AOMEI Backupper impossible à utiliser [ RESOLU ] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2019 à 22:48:56
J'ai une clé en version linux pas de souci mais je n'ai pas de ssd m2.
En choisissant windows pe j'avais des soucis mais je ne sais plus lesquels.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 00:00:32
Je te dirais d'utiliser macrium reflect en version gratuite mais c'est trop tard ![]()
Marsh Posté le 26-07-2019 à 11:51:02
Bonjour ,
La meilleure est que j'ai essayé de passer avec Macrium Reflect et le résultat est le même . Dans le bios il n'y a que 3 disques durs de reconnus et au démarrage de windows ils apparaissent bien tous les 3 sauf le ssd m2 . Quant au ssd m2 il s''appelle windows boot manager dans le bios . Merci de votre aide , car là je suis dans le caca .
Marsh Posté le 26-07-2019 à 12:03:51
Et tu as essayé de booter sur le SSD M2 ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 14:44:57
ReplyMarsh Posté le 26-07-2019 à 15:14:54
| arlequin2k3 a écrit : bien sûr .... D'ailleurs au niveau du bios il se situe qu'à cet endroit ci ... |
Et donc, il boote bien dessus ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 15:20:30
oui tout à fait .... mais je précise qu'il est connecté en pci et non en sata .
Marsh Posté le 26-07-2019 à 15:47:01
Donc tu as fait une sauvegarde puis une restauration sur ce M2, qui boote bien, je ne vois pas ce que tu lui demandes de plus ![]()
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:16:02
Si j'ai bien compris, il n'arrive pas à restaurer car il ne voit pas le ssd en bootant sur la clé de restauration.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:20:23
Ce que j'en comprends c'est qu'il a bien restauré sa sauvegarde sur le M2 (qui affiche bien le windows boot manager dans le BIOS) et qu'il n'a pas de problème pour booter sur ce SSD.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:08:05
bon je m'explique .
1) La sauvegarde est impossible en partant de la clé usb . j'ai 4 DD dont un ssd m2 qui me sert pour le système . En démarrant avec ma clé les 3 dd apparaissent dans aomei sur mon écran mais pas le ssd m2 que j'ai besoin pour en faire la sauvegarde .
2) je pars du pc et je clique sur l'icone AOMEI qui est sur mon bureau et là miracle mes 4 dd apparaissent . Donc je peux faire la sauvegarde ou clonage de mon ssd m2 . Par contre cela se complique ensuite . Si je veux restaurer cette sauvegarde faite à partir de mon pc et non clé usb mon pc se plante en redémarrant .
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:16:12
2) Déjà c'est bizarre que le logiciel te laisse faire la sauvegarde du SSD sur lequel tu es en train de bosser.
Normalement tu ne devrais pas pouvoir faire ça.
Ensuite, si je comprends bien tu veux sauvegarder ton SSD M2 et le restaurer dans la foulée ? Mais à quoi celà peut-il bien servir ? ![]()
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:26:56
| artouillassse a écrit : 2) Déjà c'est bizarre que le logiciel te laisse faire la sauvegarde du SSD sur lequel tu es en train de bosser. |
Seulement pour tester si ça fonctionne et la preuve ça ne marche pas … Regardes au dessus ce que j'ai après le 2)
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:29:33
je crois que je vais laisser tomber et revenir avec le bon vieux acronis true image qui fonctionne
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:30:00
Ce n'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas faire une sauvegarde d'un système en fonctionnement, d'où la nécessité de démarrer AOMEI sur une clé USB.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:30:35
| arlequin2k3 a écrit : je crois que je vais laisser tomber et revenir avec le bon vieux acronis true image qui fonctionne |
En effet, mais bon tu as essayé de contacter le support d'AOMEI ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:58:15
| artouillassse a écrit : Ce n'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas faire une sauvegarde d'un système en fonctionnement, d'où la nécessité de démarrer AOMEI sur une clé USB. |
Si on peut c'est comme cela que je pratique par contre pour la restauration il faut le faire à partir d'une clé bootable.
window n'est pas activé.
Je l'ai fait également en environnement lunix.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:00:16
| fabcoq a écrit : Si on peut c'est comme cela que je pratique par contre pour la restauration il faut le faire à partir d'un clé bootable. |
Ah ?! alors là tu m'apprends quelque chose, tu le fais avec quel soft ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:01:19
aoemi backupper standard mais aussi avec macrium.Bref depuis vista je l'ai fait comme cela avec n'importe quelle application.
Sinon à quoi servirait l'appli que tu lances sous windows.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:10:22
la page d'accueil de aomei V4.04
il y a bien sauvegarde de système
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:12:13
Mais je te crois, j'ai toujours appris qu'il n'était pas possible de le faire depuis le système, peut-être simplement pour éviter le moindre problème on m'aurait menti ^^
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:15:04
Le problème est pour la restauration, il ne voit pas le ssd en m2 à partir d'une clé réalisée avec l'utilitaire d'aomei.
C'est bien cela ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 19:00:47
| fabcoq a écrit : Le problème est pour la restauration, il ne voit pas le ssd en m2 à partir d'une clé réalisée avec l'utilitaire d'aomei. |
bonjour ;
Tout à fait et en plus pour faire le clonage ou backup aussi .. c'est justement mon problème . Y aurait il un truc à changer dans le bios ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 19:18:49
désolé pour ces photos si grandes . Mais comme vous le constatez il n'y a pas le ssd m2 qui est reconnu par AOMEI . Les 3 dd et la clé usb .
