Impossible de lancer PUBG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2018 à 15:47:03
Je précise qu'avant, ce jeu marchait, je ne l'avais juste pas lancé depuis longtemps. merci
Marsh Posté le 06-08-2018 à 16:25:16
Bonjour Nomorepok et bienvenue sur HFR
Ça ne te le fait qu'avec ce jeu-là en particulier? Si oui essaie de poser la question sur le Topic Unique: https://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 3873_1.htm
Marsh Posté le 06-08-2018 à 16:38:52
Bonjour, c'est quel modèle et marque, ton alimentation ? Parce qu'un PC qui redémarre, ça peut être le signe d'une alimentation défectueuse.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 17:14:56
Vu les symptômes c'est carte graphique ou Alim.
1600 watts... Bigre....
Marsh Posté le 06-08-2018 à 17:30:50
1600 watts ça me parait trop gros pour être une bonne alim (sinon elle aurait coûté un bras)
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:05:32
Bonjour, merci de vos messages.
En fait oui 1600w ^^ Elle vient d'un ring mineur que j'avais, mais qui n'avait tournée que très très peu de temps, avant de rejoindre mon pc, et je faisais tourner Pubg a cette époque. Sinon je confirme, c'est une LEPA G1600 ... j'avais jamais eu aucun souci jusque la.
Je joue sur PALADIN, et tout fonctionne parfaitement avec ce jeu. Mais je sais que Pubg c'est un autre niveau, cependant, j'ai pas le temps de dépasser le logo du jeu ^^
Ma CG est une msi, elle tourne bien aussi normalement... Vous me donnez envie de changer de config
Sinon toujours même souci, j'ai tout essayé.
L'alimentation aurait un souci uniquement avec PUBG ? ainsi que le CG ? Peut etre est elle morte depuis, mais j'ai aucun souci a faire tourner le pc, jamais.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:16:53
L'alimentation à l'air de bonne qualité, mais je ne suis pas un expert.
Si je ne me trompe pas Paladin n'est pas aussi gourmand que PUBG et ne doit pas charger ton système de la même façon d’où le fait de ne pas avoir de soucis avec ce jeux.
Essaye un logiciel pour charger ton système et voit s'il tient le coup ou pas (genre occt)
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:22:09
Elle avait couté un certains prix à l'époque, si je dis pas de bêtise, un truc comme 260e, dans les environs. Elle a toujours fait le taf.
Je lance un occt desuite. merci
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:25:18
En cours.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:32:17
Gougy tu as mis le doigt dessus, quand je lance le test "POWER SUPPLY" Le pc reboot immédiatement. L'alim est donc dead ?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:35:11
C'est fort probable, si tu en as une sous le coude essaye.
Sinon attends peut-être le retour d'autres personnes, je ne sais pas exactement ce que fait le test Alim de OCCT.
Je ne sais pas s'il sollicite que l'alimentation ou les autres composants (genre CM ou CPU)
Marsh Posté le 06-08-2018 à 18:38:18
Je vais trop vite
> mode power supply, il sélectionne ma CG ... Ma r9 , en mode infini le pc reboot immédiatement, en mode auto, il mets 45 sec avant de reboot. Donc le souci viendrait de la CG...
Ca sent la titan en livraison ca..
Si quelqu'un peut me préciser la chose, je suis tout ouie. Merci Gougy sinon !
Marsh Posté le 08-08-2018 à 14:31:48
pour info j'ai aussi une Lepa G1600W certifié gold
que j'ai recup de mon ancienne config lorsque je faisait du CF
et je confirme que c'est du costaux,alors a moins quelle ai pris
une claque dans ton serveur.
Mais pc qui reboot quand il est solicité c'est une alim en fin de vie ://
regarde si elle est encore sous garantie c'est 3ans pour les golds et 5ans
pour les platinium
Marsh Posté le 06-08-2018 à 15:45:47
Voilà mon problème, quand je lance PUBG, j'ai le logo Noir qui s'affiche, puis ensuite mon PC redémarre ... Je pensais avoir un souci de M visual ++, et je n'arrivais pas a réinstaller visual, j'ai donc fait une réinstallation complète de mon OS, tout est à jour, tout mes pilotes de carte sont à jour, je comprends pas... Je bloque vraiment. Et pourtant je ne bloque jamais en temps normal...
Température normal avant le lancement, mais comme cela redémarre, je connais pas la température au moment du lancement du jeu, mais cela redémarre tellement vite que de toute façon...
EDIT : je m’aperçois qu'après chaque reboot, le jeu n'est plus installé, je dois relancer l'installe sur steam qui détecte déjà sa présence et le Re Up. Allez savoir
Ma config :
Microsoft windows 10 Pro
Intel core i7 6700 3.4Ghz
24Go de Ram
AMD R9 390s
Alimentation 1600 Watt
Quelqu'un peut m'éguiller ?
Merci d'avance.
Message édité par Nomorepok le 06-08-2018 à 15:49:27
