activation du XMP cause ecran noir + impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:21:54
oui , sur 1 et 3 et une barrette sur 2 mais sa change rien .
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:24:59
| clyde32 a écrit : j'ai déjà retire la pile de la carte mère pour reboot sans suces malgré plusieurs essaie et je me trouve dans une impasse. |
Tu as retiré la pile avec l'alimentation sur OFF ?
Tu as ensuite appuyé sur le bouton power du boitier afin de vider l'électricité résiduelle ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:03:50
Alors, j'ai éteint le pc débrancher l'alimentation sur l'alim (switch le bouton) puis j'ai retire la pile ,maintenu 10 s le bouton on du boitier , remis la pile etc
puis un simple "clic" sur le bouton on du boitier.
Apres rien alors j'ai peut être louper une étape ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:06:04
Ca aurait du fonctionner en effet, sinon tu fais le Ccmos grace au cavalier sur la carte mère, et s'il n'y a pas de cavalier à déplacer tu fais contact avec un tournevis sur les 2 pins indiquées par le manuel.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:09:22
Oui alors j'ai bien repérer les deux pins donc avec un trounevis je dois pose le bout en contact d'un des deux ou seulement un ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:12:45
Ben tu mets les deux pins en contact, assure toi que ce soit bien le Cmos (juste au dessus du loquet du deuxième port PCI-E 16x).
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:14:20
| artouillassse a écrit : Ben tu mets les deux pins en contact, assure toi que ce soit bien le Cmos (juste au dessus du loquet du deuxième port PCI-E 16x). |
Je vais voir ça , et encore merci de m'aide ^^
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:30:37
Non toujours rien , j'ai fais l’opération plusieurs fois avec différent tournevis ( et un trombone) mais sa ne fait rien ... ![]()
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:44:26
Je précise que quand j'eteint l'ordi après les opération je doit maintenir le bouton pour que le pc se coupe ( comme une coupure normal) en effet le pc ne se coupe pas instantanément se qui me fait demander si des opération ne se font pas en fond ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 22:27:37
cela pourrait il venir du gpu ?
quand je lance le pc la led de la vega 56 avec marque PULSE s'allume bien mais les ventilo ne tourne pas ?
donc retirer la carte graphique et me brancher en HDMI sur la CM pourrait vérifier cela ?!
Marsh Posté le 18-07-2019 à 22:45:16
bon après avoir désinstaller la carte graphique fait la manip de la pile encore une fois et en lançant avec un câble HDMI directement se la carte mère toujours rien
Personne ce soir pour m'aide ^^ ?
(ah et j'ai aussi retire une des barrette mémoire et change de slot )
Marsh Posté le 18-07-2019 à 23:43:13
pls , il y a vraiment personne qui peut au moins avance une hypothèse ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 23:45:49
Bonsoir,
Peut-être essayer les ram sur un autre PC ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 23:48:38
| Xenon19 a écrit : Bonsoir, |
Deja MERCI ! ahahaha
mais malheureusement je ne peux pas test la ram sur un autre pc , mais se qui est etrange c'est que j'ai active le profil xmp (profil 1 de ma CM) alors ok sa marche pas mais pourquoi malgré les multiples reset de la pile le pc ne boot pas ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 00:57:08
Nouveaux rebondissement après vérification j'ai checker la led rouge de ma carte mere qui est en faite la " Ez debug led" et cette led m'indique non pas un prob de boot mais un prob de DRAM c'est explique comme ça dans le manuel (DRAM-indicates DRAM is not detected or fail)
donc je pense que le reset de mon bios a bien marche car pas de prob détecte par la led ddebug (pas de voyant devant boot) mais que le prob vient bien de ma ram qui n'est pas detecte ou a eu une erreur a la suite de l'activation du xmp mais je ne peux pas test avec d'autre ram malheureselent .
Marsh Posté le 19-07-2019 à 01:05:46
UP il y a vraiment personne sur le forum pour m'aide je tiens une discussion avec moi meme depuis plus d'une heure pourtant la page est consulte
Marsh Posté le 19-07-2019 à 05:36:30
| clyde32 a écrit : UP il y a vraiment personne sur le forum pour m'aide je tiens une discussion avec moi meme depuis plus d'une heure pourtant la page est consulte |
Tu n'as pas arrêté de faire F5, non ? Parce que je vois 3144 lecture, ce qui est impossible
| clyde32 a écrit : Bon prob resolue ! |
Et donc c'était quoi ? Que ça serve à d'autre ...
Marsh Posté le 22-01-2020 à 17:45:55
Un forum ce n'est pas une hotline et un libre service c'est un lieu d'échange (sinon tu peux payer ca sera peut etre plus rapide, mais sans toujours apporter la réelle solution)
Si les gens lisent et ne répondent pas c'est qu'ils n'ont pas la solution ou n'ont pas le temps (mais peuvent revenir plus tard) etc
Comble du nombrilisme et égocentrisme : Tu viens avec ta question, tu attends une réponse dans la seconde, et tu oses revenir en disant que c'est réglé sans dire de quoi il retourne
Les autres qui peuvent venir avec le même problème, en fait tu t'en fous
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:19:13
Bonjour , j'ai active le profil XMP de ma ram mais la malheur après avoir accepter les changement le pc refuse de booter , quand je l'allume les ventilateur tourne bien les périphérique marche mon écran détecte que quelque chose se passe
mais rien , pas de message , bruit rien.
ma config:
CG: vega 56
CM: x570 gaming edge wifi
proc: R5 3600x
RAM:Ballistix Sport LT 16go 3000mhz cl15
je poste car j'ai trouve plusieurs cas similaire mais tous arrive a booter après reset, merci de bien vouloir m'aide
