Activation du dual channel impossible. [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2018 à 18:17:21
Hello, question, est ce que l'ajout de ram est détecter dans le systeme, si tu passe de 2 a 4 go ou voir de 4 a 8 go, le dual c'est un peut devenu useless
Marsh Posté le 07-08-2018 à 18:57:39
Il dit:
| hhenri a écrit : |
Est-ce que les deux barrettes sont identique ?
Pas de pin tordu sur le socket ?
Marsh Posté le 08-08-2018 à 19:34:34
| Citation : Hello, question, est ce que l'ajout de ram est détecter dans le systeme, si tu passe de 2 a 4 go ou voir de 4 a 8 go, le dual c'est un peut devenu useless |
chriskenoby :
J'ai 3 barrettes 4 go, dont 2 identiques que je viens d'acheter. Je pense que sur B1 il n'y a pas de pb. Je prévois de rendre le kit et de le remplacer par une barrette de 8go pour contourner le problème. Chaque slot est donné pour 8go max.
Pachparla :
- Oui les 2 barrettes du kit sont identiques,
- Le socket est du LGA1155 et d'après photo ça n'est pas vraiment des broches plutôt des petits plots. Je retiens l'idée mais à court terme je n'envisage pas de tout démonter pour vérifier le socket ...
Merci de vos réponses, je complète ce post si j'ai du nouveau.
Cdlmt
Marsh Posté le 18-10-2018 à 12:54:50
Suite et fin du feuilleton;
J'avais quelque peu laissé tomber ce post.
J'ai fait contrôler qu'il y avait bien un problème sur la CM.
Après quoi j'ai changé de pc (reprise et échange).
Cordialement à tous.
NB : je marque le sujet comme résolu
Marsh Posté le 07-08-2018 à 17:56:34
J'ai besoin de conseils et d'un regard extérieur.
Ma config :
CM Asus : P8H61-M LX3 PLUS R2.0
Processeur Intel : Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Ram Kingston 99U5471-021.A00LF 4gb (1 barette)
Windows 7 64b HP.
Mon soucis est le suivant :
La CM dispose de 2 slots mémoire (A1 et B1) et seul B1 est utilisé.
Récemment j'ai voulu passer en dual channel et là problème, impossible de l'activer (activation en principe automatique).
J'ai donc regardé les posts sur le net et fait les manip suivantes :
- flash du bios Ami avec la dernière version (1106),
- Clear cmos selon le manuel (enlèvement de la pile suivi du déplacement du cavalier),
- Test des barrettes ram (toutes fonctionnent correctement sur B1),
- Contrôle des slots : B1 pas de pb. A1 quand je l'examine en détail pas de problème apparent; les contacts du slot sont nickel et les soudures face arrière aussi.
- Quand je passe Ramexpert ou Specy A1 est bien reconnu comme un slot vide.
Et pourtant :
- quand je mets une seule barrette en A1 le pc ne démarre pas (pas d'affichage à l'écran);
- quand je mets une seule barrette en B1 le pc démarre (affichage à l'écran);
- quand je mets deux barrettes (A1 et B1) le pc ne démarre pas (pas d'affichage à l'écran);
La conclusion de tout ça c'est que j'ai un slot qui fonctionne mal. Mais il est reconnu, y a t-il d'autres interventions ou logiciels qui pourraient améliorer ce fonctionnement ?
NB : J'ai posé la question au support et j'attends une réponse mais je ne me fais pas d'illusion, la CM est assez ancienne et plus sous garantie ...
Cdlmt
Message édité par hhenri le 18-10-2018 à 12:55:38