Marsh Posté le 26-07-2019 à 19:20:15
peut être ou un driver à ajouter quand tu bootes sur la clé pour rendre visible le m2.
pour les photos c'est mieux que des vignettes ou l'on voit rien
Marsh Posté le 26-07-2019 à 19:20:56
A ce stade : quelle carte-mère?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 19:40:42
apparemment il ne supporterait le pci m2
https://www.backup-utility.com/fr/h [...] vices.html
il faudrait voir avec le sav
Marsh Posté le 26-07-2019 à 20:49:05
Au niveau de bios configuration m2 tu es en mode auto ou en mode pci m2 ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 20:49:56
ReplyMarsh Posté le 31-07-2019 à 23:54:22
Bonsoir ;
Bon j'ai trouvé un nouveau truc avec le bios , peut être que cela vous donnera des idées , mais là moi je bute .
En rentrant dans le bios si je sélectionne en mode sata la fonction ahci mon pc ne redémarre pas j'ai l’écran bleu mais par contre si au démarrage je force le démarrage avec la clé usb mon disque C est enfin reconnu par aomei . Mais bon ce n'est pas la solution idéale . Donc je sélectionne en mode sata la fonction Intel rst premium with intel optane systeme acceleration et là le pc redémarre normalement mais si je démarre avec ma clé usb aomei ne reconnait plus mon ssd M2 . Est ce que l'achat d'un nouveau ssd mais en sata 3 et non pci comme c'est le cas actuel résoudrait mon problème ? Merci de vos réponses .
Marsh Posté le 01-08-2019 à 08:13:28
Normalement avec des ssd tu dois être en mode ahci dans le bios et ensuite tu installes win.
Il est tout à fait normal quand tu selectionnes ahci après une installation en ide que win ne fonctionne plus car il te manque les drivers qui vont bien.
Il est possible de corriger mais je ne sais plus comment pour l'instant.
Je l'avais fait sous win7 dans la base de registre.Je vais essayer de retrouver.
des pistes en quelques secondes
https://www.seeyar.fr/activer-mode- [...] -mode-ide/
https://lemeilleurantivirus.fr/comm [...] indows-10/
ou cette methode
https://comparatifantivirus.net/com [...] tallation/
Marsh Posté le 01-08-2019 à 08:18:29
Quand tu bootes sur ce SSD en mode AHCI est-ce que windows démarre ou pas ?
S'il ne démarre qu'en mode IDE, il faudra aller modifier une valeur dans le registre, puis redémarrer (en AHCI cette fois) pour vérifier que le PC démarre bien, et ensuite tu pourras réessayer de booter depuis la clé AOMEI.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 08:46:32
Bonjour ,
@fabcoq ok merci de l'indication donc je vais essayer de voir la technique que tu m'as donnée et peut être ensuite réinstaller windows avec la fonction AHCI activée et je verrai ce que cela donne . Mais je n'ai pas IDE dans mon bios .
SATA Mode Selection (Sélection de mode SATA)
[AHCI] Si vous souhaitez que les disques durs Serial ATA utilisent la fonction AHCI (Advanced Host Controller Interface), réglez
cet élément sur [AHCI]. L'interface AHCI autorise le pilote de stockage embarqué à activer des fonctionnalités SATA avancées permettant d'améliorer les performances de stockage quelle que soit la charge du système en laissant au disque le soin d'optimiser en interne l'ordre des commandes.
[Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration(RAID)]
Réglez cet élément sur [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration (RAID)] si vous souhaitez créer un volume RAID à partir de disques durs SATA.
@artouillassse oui tout à fait en sélectionnant en mode AHCI dans le sata mon pc redémarre mais ecran bleu .
Marsh Posté le 01-08-2019 à 08:50:53
| arlequin2k3 a écrit : @artouillassse oui tout à fait en sélectionnant en mode AHCI dans le sata mon pc redémarre mais ecran bleu. |
Dans ce cas : http://www.easy-pc.org/2014/08/act [...] ndows.html
La manip est sensiblement identique sous W10.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 09:48:54
C'est pareil quand tu passes de sata à ahci.La méthode est la même.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 22:53:51
Bonsoir ;
Bon c'est bon et ça fonctionne ... ouf , merci à vous ...
Marsh Posté le 02-08-2019 à 05:45:08
Peux tu mettre [RESOLU] dans ton titre ?
Marsh Posté le 25-07-2019 à 22:33:08
Voilà j'ai acheté la version 5.0 pour faire des sauvegardes des pc que j'ai . Tout s'installe correctement sauf que quand je veux faire une restauration à partir du pc impossible de la faire tout se plante alors que la sauvegarde se fait normalement . Par contre en installant la méthode pour démarrer à partir d'une clé usb , version windows PE , le disque C n’apparaît nulle part dans AOMEi une fois démarrer à partir de la clé usb , alors que tous les autres le sont . Mon disque C est un SSD M2 je précise peut être .... Merci de votre aide .
Message édité par arlequin2k3 le 02-08-2019 à 08:04:53
