Freeze impossible à régler
Freeze impossible à régler - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2019 à 16:14:16
Mon problème :
J’ai récemment acheté un ordinateur fixe, monté par mes soins, et depuis que je l’ai j’ai des problèmes de freeze, mon ordinateur se fige pendant 1/2 secondes et repart juste après. J’entend assez nettement mon alimentation "repartir" en tension, comme une "baisse de tension" et hop ça repart.
J’ai parfois des écrans bleus "machine_check_exception".
Le freeze arrive à n’importe quel moment, vidéo youtube, jeu, sur le bureau, il n’y a pas de dénominateur commun.
Voici ma configuration :
- Windows 10
- Asus ROG STRIX Z390-F GAMING Carte mère Intel Socket LGA 1151
- Corsair Vengeance RGB - Kit de Mémorie Enthousiaste (16Go (2x8Go), DDR4, 3000MHz, C16, XMP 2.0) - Noir
- Intel BX80684I59600K Processeur Intel Core i5-9600K 4.6 GHz Socket LG1151
- Asus VGA-ASU-2070-A8GGA Carte Graphique Nvidia Geforce RTX 2070 8G 14 000 MHz PCI Express
- Western Digital WDS500G2B0A WD Blue 500GB 3D NAND Internal SSD 2.5" SATA + Samsung PRO 256GO
- Corsair RM750x Alimentation PC (Modulaire Complet, 750 Watt, 80 PLUS Gold) Noir
- SAMSUNG Pro 256GB
Tout les pilotes sont à jour, le BIOS aussi, etc.
Ce que j’ai essayé pour contrer les freezes :
- Changement de l’alimentation (par Amazon, j’en ai eu une nouvelle, j’ai même testé trois alimentations au total, même problème) ;
- Test d’une autre carte graphique (une 1080, même problème);
- Memtest sur mes barrettes de mémoire (test une par une, sur des ports différents, aucun problème remonté, mais encore des freezes) ;
- Test du CPU avec un outil de INTEL (résultat négatif, donc même problème) ;
- Changement de la carte mère (même problème) ;
- Formatage du PC (même problème)
Ce que je vais essayer :
- Je vais tester de mettre un onduleur, parce que ça viens peut-être de mon réseau électrique (immeuble de 1959, mais mon tableau électrique a été changé en février) vous en pensez quoi ? ;
- Demander un retour de mon processeur a Amazon ?
Je viens vers vous parce que : J’EN PEUX PLUS ! JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE !
Je ne trouve pas la solution, je ne vois pas quoi tester, ni comment, ni rien, je ne trouve pas le problème.
Avez-vous une idée ? Merci à vous.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 16:25:21
Et le ssd? Et le disque dur ? Fais des Crystal mark info et benchmark sur ces disks, les pousser dans leurs derniers retranchements et voir si ils ont un problème....
Sérieux t as tout changé/testé sur ta config mais t as pas testé tes disques??
Des micro freezes c est assez typique de disque dur qui deconnes ou qui sont saturés...c était à mon avis la où il fallait regarder en premier.
Genre une carte graphique foutue ben tu le vois par des bugs d affichages/artefacts ou écran noirs avec redémarrage du pilotes,
Un prix qui plante ben c est blue screen et reboot
La ram qui plante c est écran bleus mais C est parfois plus difficile à voir: d ou les memtest pour être sur qu une ram est stable.
Carte mere: si rien d autre ne semble est fautif par tests interposés c est sûrement elle le problème.
Alim qui crève ou pas assez puissante: ça reboot.
Après le coup de l installation électrique pourquoi pas mais tu peux pas tester ton pc ailleurs pour voir si ça continue?
Processeur : increvable si tu n oc pas et si tes températures sont correctes.
Bref, y a tout une batterie de test à faire avant de faire un nervous breakdown. Par exemple rien qu ouvrir le moniteur de performance windows en permanence et voir si les freezes correspondent à des accès disques ou processeur ou ram avec les courbes associés...
Fais plus de tests mec! Fais des occt linkpack et Posts tes screens, fais des bench ssd et disque dur et post les.
Perso je penche pour le petit western digital...y a windows dessus? Ou alors il est sur le Samsung?
Message édité par Thomasbx33 le 14-08-2019 à 16:30:41
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 14-08-2019 à 16:30:33
Salut, merci pour la réponse.
Ca fais depuis le mois de mars que ça dure, c’est un peu galère à force :)
J’ai testé mes disques dur via un outil SMART, j’ai oublié de le préciser pardon. Je n’ai plus le nom par contre, mais tout était vert et ok. Sans problème, avec test en lecture + écriture.
Pour l’idée du moniteur Windows j’avais fais un peu la même chose avec un outil pour la CG pendant un moment je soupçonnais celle-ci, je voyais bien les graphs de puissance passer de 1400mhz a 300 par exemple.
Ce soir je vais tester "OCCT" un ami m’en a parlé tout à l’heure, je posterais le détail !
Le Windows est sur le Samsung PRO qui lui n’est pas neuf, il était déjà dans mon ancien PC.
Message édité par skyounett le 14-08-2019 à 16:35:33
Marsh Posté le 14-08-2019 à 16:35:25
Elles sont réglées en xmp tes barrettes ?
Marsh Posté le 14-08-2019 à 16:36:27
Salut Juju, merci pour ton retour.
Alors oui, mais même sans avec le BIOS reset aux paramètre d’origine (xmp desactivé), j’ai les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 18:11:08
Voilà le test résultat pour mes disques dur : https://prnt.sc/osnzhq
Ce disque en "prudence" c'est un barracuda 1To de stockage, inutilisé dans les jeux ou dans mon windows.
J'avais jamais vu qu'il était "défectueux". Je peux tenter de le débrancher pour voir si le pc bug encore ? ou ça peut pas venir de là ?
Ça coûte rien d'essayer de le débrancher.
En parallèle j'ai lancé un OCCT sur le processeur. Le test se nomme : CPU:OCCT. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 20:48:52
je tenterais en débranchant le disque dur et en mettant le SSD sur l'emplacement 1 sur la CM.
Message édité par yvesL le 14-08-2019 à 20:50:53
Marsh Posté le 15-08-2019 à 16:09:06
Bonjour, petite update.
J’ai débranché le disque dur, j’ai joué hier sans problème, je crois que le problème venais de là !
Merci à tous :D
Marsh Posté le 17-08-2019 à 05:06:46
:) cool!
