Dual channel impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:07:42
du coup le deuxième slot n'a jamais servi ?
Pas de pin tordu sur le socket ?
Edit: pas de poussière dans le slot ?
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:38:44
Effectivement, je ne l'ai pas précisé mais oui, le slot A1 n'a jamais servi.
Lors de l'achat de ma config (2014, ouais, ça date un peu ^^), la RAM de base était déjà en B1. C'est normal ça d'ailleurs ?
Je ne m'y connais pas vraiment en hardware, du coup les pin tordu sur le socket donc tu parles, c'est bien le slot ? Si oui, il m'a l'air en ordre.
Je viens de passer un coup d'aérosol pour dépoussiérer (au niveau du slot, mais en soit le PC est propre d'intérieur), sans succès...
J'ai réessayer avec les deux RAM, une 8go sur le slot A1, et l'ancienne 4go sur le slot A1, et pas de changement...
Marsh Posté le 10-07-2019 à 19:22:38
Sur le manuel il n'indique pas de slot à priorisé, donc rien d'anormal qu'elle soit sur B1.
Non le socket c'est sous le cpu, il arrive que des pin tordu entraîne des dysfonctionnements des slots de ram
Marsh Posté le 11-07-2019 à 18:45:36
Je ne peux pas voir les pins actuellement, il faut que je démonte le ventilateur se trouvant sur la carte mère (et sur le processeur !?), j'essayes de faire ça dès que possible.
Si entre temps, si toi ou une autre personne a une idée ?
Cordialement,
Get974
Marsh Posté le 11-07-2019 à 19:28:44
Le chipset H61 doit avoir du mal a prendre en charge.
Regarde dans le bios "AI Tweaker":
"Memory Frequency" sur 1333Mhz dans un premier temps.
"DRAM Voltage" tu fixe a 1.60v,ca doit etre 1.50v normalement je pense.
"DRAM Timming Control" fixe tes timmings primaires 9-9-9 et laisse en AUTO le reste.
F10+enter pour enregistrer et reboot.
Essai cela deja voir si tu boot.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 22:19:55
Oui mais, il a un slot qui ne fonctionne pas quel que soit la ram en place ![]()
Edit: Si tu retire le cpu pour vérifier le socket fait ça avec délicatesse, les pin en dessous sont plutôt fragile, faudrait pas empirer le soucis.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 22:34:14
@disabled 93 ; J'ai fait cette manipulation, avec une seule barrette, et en mettant la seconde en place puis en démarrant le pc, ça me fait la même chose. Je n'ai d'ailleurs pas la possibilité de régler le voltage des ram sur mon BIOS.
@Pachparla : J'ai essayé de retirer le ventilateur, je n'y suis pas arrivé. C'est fixé assez bizarrement... JE ne ferai pas plus de manipulation de ce côté, au risque de tout abîmer justement
Je suis passé au magasin où j'ai fais monter mon PC, je le dépose lundi et ils vont regarder ce qui cloche...
Si vous avez une autre idée, je suis toujours preneur, je continue de fouiller de mon côté, sait-on jamais...
Marsh Posté le 12-07-2019 à 22:48:48
Tu dois avoir le ventirad intel d'origine, rien de bien sorcier et pas vraiment de risque, le point crucial c'est quand tu retire le processeur, faut faire attention qu'il ne te glisse pas des doigts et tape sur les pin.
Marsh Posté le 10-07-2019 à 17:48:18
Afin d'éviter un up relativement ancien de ce topic, je poste une demande identique, ayant exactement le même soucis, sur la même config...
Ma config :
CM Asus : P8H61-M LX3 PLUS R2.0
Processeur Intel : Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz
RAM actuel : G.Skill RL Series RipJaws 4 Go DDR3 1600 MHz
Windows 10, version 64 bits.
Mon soucis est que j'ai voulu upgrade un peu [G.Skill Ares Red Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9] et impossible de faire fonctionner les deux barrettes à la fois.
La CM dispose de 2 slots mémoire (A1 et B1) et seul B1 est utilisé.
J'ai fouillé sur le net afin de trouver une solution, sans succès. Parmi les manipulations faites, je peux noter celles-ci :
- Mise à jour du BIOS avec la dernière version (1106),
- Clear cmos en enlevant la pile,
- Test des barrettes RAM(toutes fonctionnent correctement sur B1),
- En utilisant le logiciel Ramexpert, le slot A1 est bien reconnu comme un slot vide.
Et pourtant :
- quand je mets une seule barrette en A1 le pc "démarre" mais aucun affichage à l'écran (écran noir)
- quand je mets une seule barrette en B1 [Teste fait avec les deux barrettes de 8 Go individuellement) le pc démarre et tourne correctement. Les 8 Go sont biens reconnus.
- quand je mets deux barrettes (A1 et B1) le pc "démarre" mais toujours aucun affichage à l'écran, peux importe la config (1x8 go + 1x8 go ou 1x8 go + 1x4go ou bien 1x4 go + 1x8go)
D'après la doc de la CM, celle ci est bien compatible avec la RAM achetée, ainsi que la capacité de 16 Go.
Auriez-vous une idée d'où peut venir le soucis ?
Cordialement,
Get974 !
