1.440v chez moi), ayant suivis plusieurs topic ou il faut baissé la tension vdcc je décide de le faire mais rien n'y fait peu un porte la tension appliquée dans le bios je reste a 1.40v en moyenne
J'ai donc fait par ryzen master je modifie la tension ca le prend en compte sans plus de changement je redémarre le pc et c'est encore 1.40v..
Dans le bios je change la tension ici :
sur la ligne VDDCR CPU VOLTAGE mais comme dit plus haut niet impossible d'aller en dessous de 1.40v meme avec la valeur la plus basse (0.00625)
Ou alors je me trompe de ligne ?
Pate thermique ok
MAJ bios ok
taper sur le pc ok
Merci à vous
CM : TUF GAMING B450
Proc : Ryzen 3700x
Ventirad : Wraith Prism
CG : GTX 1060 6G
Ram : DDR4 Ballistix Sport LT 16 Go 3000 MHz, CAS 15
HDD : 1TO
SSD : 2TO Samsung
Os sur ssd intel de 250g
Message édité par tdn30 le 19-08-2019 à 21:36:57
